Порт 520, не открывается
polubencev
15 май 2019, 18:15
Linux Mint 18, x64. Решил поработать с протоколом ModbusTCP, с преобразователем ADAM-6017. Проблема в том, что он использует порт 502 или 1502. Пробовал на СИ libmodbus и на Python modbusTCP- одно и тоже. Порт 520 наглухо закрыт. На винде без проблем все работает. Танцы с iptables или из под root плодов не принесли. Как можно заставить работать этот 502 порт, посоветуйте кто что может. Спасибо!
15 май 2019, 18:54
polubencev, попробуй поковырять "Параметры системы", "Межсетевой экран". Может получится чего.
polubencev
15 май 2019, 18:55
Да ковырял его, ничего.. ваще ноль. Дал разрешения на все и отдельно на 520. Не пашет и все.. Нельзя допустим как то перенаправить с 502го на любой другой?
Благодарил (а): 1737 раз
15 май 2019, 18:56
polubencev писал(а):
15 май 2019, 18:15
какие танцы то были?
polubencev
15 май 2019, 18:57
типа таких
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 520 -j ACCEPT
15 май 2019, 18:59
 ! Сообщение из: darkfenix
polubencev, изучить Панель форматирования текста в темах/ответах
polubencev
15 май 2019, 19:00
Извиняюсь, почти первый раз на форумах..
15 май 2019, 19:04
а по HTTP он виден?
upd: подозреваю что дело не в порту, а в том, что у тебя линь не в той сетке... ну это как предположение
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 15
polubencev
15 май 2019, 19:06
Преобразователь?
15 май 2019, 19:06
polubencev, в доках написано что поддерживает... проверь сеть...
polubencev
15 май 2019, 19:08
У него веб-морды нет. Работа чисто со SCADA или библиотеками к ЯП. по nmap у него открыты 502,1502, 139. Вот код на питоне сегодня на винде пустил и с пол-пинка работать начал.
15 май 2019, 19:09
polubencev,
15 май 2019, 19:04
polubencev
15 май 2019, 19:12
IP ADAMa 172.26.84.1 LIN: 172.26.84.2. Пингуется исправно.. Что за.. Не знаю уже куда, что посмотреть. Охота с линуксе свою мини скада сделать
15 май 2019, 19:15
4.3.1 Specifications Communication: 10/100BASE-T Ethernet Protocols: MQTT, SNMP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP Supports P2P and GCL (see Section 6.7 and Chapter 8)
15 май 2019, 19:22
смотрю у него сеть настраиваемая то...
под виндой говоришь всё тип топ, а с виндой IP разные? а то у него смотрю там и секьюрность на управление есть, с какого IP давать управление, а какого посылать
там же и порты железки можно настроить...
polubencev
15 май 2019, 19:35
У него софт Adam Ethernet IO старинный. Там настраивается его IP ну и потроха. Но сетевые настройки минимальные. IP , маска, шлюз. Ничего более..
polubencev
15 май 2019, 19:36
Винда на другой машине совсем стоит, другой Линуксы нет, чтоб проверить..
15 май 2019, 19:37
скрины давай... а то в доках там прям настраивается всё подряд ip, порты, с каких управлять, пароли явки и прочее... и порты совсем другие...
polubencev
15 май 2019, 19:38
polubencev
15 май 2019, 19:38
Это по Wine пустил, с горем пополам но работает(частично)
