LM 19.1 x64 XFCE Запуск 32-битных приложений
alx0id
Благодарил (а): 2 раза
15 май 2019, 11:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста (или пните, где посмотреть, если уже спрашивали) - каким образом сделать так, чтобы в 64-битной системе запускались 32-битные приложения?
На просторах интернета нашел, что нужно поставить некий ia32-libs, но судя по выводу консоли, там требуется обновить 92 пакета и еще поставить около двухсот новых.. :crazy: Сдается мне, что это далеко не факт, что произойдет безболезненно, а самое главное, что я не уверен, что для того, чтобы запустить всего лишь peazip, нужно поставить полгига библиотек..
Host: supernova Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Portable System: Dell product: Inspiron N5110 v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0HVRTT v: A07 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07
date: 07/18/2011
ID-1: BAT0 charge: N/A condition: 7.6/7.6 Wh (100%)
model: Sanyo DELL 4YRJH19 status: Unknown
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-2670QM bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 35120
Speed: 798 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 798 4: 798 5: 798 6: 798 7: 798 8: 798
vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 525M] vendor: Dell driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile v: 3.3 Mesa 18.0.5
vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Dell
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Device-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
vendor: Dell RTL810xE driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000
bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Dell
driver: ath9k v: kernel port: d000 bus ID: 09:00.0
IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
Device-3: Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 1-1.4:72
IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
IF-ID-2: vmnet1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
IF-ID-3: vmnet8 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Local Storage: total: 707.96 GiB used: 284.59 GiB (40.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK6475GSX size: 596.17 GiB
temp: 55 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SV300S37A120G size: 111.79 GiB
temp: 42 C
ID-1: / size: 16.40 GiB used: 11.78 GiB (71.8%) fs: ext2 dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 75.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 75 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 5189
Processes: 292 Uptime: 10d 2h 40m Memory: 5.73 GiB used: 3.31 GiB (57.8%)
inxi: 3.0.27
15 май 2019, 11:05
alx0id, что из этого ты пытаешься установить?
alx0id
15 май 2019, 11:07
15 май 2019, 11:05
второе пытаюсь поставить..
15 май 2019, 11:16
alx0id, скачай портабл версию она 64-bit
wget https://osdn.net/dl/peazip/peazip_portable-6.8.0.LINUX.x86_64.GTK2.tar.gz
sudo tar -xvzf peazip_portable-6.8.0.LINUX.x86_64.GTK2.tar.gz -C /opt
Потом создай кнопку запуска. Исполняемый файл имеет такой адрес
/opt/peazip_portable-6.8.0.LINUX.x86_64.GTK2/peazip
А чтоб запускать в терминале добавь в ~/.bashrc алиас
alias peazip="/opt/peazip_portable-6.8.0.LINUX.x86_64.GTK2/peazip"
alx0id
15 май 2019, 19:37
15 май 2019, 11:16
Да, в итоге скачал портабл.. судя по картинкам именно ialibs и нужны для 32-битных версий.. Для архиватора прокатит конечно..
А вот с остальными приложениями 32-битными как быть? Ну там в игрушки поиграть али еще чего.. Все-таки ставить эти библиотеки?
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
16 май 2019, 00:07
alx0id писал(а):
15 май 2019, 19:37
По сути, да. ia32-libs - это метапакет, который тянет зависимостями основной набор библиотек для запуска 32-битных программ. Ничего старшного в этом нет, если не считать потери занимаемого места и трафика.
В 64-битной Винде, например, все системные либы изначально присутствуют в двух "ипостасях": 32 и 64 бит. В линуксе, по традиции, подтягиваются из репозиториев по необходимости.
16 май 2019, 16:41
А кто мешает поставить ОС 64?
Ара Магеддон
Решено: 18
16 май 2019, 17:27
Dja писал(а):
16 май 2019, 16:41
Там 64-бит ОС и стоит. Пакеты извращенцы делали - есть на выбор просто 32-битный и "all", который тоже 32-битный, и на 64-битных системах тянет ia32-libs.
alx0id
17 май 2019, 00:39
Ара Магеддон писал(а):
16 май 2019, 00:07
alx0id писал(а):
15 май 2019, 19:37
Тады поставлю, пожалуй.. Раньше просто стоял 32-битный 17-й минт и проблем особо не возникало.. Но в один прекрасный момент тимвьюер сказал - не буду больше работать на 32-бит и все тут.. Да и виртуалки хотелось позапускать из-под вмваре.. Решился-таки поставить 64-битку.. Все вроде ничего, только греет проц сильно - семнашка так не грела..
17 май 2019, 08:56
И правильно сказал. Всё больше приложений отказываются от 32-битных версий. А Teamviewer особый чтоль... Он как все ) Тот же viber 32-битного уже нет. Скайп - аналогично. Зачем иметь 2 варианта когда достаточно иметь один ) Компы сейчас уже не те, что были раньше.
Вернуться в «Xfce»
