Сеть Lin - Win7 Failed to connect with SMB1
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
12 май 2019, 18:00
Подключение Linux Mint 19.1 (192.168.4.1 enp4s0) к Win7 (192.168.4.2) через витую пару мать-в-мать.
С винды я захожу в папки линя - тут всё хорошо. А вот обратное направление не работает.
smbclient -L 192.168.4.2
Enter WORKGROUPE\name's password:
	Sharename       Type      Comment
	ADMIN$          Disk      Удаленный Admin
	C$              Disk      Стандартный общий ресурс
	D$              Disk      Стандартный общий ресурс
	IPC$            IPC       Удаленный IPC
	Users           Disk
	Архив   Disk
	Обмен Disk
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Connection to 192.168.4.2 failed (Error NT_STATUS_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND)
Failed to connect with SMB1 -- no workgroup available
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.5.255
        inet6 fe80::faaa:9f73:dd17:5b2f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:1e:58:af:89:70  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 593900  bytes 164948348 (164.9 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 627345  bytes 459250952 (459.2 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.4.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        inet6 fe80::2dd5:a5f5:cb09:e784  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 70:8b:cd:9d:eb:32  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1208  bytes 164935 (164.9 KB)
        TX packets 440  bytes 78690 (78.6 KB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Локальная петля (Loopback))
        RX packets 1219  bytes 124964 (124.9 KB)
        TX packets 1219  bytes 124964 (124.9 KB)
WORKGROUPE
	\\S1             		Lin server (Samba, Ubuntu)
		\\S1\IPC$           	IPC Service (Sams24 server (Samba, Ubuntu))
		\\S1\Toshiba_share  	Full Share
		\\S1\Share2         	Full Share
WORKGROUP
	\\ÆâÉ
smbtree вывел какую-то абрукадабру...
  Device-1: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
  vendor: D-Link System DFE-520TX Fast PCI driver: via-rhine v: N/A
  port: e000 bus ID: 03:00.0
  IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 04:00.0
  IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
[global]
	workgroup = workgroupe
	netbios name = s1
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
;	dns proxy = yes
	log file = /var/log/samba/log.%m
	max log size = 1000
	map to guest = bad user
	usershare allow guests = yes
	username map = /etc/samba/smbusers
	security = user
;	encrypt passwords = yes
	guest ok = yes
	guest account = name
    name resolve order = bcast lmhosts host wins
    local master = Yes
    interfaces = 127.0.0.0/8 enp4s0
    bind interfaces only = true
Перед последней строкой добавлен код:
* - nofile 16384
root - nofile 16384
В винде:
В хосте добавлена строка с IP ПК с линуксом.
В свойствах расшариваемой на винде папки "Обмен" добавлен пользователь Гость и во вкладки "Доступ "и "Безопасность".
Общий доступ с парольной защитой отключен.
В локальных политиках "Отказать в доступе этому компьютеру из сети" - пусто.
....gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности.
Там есть 2 параметра:
Отключено "Сетевой доступ: запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим ресурсам"
Включено "Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к анонимным пользователям"
В немо по запросу в адресной строке "smb://192.168.4.2/" получаю:
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
13 май 2019, 09:59
Мне помог параметр
Kurum
13 май 2019, 19:23
Dja писал(а):
13 май 2019, 09:59
Мне помог параметр
1). А это где такую красоту писать? Я-то в данном случае не монтирую сетевые папки.
2). А вообще этот код для NFS? Физически он где находится? Ставится в автозагрузку?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
13 май 2019, 19:42
Windows 7 с установленными патчами уже год как протокол SMB1 (то самое vers=1.0) отключает, как дырявый и исправлению не поддающийся. Из-за эпидемий шифровальщиков это пошло. Ищите другое решение.
P.s. По моему опыту настройка самбы через гостя и безпарольный доступ - лишний геморрой. Гораздо проще настроить нормально сетевой вход через пользователя с паролем.
13 май 2019, 23:04
Kurum, это у меня в /etc/rc.local
Значит видимо ваш файловый менеджер не умеет работать с первой версией.
Kurum
13 май 2019, 23:44
13 май 2019, 19:42
На винде я создал локального пользователя с паролем.
Здесь исправил так:
1) Включено"Сетевой доступ: запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим ресурсам"
2) "Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к анонимным пользователям" - прописал нового локального пользователя
В свойствах шары добавил этого пользователя.
Пытаясь зайти с линукса на винду нет окошка с вводом пользователя и пароля. Высвечивается ошибка, типа смените файловый менеджер. Можно в линуксе где-то ручками прописать, что заходя на такой-то IP использовать такого-то пользователя и пароль? И может самба не понимает какое подключение использовать? У меня их два... В шапке темы я писал.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
14 май 2019, 19:45
Kurum писал(а):
12 май 2019, 18:00
А попробуйте указать именно с именем шары.
Вернуться в «Работа с сетью»
