Зависает ноутбук при выключении / перезагрузки Linux Mint 19.1
Andrew87
11 май 2019, 22:03
Всем привет. Установил Linux Mint 19.1 "Tessa" - Cinnamon (64-bit) второй системой вместе с Windows 7. Из ПО установил: Chromium Browser, Skype & Team Viewer.
И первая попытка выключить/перезагрузить не удалась - ноутбук завис при показе логотипа на третей зелёной точке.
Первое что прочитал на форуме что это может быть связано с неправильными настройками BIOS поэтому первое что сделал это обновил BIOS до последней версии которая была доступна на сайте Samsung и сбросил настройки на Default - не помогло. Ниже больше деталей по версиям и логам:
Испытуемый:
Samsung R60 Plus
OS: Linux Mint 19.1 "Tessa" - Cinnamon (64-bit)
Second OS: Windows 7 Ultimate
BIOS & MICOM Версия 09YI08YJ (та что установил)
Host: home-R59P-R60P-R61P Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8
Type: Other-vm? System: SAMSUNG product: R59P/R60P/R61P v: 06YJ
serial: <filter>
Mobo: SAMSUNG model: R59P/R60P/R61P serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 08YJ
date: 09/26/2008
ID-1: BAT1 charge: 47.7 Wh condition: 47.7/48.8 Wh (98%)
model: SAMSUNG Electronics status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T5450 bits: 64 type: MCP
arch: Core Merom rev: D L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 6650
Speed: 1211 MHz min/max: 1000/1667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1211 2: 1284
Device-1: AMD RV610/M72-S [Mobility Radeon HD 2400] vendor: Samsung Co
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV610 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-20-generic LLVM 6.0.0)
v: 3.3 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Samsung Co driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter
vendor: Askey driver: ath5k v: kernel port: 9000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Marvell 88E8039 PCI-E Fast Ethernet vendor: Samsung Co
driver: sky2 v: 1.30 port: a000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 10.07 GiB (6.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS542516K9A300 size: 149.05 GiB
ID-1: / size: 50.86 GiB used: 10.07 GiB (19.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: 56.0 C
Processes: 161 Uptime: 7m Memory: 1.95 GiB used: 642.1 MiB (32.2%)
inxi: 3.0.27
Вот что показывает лог /var/log/syslog после последнего зависания:
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.25' (uid=1000 pid=1131 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon" label="unconfined")
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.25' (uid=1000 pid=1131 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon" label="unconfined")
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P gvfs-afc-volume-monitor[1290]: Volume monitor alive
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
May 11 21:31:02 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
May 11 21:31:05 home-R59P-R60P-R61P /cinnamon-killer-daemon: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
May 11 21:31:05 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.51' (uid=1000 pid=1314 comm="blueberry-obex-agent " label="unconfined")
May 11 21:31:05 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Starting Bluetooth OBEX service...
May 11 21:31:06 home-R59P-R60P-R61P obexd[1338]: OBEX daemon 5.48
May 11 21:31:06 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
May 11 21:31:06 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Started Bluetooth OBEX service.
May 11 21:31:07 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.47' (uid=1000 pid=1315 comm="nemo-desktop " label="unconfined")
May 11 21:31:07 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Starting Virtual filesystem metadata service...
May 11 21:31:07 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[896]: [session uid=1000 pid=896] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
May 11 21:31:07 home-R59P-R60P-R61P systemd[869]: Started Virtual filesystem metadata service.
May 11 21:31:13 home-R59P-R60P-R61P systemd-timesyncd[581]: Synchronized to time server 91.189.94.4:123 (ntp.ubuntu.com).
May 11 21:31:24 home-R59P-R60P-R61P pulseaudio[1213]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
May 11 21:31:26 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[676]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=1413 comm="flatpak update -y " label="unconfined")
May 11 21:31:26 home-R59P-R60P-R61P systemd[1]: Starting Locale Service...
May 11 21:31:26 home-R59P-R60P-R61P dbus-daemon[676]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
May 11 21:31:26 home-R59P-R60P-R61P systemd[1]: Started Locale Service.
May 11 21:31:39 home-R59P-R60P-R61P gvfsd-metadata[1341]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
May 11 21:31:39 home-R59P-R60P-R61P gvfsd-metadata[1341]: message repeated 7 times: [ g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed]
May 11 21:31:42 home-R59P-R60P-R61P systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
May 11 21:31:42 home-R59P-R60P-R61P systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
May 11 21:32:58 home-R59P-R60P-R61P systemd-resolved[582]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Содержание ModemManager.service в /lib/systemd/system:
[Unit]
Description=Modem Manager
After=syslog.target
[Service]
Type=dbus
BusName=org.freedesktop.ModemManager1
ExecStart=/usr/sbin/ModemManager
StandardError=null
Restart=on-abort
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service
Может кто подскажет где ещё посмотреть / как поправить? Заранее благодарю за помощь форумчан
Andrew87
11 май 2019, 22:31
Для эксперимента повыключал всё что было включено в USB и вот результаты journalctl -b -1 после очередного зависания:
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: Linux version 4.15.0-20-generic (buildd@lgw01-amd64-039) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)) #21-Ubuntu S
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=a5e1ab03-5d20-46e8-ba7b-681165c8e9d1 ro quiet s
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: KERNEL supported cpus:
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: Intel GenuineIntel
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: AMD AuthenticAMD
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: Centaur CentaurHauls
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dbff] usable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009dc00-0x000000000009ffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dc000-0x00000000000dffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007fe8ffff] usable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fe90000-0x000000007fe9afff] ACPI data
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fe9b000-0x000000007fe9cfff] ACPI NVS
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fe9d000-0x000000007fffffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f0000000-0x00000000f3ffffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec0ffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: NX (Execute Disable) protection: active
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: random: fast init done
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: SMBIOS 2.4 present.
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: DMI: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. R59P/R60P/R61P/R59P/R60P/R61P, BIOS 08YJ 09/26/2008
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: e820: last_pfn = 0x7fe90 max_arch_pfn = 0x400000000
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: MTRR default type: uncachable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: MTRR fixed ranges enabled:
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 00000-9FFFF write-back
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: A0000-BFFFF uncachable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: C0000-CFFFF write-protect
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: D0000-DFFFF uncachable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: E0000-FFFFF write-protect
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: MTRR variable ranges enabled:
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 1 base 07FF00000 mask FFFF00000 uncachable
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 2 disabled
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 3 disabled
мая 11 21:30:24 home-R59P-R60P-R61P kernel: 4 disabled
13 май 2019, 11:16
Уберите логотип минта и посмотрите на чем виснет.
13 май 2019, 11:23
Возможно энтропии не хватает(обсуждалось на форуме несколько раз, поиск в помощь), хотя, ЕМНИП, с каким-то обновлением должны были починить.
