не загружаются обновления Linux mint 18.2 Sonya
Добрый вечер! Во время загрузки обновлений отключили электричество. После включения обновления не загружаются. Выходит ошибка:
E: Работа dpkg была прервана, вы должны вручную запустить «dpkg --configure -a» для устранения проблемы.
E: _cache->open() failed, please report.
Так что тебя останавливает от выполнения той инструкции?
sudo dpkg --configure -a
Я новичек . спасибо. что-то получилось. система загрузила обновления. правда написали, что в пакетах обновлений есть ошибки.
sudo apt-get -f install
Если установка была прервана, то следует переустановить пакет
sudo apt-get install --reinstall имя_пакета
P.S. Гугл рулит
Добрый день! Обновления загрузились, сделал перезагрузку, ноутбук перестал загружаться. Появляется заставка linux и висит. Выключал принудительно, пробовал снова, результат тот же.
Как то можно сделать восстановление, чтобы не потерять данные с рабочего стола? Очень много детских фотографий дочки пропадет.
socionom,
При зависшем лого.
Жми Ctrl+Alt+F2
Введи логин
Введи пароль
Затем
Вводим пароль.
Встаешь на строку
Жмешь Ctrl+k
Затем жмите дважды Ctrl+u
У вас теперь этих строки 2.
Перед одной из них поставьте # (# - коммент, пропускается строка)
Вторую приводим к виду
Ctrl+x
Y
Enter
И наслаждаемся логом при загрузке вместо логотипа. (я это делаю в первую очередь после установки оси. Не понимаю как можно это не делать. Картинка информации не дает.).
При зависшем лого.
Жми Ctrl+Alt+F2
Введи логин
Введи пароль
Затем
sudo nano /etc/default/grub
Встаешь на строку
Жмешь Ctrl+k
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Ctrl+x
Y
Enter
sudo update-grub
sudo systemctl reboot
socionom, читаем внимательно. Не надо жать сразу после включения. А когда он включился прошла загрузка, но зависло лого минта. Он никак не может в биос уйти
Грузитесь с лайфа и копируете данные на другой диск или флешку.
Где нужно вводить логин и пароль.
у меня выходит :
загрузка linux mint 18.2
дополнительные параметры для линукс
мемори тест (memtest 86+)
мемори тест (memtest 86+, serial console 115200)
у меня выходит :
Выбираем загрузка линукс и там когда дойдет до стопора делаем написанное... Стопор то при логотипе минта? Или когда? Вы хотя бы фотку скинули бы или видос. А то в испорченное радио играем. Вы говорите, а что имеете ввиду видимо только вы знаете.
Вроде ясно написано заставка линукс. Я вам написал что при этом делать. Вы за каким-то чертом начали ребутить и жмакать на всё подряд.
Начал снимать ролик , пишет что формат не поддерживается.
Пошла загрузка линукса. Обычно на этом логотипе все зависает, но сейчас появился черный экран с курсором и завис.
- Решено: 7
в 99% случаев оно не нужно же. Как по мне - хоть какая заставка лучше, чем поток информации... Итак в информационном веке дофига информации, ещё и при каждой загрузке лишнего не хватало...
Можно же просто F2 нажать и смотреть что пишет.
socionom,
В грабе выберите `загрузка linux mint 18.2` нажмите Enter и затем, где-то через секунду F2. По идее должен начать отображаться лог загрузки, когда застопорится - сфотайте что там.
Или когда уже лого появилось нажмите F2.
Если лог не начал отображаться, то да, скорее всего надо менять параметры загрузки, как написали в #7 не загружаются обновления Linux mint 18.2 Sonya (Пост Dja #79605)
deadmau5 - Harmonic Mix
