"Висяки" Linux Mint 17.2 и выше...
olegwhite
Благодарил (а): 12 раз
29 ноя 2016, 21:34
Не нашел старую тему по этому поводу, решил написать здесь. Если помните, особенно владельцы ноутбуков, у некоторых наблюдались беспричинные зависания системы Linux Mint 17.2, 17.3, 18 (такое наблюдалось и в Ubuntu соответствующих версий), особенно во время работы с браузером, при котором только зажатая кнопка питания могла помочь выключить или перезагрузить ноутбук. Не далее как позавчера, меня заинтересовал вопрос нагрева HDD на моем ноутбуке... В принципе, все, как бы, нормально, но все равно он горячее чем в работе с Windows-системой, и вот в процессе поиска я наткнулся на информацию, что все параметры работы системы с диском можно установить в файле /etc/hdparm.conf, естественно предупреждают о возможных не очень приятных последствиях. Одним из основных параметров влияющих на температурный режим считают APM и "идеальным" значением указывают 128. До того как ковырять вышеуказанный файл, решил пройтись по меню Mint-а, помнится, что где-то что-то было про диски..., так и есть: Меню - Параметры - Диски (оболочка Cinnamon). Так вот, в появившемся окошке можно выбрать свой HDD и в меню этого окошка выбрать Параметры устройства, далее перейти на вкладку APM и просто включить/задействовать этот параметр (по-умолчанию - 127, я его так и оставил). Проведя серию наблюдений особого различия в температурных показателях с включенным и отключенным режимом не заметил, НО, вчера мне, в очередной раз, приспичило установить Linux Mint 18 Cinnamon и проверить температуру в этой системе (основная у меня 17.1 XFCE из-за подвисаний более младших версий) т.к. пишут, в разных источниках, что проблема перегрева в этих системах решена. Снова я не заметил особой разницы, все показатели крутились около 42-х градусов. В процессе испытаний (около 4-х часов в разных режимах, в основном браузер, флеш-видео, HTML5, не сложная 3D-нагрузка и пр.), все время меня не покидало чувство, что что-то не так... И когда я уже выключил ноутбук, и принял положение соответствующее темному времени суток, то-бишь горизонтальное (ученые говорят, что в горизонтальном положении прилив крови к мозгу больше :) ), я понял, что было не так - СИСТЕМА НИ РАЗУ НЕ ЗАВИСЛА! И это Linux Mint 18! (На моем ноутбуке она регулярно висла, особенно неприятно было ощущать это находясь в системе онлайн-банкинга)
Теперь я хочу обратиться ко всем у кого была такая проблема - попробуйте активировать опцию APM в Меню - Параметры - Диски - Параметры устройства и потестировать, естественно отписаться о результатах...
Возможно, можно будет объявить миру о решенной проблеме :).
Всем удачи!
figaro1000
Благодарил (а): 11 раз
Re: "Висяки" Linux Mint 17.2 и выше...
30 ноя 2016, 01:19
температура спала, спасибо
olegwhite
02 дек 2016, 22:18
figaro1000, а подвисания были? У Вас ноутбук? Производитель HDD?
figaro1000
03 дек 2016, 14:09
Lenovo G780. Стоят два диска. SSD и HDD (вместо DVD-rom). Подвисания были и температура около 60, сейчас 42! До этого на дисках лежала теплопроводная резина 3 мм, сейчас наверное можно убрать, хотя не мешает
Последний раз редактировалось пользователем 1 figaro1000; всего редактировалось раз: 3
figaro1000
03 дек 2016, 14:11
сандиск и ВД
$  sudo hddtemp /dev/sda
/dev/sda: SanDisk SDSSDA120G: 42°C
svm
Благодарил (а): 115 раз
18 фев 2017, 10:36
у меня /dev/sda: ST380215A: 47°C,правда и винт не отключается вообще,(машина работает сутками),да и дома не холодно :acute:
а APM я даже специально отключил (и в винде так же делал)
но увидел в /etc/hdparm.conf что закоментирован режим DMA
попробовал,раскомментировал последний блок
/dev/hda {
dma = on
io32_support = 1
mult_sect_io = 16
ну и докучи выставил APM = 127
перезагрузил машину,
отмонтировал своп и попробовал производительность радела ≈ 80MB/s
для этого винта это потолок скорости.
не знаю,посмотрим что будет дальше,
может он и в дефолтном режиме работал с этими же параметрами,
стартанёт/нет без него (конфига) экспереминтировать не стал :joke: ,так как винт один,а сейчас даже флешки нет под рукой,
и при "кривом раскладе" не получиться даже загрузиться чтобы восстановить конфиг,
да там и править то больше нечего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
