Проблемы с монтированием по протоколам NFS-Autofs
elenrf
09 май 2019, 18:15
Помогите мне настроить NFS. У меня до переустановки системы было все настроено так, как ниже изложено. И все отлично работало. После переустановки Линукс-Минт . Все выполняю пошагово так же как было раньше, но на ПК2 все монтируется, а на ПК1 не монтируется папка. Вот моя пошаговая установка:
На обоих ПК установим пакеты
sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind autofs
Добавляем в файл /etc/exports на ПК1
/srv/nfs/common pc02(rw,async,root_squash,fsid=1005,anonuid=1005,anongid=1005,acl,hide,no_subtree_check)
Добавляем в файл /etc/exports на ПК2
/srv/nfs/common pc01(rw,async,root_squash,fsid=1005,anonuid=1005,anongid=1005,acl,hide,no_subtree_check)
На обоих ПК есть группа:comgr с ID =1005, все пользователи включены в эту группу. Папка /srv/nfs/common расшарена при помощи пакета bindfs. Все пользователи, включенные в группу 1005 имеют доступ к файлам и папкам расшаренного каталога.
На обоих ПК файл /etc/default/autofs отредактирован так:
MASTER_MAP_NAME="/etc/auto.master"
TIMEOUT=0
NEGATIVE_TIMEOUT=5
BROWSE_MODE="no"
LOGGING="verbose"
USE_MISC_DEVICE="yes"
На обоих ПК добавляем в файл /etc/auto.master строчку:
/home/nfs /etc/auto.nfs
Добавляем в файл /etc/auto.nfs на ПК1
сomm -fstype=nfs,rw,async,intr,soft,timeo=10,acl,rsize=4096,wsize=4096,noauto,_netdev,group=1005,uid=1005,gid=1005 pc02:/srv/nfs/common
Добавляем в файл /etc/auto.nfs на ПК2
сomm -fstype=nfs,rw,async,intr,soft,timeo=10,acl,rsize=4096,wsize=4096,noauto,group=1005,uid=1005,gid=1005 pc01://srv/nfs/сommon
На обоих ПК выполнить:
sudo /etc/init.d/autofs restart && sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart && sudo /etc/init.d/rpcbind restart
На ПК2 монтирование происходит, вывод команды ls:
user1@pc02:/home/nfs$ ls -l comm
итого 76
-rwxrwx---  1 user1 comgr   440 дек 17 01:04  file1
-rwxrwx---  1 user1 comgr  13354 апр 13  2018  file2
drwxrwx--- 16 user1 comgr   4096 мая  5 21:41  dir1
drwxrwx---  2 user1 comgr   4096 мая  9 13:09  dir2
Вывод команды mount:
/etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=7,pgrp=1015,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=25258)
pc01:/srv/nfs/common on /home/nfs/comm type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=4096,wsize=4096,namlen=255,soft,proto=tcp,timeo=10,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.42.0.2,local_lock=none,addr=10.42.0.1)
На ПК1 вывод команды ls:
 user2@pc01:/home/nfs$ ls -l
итого 0
/etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=7,pgrp=6960,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=241367)
На ПК1 монтирования не происходит. Кто-то сможет помочь найти ошибку. Уже несколько дней разные варианты пробую - не монтируется и все тут.
09 май 2019, 18:20
inxi -Fxz c обоих машин, и вывод журнала относящийся к попытке монтирования с первой, добавьте пожалуйста.
И еще. При такой настройке имена pc01 и pc02 должны разрешаться через DNS. Это происходит с обоих машин? Что дает вывод ping pc01 и ping pc02, на каждой из машин?
elenrf
10 май 2019, 17:03
Во вложенных файлах выводы запрошенных Вами команд. Благодарю, что согласились мне помочь.
10 май 2019, 17:53
Лог с pc01 забыли.
Или если не в курсе о чем речь: После всех операций, когда монтирование, по идее должно было уже произойти но по факту его нет, дайте такую команду: journalctl -b > logfile.txt. После чего, покажите получившийся logfile.txt (может быть большим, так что лучше просто прикрепить файл, а не копировать все содержимое в пост).
Вообще - сильно смущает использование на обоих машинах одинакового пути /srv/nfs/common. Если это кроссмонтирование должно выйти - в принципе ничего страшного, но отладку затрудняет. Было бы неплохо, если бы вы на время поиска решения изменили эти пути - на pc01 сделали общим каталогом /srv/nfs/common1, а на pc02 - /srv/nfs/common2 С соответствующей правкой конфигов конечно.
elenrf
10 май 2019, 18:26
Не получается сюда прикрепить .txt файл, только в .pdf разрешении получилось
10 май 2019, 22:15
Не очень понятно честно говоря... Явной ошибки нету, но в логах есть упоминание, что монтирование этого пути деактивированно. Шут его знает, это из-за NFS или из-за AutoFS. Давайте проведем эксперимент, чтобы выяснить работает ли сама NFS. На pc01:
sudo mkdir /home/nfs-test
sudo mount.nfs pc02:/srv/nfs/common /home/nfs-test
После чего смотрите содержимое /home/nfs-test на предмет наличия содержимого, или показывайте текст ошибки если монтирование не прошло.
elenrf
11 май 2019, 07:54
Нашла на одном форуме, чтобы права на файлы были 644, у меня 664 стояли. Исправила так:
sudo chmod 644 autofs.conf auto.master auto.misc auto.net auto.nfs auto.smb default/autofs
sudo chown 0:0 autofs.conf auto.master auto.misc auto.net auto.nfs auto.smb default/autofs
Папка comm стала монтироваться, но открывать себя позволяла только из под root.
Ваш пример:
смонтировался, но открывался тоже только из под root.
Вот с такими параметрами стало монтироваться с доступом для пользователей:
/srv/nfs/common pc01(rw,sync,secure,all_squash,root_squash,fsid=1005,anonuid=1005,anongid=1005,acl,hide,no_subtree_check)
comm -fstype=nfs,rw,sync,intr,soft,timeo=10,acl,rsize=131072,wsize=131072,soft,noauto,_netdev,group=1005,uid=1005,gid=1005 pc02:/srv/nfs/common
Благодарил (а): 794 раза
11 май 2019, 17:23
elenrf, на будущее:
из терминала текст можно копировать;
большие текстовые файлы проще в архив положить и уже потом прикладывать к сообщению, а еще для этих целей есть такие сайты как https://gist.github.com https://paste.ubuntu.com/ https://pastebin.com/
Вернуться в «Работа с сетью»
