что-то не получается с ISO образом
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
04 май 2019, 11:12
Вставил флеху в юсб, благополучно увидел её на рабочем столе, полез в терминал делть с помощью dd iso образ, и такое случилось
kostusa@kostusa-EB-7528:~$ inxi -Fxz
  Host: kostusa-EB-7528 Kernel: 4.15.0-20-generic i686 bits: 32
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8
  Type: Desktop Mobo: MICRO-STAR model: MS-7528 v: 1.0 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 1.2 date: 07/03/2008
  Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q8200 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 18728
  Speed: 2341 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2341 2: 2340 3: 2341
  4: 2341
  Device-1: AMD Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730] vendor: ASUSTeK
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa tty: N/A
  OpenGL: renderer: AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 4.15.0-20-generic LLVM 6.0.0)
  v: 3.3 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Device-2: AMD Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series] vendor: ASUSTeK
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800
  bus ID: 03:00.0
  IF: ens33 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 299.96 GiB used: 49.43 GiB (16.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD321HJ size: 298.09 GiB temp: 33 C
  ID-2: /dev/sdb type: USB model: USB FLASH DRIVE size: 1.87 GiB
  ID-1: / size: 18.21 GiB used: 12.19 GiB (66.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 274.08 GiB used: 37.23 GiB (13.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 38 C
  Processes: 205 Uptime: 46m Memory: 2.95 GiB used: 1.29 GiB (43.7%)
  inxi: 3.0.27
случилось следующее
kostusa@kostusa-EB-7528:~$ dd if=/dev/cdb1 of=/home/kostusa/lasesoft1.iso
dd: не удалось открыть '/dev/cdb1': Нет такого файла или каталога
kostusa@kostusa-EB-7528:~$ sudo dd if=/dev/cdb1 of=/home/kostusa/lasesoft1.iso
[sudo] пароль для kostusa:
kostusa@kostusa-EB-7528:~$  dd if=/dev/cdb of=/home/kostusa/lasesoft1.iso
dd: не удалось открыть '/dev/cdb': Нет такого файла или каталога
kostusa@kostusa-EB-7528:~$ sudo dd if=/dev/cdb of=/home/kostusa/lasesoft1.iso
всюду в инете написано, что так надо делать. Вставил другую в другой порт - то же самое
В стандартные - диски - настройка можно сделать img и даже все работает, но он же всю физику копирует в образ
Решение Whowka » 04 май 2019, 11:53
djsantehnik писал(а):
04 май 2019, 11:12
"if"- это что записываем, "of" -куда записываем, и,мне кажется, что флешка должна быть sdb, а не cdb
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
04 май 2019, 11:28
В минт стандартная утилита делает загрузочные образы со всеми люнексами. И еще - почему cdb 1? Флешка обычно выглядит как sdb. Или я ошибаюсь? Может, команда для оптического диска введена?
dd if=/dev/sdb1 of=/home/kostusa/lasesoft1.iso
Может, так надо? А если lasesoft1.iso виндовский, то WoeUsb такие пишет.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Kochegar; всего редактировалось раз: 4
djsantehnik
04 май 2019, 11:46
Kochegar писал(а):
04 май 2019, 11:28
Нашел только "запись образа на флеху" в стандартных - мне наоборот надо, чтоб мулитизагрузку сделать. В том то и дело что все правильно написано - я даже кинохи смотрел и яндекс мучил
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
04 май 2019, 11:53
04 май 2019, 11:12
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 4
04 май 2019, 11:56
04 май 2019, 11:12
/dev/cdb
Просто нет такого устройства.
Покажи вывод
sudo fdisk -l
04 май 2019, 11:12
Подробнее опиши что ты хочешь сделать
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
04 май 2019, 12:00
04 май 2019, 11:12
Это где вы такое взяли?
Для начала, посмотрите все таки в fdisk -l как называется флэшка... cdb1 очень странное название
Во-вторых, почему if указано направление, если if это источник .iso файла, тогда как of - это "где" создать загрузочное устройство.
Должно быть наоборот
dd if=/home/kostusa/lasesoft1.iso of=/dev/правильное_имя_флэшки
hw-probe: тыц!
Kochegar
04 май 2019, 12:06
https://linuxthebest.net/sozdanie-multi ... fleshki-s/
У меня тоже 19.1 циннамон. Все работает.
04 май 2019, 13:29
04 май 2019, 11:46
Лучше бы инструкции читал. Что бы правильно записать этот образ , dd недостаточно . Хорошо запишет woeusb . Для мультизагрузки порекомендую Easy2Boot .
04 май 2019, 18:03
Товарищи, давайте не будем заниматься гаданием. Дождемся когда ТС подробнее опишет что он хочет сделать, тогда и будем предлагать варианты решения.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
04 май 2019, 20:08
04 май 2019, 18:03
Вот же
04 май 2019, 11:12
04 май 2019, 11:46
Судя по тому что он пишет, он просто хочет снять образ с флешки.
04 май 2019, 11:12
Ну конечно, а что ты хотел, если указываешь несуществующее устройство?
04 май 2019, 11:12
У тебя же в первом посте написано
04 май 2019, 11:12
Тебе же дали ответ
Kochegar писал(а):
04 май 2019, 11:28
Но я бы сделал так, чтобы видеть статус:
dd if=/dev/sdb1 of=/home/kostusa/lasesoft1.iso status=progress
П.с. Если нужен образ только содержимого раздела, то как выше. Если всего устройства с таблицей, то надо убрать цифру "1" у sdb1
djsantehnik
05 май 2019, 01:32
всем спабки, извиняюсь что тупил :blush: , правильно таки sdb, а не cdb ,больше не буду.
Наколю себе sda и sdb прям под профилем Сталина
