Салют. Стояла Опера, нужно было снести и заново поставить. Скачал с оф сайта deb пакет - он не устанавливался. Затем зашел в Менеджер программ, смотрю появилась там Опера. Пытаюсь оттуда установить - пишет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
opera: Depends: libgcc1 (>= 1:4.1.1) но 1:8.3.0-6ubuntu1~18.04 должен быть установлен
Depends: libgstreamer-plugins-base0.10-0 (>= 0.10.16) но он не будет установлен
Depends: libgstreamer0.10-0 (>= 0.10.15) но он не будет установлен
Depends: gstreamer0.10-plugins-good но он не будет установлен
Как быть, подскажите пожалуйста. Не силен, новичек.
Opera и пакеты с неудовлетворенными зависимостями
Автор темы - Сообщения: 53
Решение
Точно,
Ну, если репозиторий оперы остался (который при установке подключается), то с него же и установить:
opera-stable
. Запамятовал. Ну, если репозиторий оперы остался (который при установке подключается), то с него же и установить:
sudo apt install opera-stable
- Решено: 18
В менеджере программ всё ещё Опера 12 болтается, которая уже музейный экпонат, а не браузер. Не нужно это ставить
Ставить нужно именно deb пакет с официального сайта. Кстати, какая версия Mint'а, какая разрядность системы (32 или 64 бит), как именно пробовали устанавливать, на что ругался установщик?
Попробуйте ещё команды
sudo apt remove --purge opera
и sudo apt autoremove
перед установкой пакета.-
Тысяча извинений
Инфа о системе
Скачал с оф сайта deb пакет 64 версии. Открываю, нажимаю установить - Окно установки пакета закрывается и ничего не происходит.
А вообще использую Оперу для VPN, но последние пару недель плохо он работает. Видимо закрыли в опере халявный VPN. Похоже придется Vpn покупать.
Инфа о системе
Не помогло.Ара Магеддон писал(а): ↑01 май 2019, 12:53Попробуйте ещё командыsudo apt remove --purge opera
иsudo apt autoremove
- Решено: 40
Если это подробности , то Я Ужас Линукс Минта.sgtpepermail писал(а): ↑01 май 2019, 12:22Салют. Стояла Опера, нужно было снести и заново поставить. Скачал с оф сайта deb пакет - он не устанавливался.
sgtpepermail писал(а): ↑01 май 2019, 12:22Салют. Стояла Опера, нужно было снести и заново поставить. Скачал с оф сайта deb пакет - он не устанавливался. Затем зашел в Менеджер программ, смотрю появилась там Опера. Пытаюсь оттуда установить - пишет:
- Решено: 40
Как удалял? Нужно было - sudo apt purge opera* - звёздочка потому что названия не помню , кажись opera-stable
Потом вручную удалить из домашней папки - ~/.config/opera - Это настройки пользователя. Потом поставить заново. Как то так.
Удалял просто в минюшке правой кнопкой на опере кликнул и удалил.
Конфиг вроде чистый (если я там смотрел)
Похоже я хромом пользоваться буду)
- Решено: 18
Точно,
opera-stable
