Индикатор для переключения устройства вывода
Программы для конфигурации и управления операционной системой
Harry Potter
Сообщение Harry Potter » 30 апр 2019, 11:07
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь удобный индикатор в трей. Чтобы как в винде - кликнул 1-2 раза и выбрал куда звук выводить на колонки или наушники. А то надоело в настройки лазить для этого.
Решено: 27
Благодарил (а): 921 раз
Сообщение Dja » 30 апр 2019, 11:14
омг... вроде же когда уши подрубаешь автоматом туда идет
alone
Сообщение alone » 30 апр 2019, 12:03
У меня было такое, что автоматом звук не переключается, и приходилось в настройки лезть. Но только если при подключении устройства звук уже воспроизводился.
Harry Potter
Сообщение Harry Potter » 30 апр 2019, 13:10
Dja писал(а):
30 апр 2019, 11:14
Никогда такого не было
Ара Магеддон
Решено: 9
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ара Магеддон » 30 апр 2019, 13:31
Зависит от звуковухи. На Асусе у меня автопереключение не работало, на Реалтеке - вроде бы да. А вообще это достаточно старая фича Pulseaudio, году эдак в 11-12 появилась.
Harry Potter
Сообщение Harry Potter » 30 апр 2019, 15:31
Ара Магеддон писал(а):
30 апр 2019, 13:31
Дело даже не в том переключается ли оно автоматически. У меня подключены одновременно динамики и наушники. Я хочу софтверно переключать их при необходимости, а не методом физического отключения устройства.
Ара Магеддон
Решено: 9
Сообщение Ара Магеддон » 30 апр 2019, 15:57
Harry Potter писал(а):
30 апр 2019, 15:31
Ага, ясно. Помню, есть что-то похожее: https://github.com/yktoo/indicator-sound-switcher только оно вроде как для гнома/юнити, фиг знает как в других DE будет работать
Или можно пару команд на горячие клавиши повесить - одна будет врубать колонки, другая - наушники.
Команда pacmd list-sinks покажет все устройства вывода звука (у каждого из них есть индекс - он-то нам и нужен), а, например, pacmd set-default-sink 0 - перенаправит звук на устройство с индексом 0.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 30
colonel
Решено: 19
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение colonel » 30 апр 2019, 16:04
30 апр 2019, 11:07
не знаю как индикатор в трее поставить , а вот если есть возможность из командной строки переключать (в алсе или пульсе) то ничто не мешает скриптики с кнопками переключения на панели (сделать)
по пульсу , например есть такая сстатейка - https://habr.com/ru/post/106806/
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Griga211 » 30 апр 2019, 18:14
30 апр 2019, 13:10
Есть такой момент неприятный. У меня на всех осях, в том числе на окнах не работает это пока не настроишь. В окошках диспетчер реалтек приходится скачивать. А в линукс для удобства пакет
alsa-tools-gui
В его составе есть hdajackretask. В нем просто переназначаешь порты и все. И начинает все работать.
AlexelA
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение AlexelA » 02 май 2019, 10:50
30 апр 2019, 11:07
А, разве, ПКМ по индикатору в систрее не выдает что-то подобное?:
Решено: 27
Сообщение Dja » 13 авг 2019, 09:58
30 апр 2019, 13:10
Dja писал(а):
30 апр 2019, 11:14
У меня всегда так. Воткнул джек - звук пошел в уши, высунул джек - звук из встроенных колонок.
