Проблемы с блокировкой системы Linux Mint Mate 19.1 x64
playtravel
29 апр 2019, 11:34
Добрый день друзья, не могу ни где найти в какую сторону копать, гуглил долго и упорно, ни чего не нашел (((
Проблема в следующем, есть Linux Mint Mate 19.1 x64 после загрузки система лочится и alt+ctl+l и командой loginctl lock-session и значком на панели, ни каких проблем
но после некоторого времени (2-3ч) блокироваться перестает, мало того из блока сам выходит, т.е. я залочил его, ушел по делам, прихожу компьютер разлочен, и ни на команды ни на кнопки не реагирует, лочиться не хочет ни в какую (система при этом работает) помогает только перезагрузка или завершение сеанса и то не надолго ((( . Курил логи, ни чего не нашел, в процессах вроде все на месте:
travel@travel-desktop:~$ ps -aux | grep screen
travel   20086  0.0  0.0  15652  1064 pts/0    S+   14:23   0:00 grep --color=auto screen
travel   31374  0.0  0.2 552520 39020 ?        Sl   09:06   0:04 mate-screensaver
куда рыть не знаю, я начинающий пользователь (((
помогите пожалуйста кто может. На Linux Mint 18.3 таких проблем не было, а откатываться назад нет желания (((
вот вывод inxi -Fxz
travel@travel-desktop:~$ inxi -Fxz
System: Host: travel-desktop Kernel: 4.15.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1
Machine: Type: Desktop Mobo: Foxconn model: B85MX/B85MX-D/B85MX-S v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: D11F1P03 date: 07/22/2013
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i7-4770 bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 8192 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 54273
Speed: 927 MHz min/max: 800/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1157 2: 1049 3: 1015 4: 911 5: 904 6: 944 7: 1165 8: 901
Graphics: Device-1: AMD Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP] vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu
v: 19.10.9.418 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa
resolution: 2560x1440~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon HD 7800 Series (PITCAIRN DRM 3.30.0 4.15.0-48-generic LLVM 7.1.0)
v: 4.5 Mesa 18.3.0-rc4 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Foxconn driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: AMD Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series] vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-48-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Foxconn driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI
port: d000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 2.15 TiB used: 391.73 GiB (17.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Intel model: SSDSC2CT120A3 size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA200 size: 1.82 TiB temp: 32 C
ID-3: /dev/sdc model: Kingchuxing 240GB size: 223.57 GiB temp: 33 C
Partition: ID-1: / size: 218.57 GiB used: 25.16 GiB (11.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: amdgpu temp: 35 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Info: Processes: 308 Uptime: 3d 6h 20m Memory: 15.60 GiB used: 10.47 GiB (67.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 7.3.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
playtravel
30 апр 2019, 04:45
Народ, не уж-то ни кто не подскажет, тут же гуру никсов собрались .... ((((
playtravel
30 апр 2019, 05:12
Добавилось новое наблюдение, после того как компьютер разлочился сам(опять не работают не кнопки не команды), поработаешь немного и если его не трогать 5 минут, включится хранитель экрана и компьютер (о чудо) лочится, после чего начинают работать кнопки блокировки, и команды блокировки. Это меня окончательно запутало ((((
Предложения типа оставь так, пусть сам лочиться не подходят. Есть удаленное управление этого компьютера, и после выхода с сессии он должен автоматом лочиться, а приходишь на работу, он открыт и бери кто хочешь что хочешь ((((
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
30 апр 2019, 16:58
playtravel писал(а):
30 апр 2019, 04:45
Так и представил, собрались тут гуру никсов: смотрят, как чайники пытаются решать свои проблемы, чаёк попивают, посмеиваются в кулак :)
А если серьезно, то можно вот тут побродить с переводчиком:
https://github.com/mate-desktop/mate-sc ... is%3Aissue
(судя по всему, mate-screensaver - весьма проблемная штука)
Я бы еще попробовал заменить его на что-нибудь другое: вполне возможно, что скринсейвер из xfce или xscreensaver приживутся и будут работать нормально. Сам когда-то использовал xfce-power-manager в циннамоне. Но это на ваш страх и риск.
И еще любопытный вариант: https://makandracards.com/makandra/3213 ... the-screen
Вернуться в «Mate»
