Намертво виснет система Linux Mint 19.1 cinnamon
Tronis
26 апр 2019, 14:45
Здравствуйте, использую ubuntu подобные дистрибутивы уже очень давно, и вот (примерно чуть больше полугода)решил собрать комп с нуля (характеристики ниже) ну и с момента сборки до этого стояла винда (ну последние новинки из игр пройти ну сами понимаете). Вот решил обратно перебраться на линь а точнее на mint (месяца два как уже) вот тут и начались проблемы так как до этого линь не разу не ставил на данное железо, система тупо могла зависнуть несколько раз в день намертво только хардресет помогал и Ctrl+Alt+1.2.3 не реагировали, ну надоело поставил ubuntu 18.04 потом 18.10 таже фигня, может день работать отлично а на другой виснуть, пропадает курсор и всё и не важно что делаешь тупо виснет. Начал грешить на память так как ставил разгон до 3200 при вольтаже 1.3 (ну и тайминги как можно ниже подбирал) в винде работало всё идеально и все тесты в memtest проходила отлично, скинул разгон, не помогло, проверил хард всё отлично. Сейчас опят стоит минт но тоже самое происходит и на убунте.
Сам конфиг
Процессор:AMD Ryzen 1300X
Мать:asus prime a320m-k (bios обновлял не помогло)
ОЗУ: 8гб двумя планками CORSAIR Vengeance LPX CMK4GX4M1A2400C14 DDR4 - 4Гб 2400
Видяха: GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1050TI , GV-N105TWF2OC-4GD GDDR5 OC
Ссылка на hw-probe
https://linux-hardware.org/?probe=2b2753714c
Пробовал разные драйвера, ставил разные ядра через ukuu, но в результате гугления нашел команду journalctl -b -1 ( последний ёё вывод после очередного зависания в предыдущей сессии приложил ниже)
апр 25 23:37:31 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:37:33 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:37:34 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:37:38 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:37:38 Home dbus-daemon[926]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.83' (uid=0 pid=5320 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto")
апр 25 23:37:38 Home systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
апр 25 23:37:38 Home PackageKit[5323]: daemon start
апр 25 23:37:38 Home dbus-daemon[926]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
апр 25 23:37:38 Home systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
апр 25 23:37:47 Home sudo[3438]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
апр 25 23:39:05 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:39:25 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:39:26 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:41:08 Home systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
апр 25 23:41:08 Home systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
апр 25 23:48:02 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 25 23:48:29 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:01:29 Home systemd[1]: Started Run anacron jobs.
апр 26 00:01:29 Home anacron[5765]: Anacron 2.3 started on 2019-04-26
апр 26 00:01:29 Home anacron[5765]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
апр 26 00:01:29 Home anacron[5765]: Jobs will be executed sequentially
апр 26 00:02:00 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:05:37 Home systemd[1]: Starting Message of the Day...
апр 26 00:05:37 Home systemd[1]: Started Message of the Day.
апр 26 00:06:29 Home anacron[5765]: Job `cron.daily' started
апр 26 00:06:29 Home anacron[5818]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2019-04-26
апр 26 00:06:31 Home cracklib[5877]: no dictionary update necessary.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
апр 26 00:06:33 Home systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
апр 26 00:06:34 Home rsyslogd[921]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="921" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
апр 26 00:06:58 Home anacron[5765]: Job `cron.daily' terminated
апр 26 00:06:58 Home anacron[5765]: Normal exit (1 job run)
апр 26 00:07:24 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:07:54 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:07:55 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:08:15 Home kernel: show_signal: 10 callbacks suppressed
апр 26 00:08:15 Home kernel: traps: chrome[6247] trap invalid opcode ip:5630205ae8c8 sp:7ffff7657e90 error:0 in chrome[56301ebfc000+6968000]
апр 26 00:12:24 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:12:44 Home gvfsd-metadata[1603]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
апр 26 00:17:02 Home CRON[6596]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
апр 26 00:17:02 Home CRON[6597]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
апр 26 00:17:02 Home CRON[6596]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
апр 26 00:23:20 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:29:30 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:32:39 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:34:30 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:36:23 Home kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
апр 26 00:36:23 Home kernel: usb 1-4: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
апр 26 00:45:18 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:50:35 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:53:44 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:53:45 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 00:59:21 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:02:20 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:03:46 Home systemd[1]: Started Run anacron jobs.
апр 26 01:03:46 Home anacron[7475]: Anacron 2.3 started on 2019-04-26
апр 26 01:03:46 Home anacron[7475]: Normal exit (0 jobs run)
апр 26 01:11:27 Home gvfsd-metadata[1603]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
апр 26 01:12:46 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:12:51 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:15:17 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:16:02 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:17:01 Home CRON[8975]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
апр 26 01:17:01 Home CRON[8976]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
апр 26 01:17:01 Home CRON[8975]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
апр 26 01:17:57 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:25:22 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:26:39 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:28:38 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:28:43 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:31:31 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:34:00 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:27 Home sudo[10834]: tronis : TTY=unknown ; PWD=/home/tronis ; USER=root ; COMMAND=/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/checkAPT.py
апр 26 01:37:28 Home sudo[10834]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
апр 26 01:37:31 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:32 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:34 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:36 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:40 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:37:47 Home sudo[10834]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
апр 26 01:38:27 Home kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
апр 26 01:38:27 Home kernel: usb 1-4: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
апр 26 01:45:21 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:45:22 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:46:16 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:48:18 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:54:00 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:58:33 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 01:59:17 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:01:29 Home systemd[1]: Started Run anacron jobs.
апр 26 02:01:29 Home anacron[15490]: Anacron 2.3 started on 2019-04-26
апр 26 02:01:29 Home anacron[15490]: Normal exit (0 jobs run)
апр 26 02:03:39 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:16:32 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:16:47 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:17:01 Home CRON[17239]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
апр 26 02:17:01 Home CRON[17240]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
апр 26 02:17:02 Home CRON[17239]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
апр 26 02:20:51 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:21:33 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:22:19 Home systemd-resolved[818]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
апр 26 02:26:03 Home kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
апр 26 02:26:04 Home kernel: usb 1-4: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Последний раз редактировалось пользователем 1 Tronis; всего редактировалось раз: 26
26 апр 2019, 14:52
Tronis писал(а):
26 апр 2019, 14:45
Не понимаю.
Tronis писал(а):
26 апр 2019, 14:45
Сам конфиг
В каком режиме ставилась система? Какая файловая система выбиралась для каких разделов? Какой режим разбивки?
Где проба?
Tronis
26 апр 2019, 15:09
Dja писал(а):
26 апр 2019, 14:52
Tronis писал(а):
26 апр 2019, 14:45
Не понимаю.
Tronis писал(а):
26 апр 2019, 14:45
Сам конфиг
Где проба?
Разбит диск таким образом
sda 0 disk
├─sda1 0 150M 0 part /boot/efi
├─sda2 0 5,7G 0 part [SWAP]
├─sda3 0 33,4G 0 part / (ext4)
└─sda4 0 258,9G 0 part /home (ext4)
Флешка подготовлена через Rufus для uefi, и сама система установлена в режиме uefi.
Благодарил (а): 1236 раз
26 апр 2019, 15:21
Tronis писал(а):
26 апр 2019, 15:09
sda 0 disk
А не может быть из-за того, что SWAP не на месте? Обычно он всегда справа в самом конце диска.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
26 апр 2019, 16:23
hellonet писал(а):
26 апр 2019, 15:21
Я его всегда ставил на начало диска...теперь то я его и не применяю, после того как убунты официально отказались от отдельного раздела....
26 апр 2019, 16:33
А логи сколько весят на момент зависания?
Зависло - делаем ресет, но грузимся в live. и оттуда смотрим
Tronis
26 апр 2019, 16:39
Dja писал(а):
26 апр 2019, 16:33
Знать бы ещё как это узнать )) ок как зависнет проверю.
26 апр 2019, 16:41
Tronis, зависло - вставляем флешку - ресет - первая флешка - грузим. Там в ФМ идем в корень нашей системы и смотрим в /var/log логи сколько весят.
Благодарил (а): 54 раза
26 апр 2019, 16:47
Мышь с клавиатурой попробуйте поменять. (И поотключать остальные USB устройства, если есть.)
Без шуток. У вас в логе - строчка о ресете USB. У меня похожая фигня однажды случилась, когда у мыши перетерся провод и там начали случаться КЗ. Это вызывало отключение клавиатуры с мышью, хотя скорее даже - всего контроллера на котором они висели (переподключение не помогало). Было полное впечатление, что система внезапно виснет намертво, и ничего кроме ресета не помогает. (На самом деле можно было достучаться по ssh с другой машины.)
Tronis
29 апр 2019, 19:14
Перетыкав все usb, пришел к выводу что usb 1-4: high-speed USB device number 2 это внутренний кардридер (для microsd, sd и т.д. и один дополнительный usb порт) который я оставил от предыдущей сборки, отключил его(в общем он пока что и не нужен) и многие ошибки пропали, также погуглив избавился от ошибки Server returned error NXDOMAIN (чтобы не спамила в лог) отключил поддержку legacy usb устройств в биосе (ибо мне нафиг она уже не нужна) и так по мелочи погуглив решил многие ошибки которые были в логах. Не знаю как будет потом и что из этого помогло но уже третий день комп работает и не разу не повис. Спасибо всем кто откликнулся.
griha09
19 дек 2019, 08:08
У меня тоже Linux Mint 19.2 x64 Cinnamon иногда намертво виснет, мышка бегает, а больше ничего не реагирует. Сейчас отключил старый кардридер на передней панели, посмотрим что будет. Если не забуду отпишусь :smile:
система LM 19.2 Cinnamon x64
комп
HUANANZHI X79 2.49PB
Xeon E5-2689
Samsung 16ГБ (1600МГц -> 1833МГц)
MSI GTX 660
Smartbuy 128гб M.2 NVME + Seagate 1 Тб ST1000DM010
БП Zalman ZM1200
