Кончилось место в папке /home
akula22
Благодарил (а): 8 раз
25 апр 2019, 09:56
Изначально не правильно разбил, указал видимо мало меcто для /home/
После установки android studio и всяких джав место и кончилось, подскажите что можно предпринять для увелечения места в home
sudo fdisk -l
Диск /dev/loop0: 89,3 MiB, 93581312 байтов, 182776 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Диск /dev/loop1: 91 MiB, 95416320 байтов, 186360 секторов
Диск /dev/loop2: 213 MiB, 223379456 байтов, 436288 секторов
Диск /dev/loop3: 373,5 MiB, 391630848 байтов, 764904 секторов
Диск /dev/loop4: 91,1 MiB, 95522816 байтов, 186568 секторов
Диск /dev/loop5: 310,8 MiB, 325902336 байтов, 636528 секторов
Диск /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x5b083169
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sdb1 2048 1953521663 1953519616 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Диск /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 байтов, 234441648 секторов
Идентификатор диска: 0xfb263dbb
/dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 81919999 81713152 39G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 81922046 163948543 82026498 39,1G 5 Расширенный
/dev/sda4 163948544 234436607 70488064 33,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 81922048 120980641 39058594 18,6G 83 Linux
/dev/sda6 120983552 160043007 39059456 18,6G 83 Linux
/dev/sda7 160045056 163948543 3903488 1,9G 82 Linux своп / Solaris
Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске.
LMDE 5 Elsie :blink2: Cinnamon
i5-12400 / RTX 3050
25 апр 2019, 10:05
Совершенно непонятен смысл раздела NTFS на 100-гиговом когда есть терабайтный. Впиндюривать тута swap тоже смысла нет, его можно и на терабайтнике держать.
Грузишься в live. Сносишь swap. Создаешь swap на ТБ. Данные с NTFS тоже кидаешь на NTFS на ТБ и сносишь NTFS на 100гБ. И вот у тебя будет место, которое можно плюсануть к хомяку. Только потом не забудь подправить /etc/fstab
akula22
25 апр 2019, 10:47
Dja писал(а):
25 апр 2019, 10:05
:-D
я же новичок :) а с дисками вообще все сложно, страх потерять данные велик, из вашей фразы понял только про etc/fstab
у меня в компе 2 диска,
1 - 160gb ssd на нем вин10 и линукс
2 - террабайтник в нтфс, вот туда бы home перенести реально?
у меня в голове было так, на быстрый ssd установить системы, а терабайтник использовать для хранения данных, home получается ведь тоже данные.
Если /home на террабайтник перенести не реально, подскажите плз подробнее, желательно какие команды писать
1. как сделать swap на ТБ.
2. как снести 100гб на нтфс и добавить это место к хомяку?
i5-12400 / RTX 3050
25 апр 2019, 11:09
Где иметь хомяка - дело ваше ) Хомяк - пользовательская папка и вовсе не означает, что там должны быть данные. У меня данные в другом месте. Пользовательская папка используется в основном для конфигов окружения этого пользователя.
Мой fstab
dja-work ~ $ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=E01D-4FB6  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home           ext4    defaults        0       2
#Entry for /dev/sda5 :
# UUID=71FC84E61F0AF303    /media/hardD     ntfs-3g  uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8       0       0
UUID=d9673e2d-d85f-4bd0-b347-30248fc4a592    /media/hardD     ext4  defaults       0       2
#Binds
/media/hardD/dja/Documents/Work/Instructions     /home/dja/samba/pub/Инструкции                      none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Distrib               /home/dja/samba/pub/Distr                                     none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Documents             /home/dja/Документы                                           none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Downloads             /home/dja/Загрузки                                            none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Music                 /home/dja/Музыка                                              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Pictures              /home/dja/Изображения                                         none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Video                 /home/dja/Видео                                               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/local                 /home/dja/local                                               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Clouds/YaDisk         /home/dja/Clouds/YaDisk                                       none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Clouds/MailRu         /home/dja/Clouds/MailRu                                       none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Documents             /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Documents              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Downloads             /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Downloads              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Pictures              /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Pictures               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Video                 /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Video                  none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Desktop               /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Desktop                none  bind  0  0
/media/dja                             /media/hardD/dja/VirtualShare/mnt                             none  bind  0  0
dja-work ~ $ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda4   8:4    0    10G  0 part /home
├─sda2   8:2    0  19,7G  0 part /
├─sda5   8:5    0 435,6G  0 part /media/hardD
└─sda1   8:1    0 435,8M  0 part /boot/efi
dja-work ~ $ df -h
Файл.система               Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev                         5,8G            0  5,8G            0% /dev
tmpfs                        1,2G          18M  1,2G            2% /run
/dev/sda2                     20G          16G  3,0G           84% /
tmpfs                        5,9G          10M  5,8G            1% /dev/shm
tmpfs                        5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs                        5,9G            0  5,9G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                    435M         3,5M  432M            1% /boot/efi
/dev/sda5                    429G         274G  134G           68% /media/hardD
/dev/sda4                    9,8G         6,9G  2,4G           75% /home
cgmfs                        100K            0  100K            0% /run/cgmanager/fs
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 10:47
Стало понятно зачем NTFS на 100 Гб.
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 10:47
Грузитесь в live (это вы делали когда ставили систему). Там запускаете gparted и там уже создаете то что хотите и там где хотите.
sudo blkid
подскажет идентификаторы, их нужно будет заменить в соответствующих местах в /etc/fstab
sudo xed /etc/fstab
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 10:47
Никак. Поскольку это винда. и я не писал про 100 Гб на нтфс, я писал про нтфс на 100 Гб (раздел NTFS на 100-гиговом харде).
25 апр 2019, 11:23
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 10:47
я же новичок а с дисками вообще все сложно
Все когда были новичками. Но ведь в винде ты же не новичек. А работа с разделами диска собственно ничем не отличается. Только софт по разному называется.
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 10:47
Реально.
Грузишься с live. Запускаешь gparted.
На террабайтнике выделяешь место для home.
Делаешь этому разделу ФС ext4.
C ssd переносишь каталог своего пользователя на террабайтник в созданный раздел.
Идешь в корневой раздел в в каталог etc. Находишь там файл fstab. Открываешь его.
Находишь строчку про /home. Там есть UUID.
Смотришь в gparted UUID созданного на террабайтнике раздела, меняешь его в fstab.
Перезагружаешься.
Как-то так.
На исключительность описанных действий не претендую. Все что делаешь - делаешь на свой страх и риск. За потерю данных ответственность на тебе.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
25 апр 2019, 13:03
25 апр 2019, 11:23
это надо ужать NTFS?
Перед какими-либо манипуляциями с разделами, на которых есть важные данные, я бы сделал бэкап.
deadmau5 - Harmonic Mix
25 апр 2019, 13:09
FreeStyler писал(а):
25 апр 2019, 13:03
Естественно. Но там надо откусить свободное место в конце раздела.
25 апр 2019, 15:22
А я бы форматнул все нафик и установил бы чистую линуху. А венду, установил бы на ржавый ноут. Пускай сидит до лучших времен :-D
akula22
25 апр 2019, 19:06
Спасибо, все получилось, только как же долго ресайзился диск, молился чтобы свет не вырубили :smile:
/dev/sda4 34G 24G 11G 69% /media/akula22/programm
/dev/sdb1 736G 629G 108G 86% /media/akula22/baza
/dev/sdb2 192G 17G 165G 10% /home
i5-12400 / RTX 3050
25 апр 2019, 19:08
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 19:06
:crazy:
akula22
25 апр 2019, 22:22
Опять какая-то беда....
i5-12400 / RTX 3050
25 апр 2019, 22:26
akula22, ну запусти анализатор и посмотри... но вангую что логи пошли переть :)
26 апр 2019, 05:12
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 22:22
По порядку:
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt clean
FreeStyler
Решено: 7
26 апр 2019, 05:29
akula22, да, можешь выложить скрин Boabab
Благодарил (а): 1223 раза
26 апр 2019, 07:03
Может это TimeShift балуется? Копии для восстановления сохраняет.
26 апр 2019, 09:04
Скорее всего просто не хватает места на корне т.к.
akula22 писал(а):
25 апр 2019, 09:56
Всего 18,6 GB
Вот, к примеру, у меня сейчас
akula22
26 апр 2019, 11:30
А корень можно сейчас увеличить?
UUID=bbbeda9f-000a-4316-8f17-893435ec2887 / ext4 errors=remount-ro 0 1
через gparted не увеличить этот раздел?
2,3G ./snap это что?
du --si --max-depth=1
2,2G ./var
246M ./opt
4,1M ./lib32
0 ./sys
3,1G ./lib
2,3G ./snap
107k ./tmp
11G ./usr
118M ./etc
17k ./lost+found
8,2k ./srv
du: невозможно получить доступ к './run/user/1000/gvfs': Отказано в доступе
11M ./run
4,1k ./cdrom
17M ./bin
du: невозможно получить доступ к './proc/13940/task/13940/fd/4': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к './proc/13940/task/13940/fdinfo/4': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к './proc/13940/fd/3': Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к './proc/13940/fdinfo/3': Нет такого файла или каталога
0 ./proc
315G ./media
11M ./root
18G ./home
824k ./dev
670M ./boot
4,1k ./lib64
20M ./sbin
8,2k ./mnt
i5-12400 / RTX 3050
26 апр 2019, 11:43
полагаю снапшоты
Благодарил (а): 212 раз
04 май 2019, 21:39
Dja писал(а):
26 апр 2019, 11:43
полагаю снапшоты
снапшоты в корне, опять.. :fp:
akula22 писал(а):
26 апр 2019, 11:30
Конечно, по тому же сценарию..
25 апр 2019, 11:23
Грузишься с live. Запускаешь gparted...
FreeStyler
Решено: 7
04 май 2019, 23:19
akula22 писал(а):
26 апр 2019, 11:30
это https://snapcraft.io -__- Там даже README в дире есть.
Оно как и flatpak может не хило отЪедать место. Советую ещё проверить /var/lib/flatpak
Думаю /usr/share можно безболезненно скопировать и слинковать в другое место. Только сначала не удалять, а переименовать, слинковать и проверить, если всё работает - можно удалить.
У меня старая система, 18.3 ещё была, обновил до 19.1 - занимает ~21 гиг из 27 гигового раздела.
Вообще советую не меньше 25 выделять под корень, а лучше все 30 - т.к. в любом случае в корень сможешь положить свои файлы, если нужно будет место, а вот расширить его уже будет проблематично - по-хорошему нужно будет делать бэкап всего диска. А вообще - меня линковка и монтирование через fstab спасает.
На рабочем /var/lib/mysql через fstab монтирую, а на деле в другом разделе храню.
/opt может быть даже можно софтлинком сделать. Но fstab всё равно поможет, даже если софт линку не получится сделать.
