Права доступа к разделу
Амдир
Благодарил (а): 8 раз
23 апр 2019, 00:15
Добрый день!
История такая. Вплоть до прошлой недели у меня на домашнем компьютере было два жёстких диска, на одном из них стояли Linux Mint 19 и Windows XP для старых игрушек, плюс отдельный раздел XFS для домашних каталогов Linux Mint. Второй винчестер целиком занимал один-единственный раздел XFS, на котором я хранил торренты на раздаче. Соответствующие строчки в fstab выглядели так:
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=7df60837-453a-4812-9b90-4fcc3bcd737a /home           xfs     defaults        0       0
# /media/torrents was on /dev/sdb1 during installation
UUID=bde13336-86c9-4a2a-9434-9747843a3ebb /media/torrents xfs     defaults        0       0
На прошлой неделе я поставил в этот компьютер ещё SSD, а второй жёсткий диск, который использовался только для торрентов, заменил на другой большего объёма, он раньше стоял у меня в ноутбуке. На этом диске несколько разделов, в том числе один раздел XFS, который на ноутбуке использовался для домашних каталогов Linux Mint, а на настольном компьютере я хочу его расширить на весь диск, удалив остальные разделы, и использовать опять-таки для хранения торрентов. Заодно с этой модернизацией железа я решил обновить систему с версии 19 на 19.1, раньше у меня до этого руки не доходили. Загрузочный раздел создал, естественно, на SSD, старую систему на него копировать не стал, установил версию 19.1 с нуля. Файл fstab, соответственно, сгенерировался заново. Параметры монтирования для разделов /home и /media/torrents в нём такие же, как и в предыдущей версии системы:
# /media/torrents was on /dev/sdb6 during installation
UUID=ea2accf1-b7e0-4d05-857d-e81c6d32dbcb /media/torrents xfs     defaults                     0       0
Тем не менее если раньше у меня раздел /media/torrents был доступен и для чтения, и для записи, то теперь он монтируется с правами root:root rwxr-xr-x и обычному пользователю на запись недоступен. Можно ли это как-то исправить? В man mount и man xfs искал, но ничего не нашёл. Попробовал для /media/torrents выставить такие же параметры монтирования, как и для раздела с Windows (defaults,umask=007,gid=46), но оказалось, что это настолько грубая ошибка, что система даже загружаться перестала, пришлось осваивать аварийный режим, чтобы её реанимировать ;-(
Так что буду очень признателен за советы :-)
Система - Linux Mint 64bit 19.1 (до этого была 19), Cinnamon. Аппаратная конфигурация во вложении.
Решение slant » 23 апр 2019, 01:57
sudo chown -R <username>:<username> /media/torrents - это для начала. (username - ваш логин в системе). Т.к. файловая система на диске сразу после создания имеет владельцем всех объектов root, а это вам не нужно для дополнительного диска, который идет полностью под ваши данные.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
23 апр 2019, 00:48
Да, uid и gid там не поддерживаются. Посмотрите, тут похожая ситуация и вроде как есть решение: https://unix.stackexchange.com/question ... -r-w-to-it
Хотя, думаю, ситуация проще и нужно лишь сменить владельца/группу/права доступа для /media/torrents (например, в mc или командами)
23 апр 2019, 01:57
Амдир
23 апр 2019, 23:07
Помогло, спасибо! Самому в голову не пришло - я был уверен, что права доступа к примонтированному разделу определяются параметрами монтирования, поэтому и полез в fstab вместо того, чтобы сделать chown ;-)
24 апр 2019, 00:25
Амдир писал(а):
23 апр 2019, 23:07
У нормальных unix-совместимых FS вообще нету такого понятия (есть только опция для монтирования в режиме RO, и опция блокировки запуска на выполнение, но они общие для всех пользователей).
Параметры доступа при монтировании - это костыль для тех файловых систем, которые не могут использовать нормальные unix-овые права доступа (vfat, ntfs, cifs и т.д.) А те FS что умеют - именно их и используют, образуя единое общее дерево каталогов.
colonel
Решено: 21
24 апр 2019, 05:20
Амдир писал(а):
23 апр 2019, 23:07
Помогло,..... Самому в голову не пришло ...
много чего в голову не пришло ...
например "sudo chmod... " тоже так же может решить проблему доступа , о чём было сказано св общем-то сразу же ещё в сообщении №2
(впрочем там всё было сказано о проблеме и было подсказано решение и без терминальных команд, а с использованием опций файлового манагера mc ) .
или например не дошло элементарно отрыть в файловый манагер Nemo от root и в нём зайдя на раздел примонтированный при загрузке по fstab отрыть свойства и назначить и права и владельца и группы какие хочется
файловая система на диске сразу после создания имеет владельцем всех объектов root,...
ну да , если создавать разделы и формартировать их командом или в гпартед , что делается от рута.
но есть такая утилитка в меню , Диски называется , так вот если в ней на новоприцепленном HDD создавать разделы и форматировать , то владельцем вроде как назначается аккаунт из под которого сие действие производилось , а не root
nesergen
Благодарил (а): 2 раза
10 июн 2020, 21:52
Не помогло (само собой подставил свои данные).
Имею Минт18.3. При загрузке в /home монтируется раздел жесткого диска (в NTFS). Монтируется под root.
Выполнил вышеописанную команду, компьютер исполнял её минут 10. В итоге остались те же root права .
Права проверяю в GUI в поисковике Nemo. В итоге хочу поменять права с root на пользователя.
Можете подсказать куда копать ?
10 июн 2020, 21:58
nesergen писал(а):
10 июн 2020, 21:52
не chown a chmod
10 июн 2020, 22:10
Только в /home не нужно ничего монтировать, и на нее должны быть права только у root
10 июн 2020, 23:46
nesergen писал(а):
10 июн 2020, 21:52
NTFS не совместим со стандартной системой прав unix, там своя система прав - от винды. Потому chmod и chown работать не будут. Права на доступ к объектам ntfs задаются опциями монтирования, во время самого монтирования. man mount за подробностями, и читать там про ntfs. Опции uid и gid в частности.
nesergen
11 июн 2020, 19:50
Всем спасибо за оперативность и информативность :thumbs: . Пойду экспериментировать, о результатах доложу.
