Приглашение grub при загрузке системы
Andy_K64
Благодарил (а): 3 раза
22 апр 2019, 21:14
Добрый день, коллеги!
Образовалась вот такая проблема:
Установил Mint 19.1 64 бит, Cinnamon на отдельный диск (система единственная),
разделы:
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI
/dev/sda2 1050624 586987519 585936896 279,4G Файловая система Linux
/dev/sda3 586987520 616284159 29296640 14G Linux своп
/dev/sda4 616284160 1953523711 1337239552 637,7G Файловая система Linux
При старте системы попадаю в черный экран с приглашением GRUB>
Набираю команду exit и происходит загрузка ОС. Как это вылечить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 25
Причина: spoil
Благодарил (а): 54 раза
22 апр 2019, 21:23
После загрузки системы: journalctl -b > boot.txt , после чего содержимое получившегося boot.txt в студию.
Andy_K64
22 апр 2019, 21:30
Весь текстовый файл? Он большой. Можно здесь присоединить текст, или весь его текст копировать в сообщение?
22 апр 2019, 21:38
Вроде можно было. А чтоб файл был поменьше - давать команду надо сразу после загрузки. Там вся сессия записывается с момента старта.
Andy_K64
22 апр 2019, 22:03
Вставил файл.
boot.txt.zip
(28.46 КБ) 45 скачиваний
Благодарил (а): 406 раз
22 апр 2019, 23:05
прошу прощения... а ESET NOD32 Antivirus - это обязательно нужно на машине?
и строка error[057d0000]: Не удается разблокировать сменный носитель (org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount)
- тоже подозрительна - ключи или флэшки не стоят в тачке?
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
22 апр 2019, 23:28
А банальности типа sudo update-grub пробовали?
И на содержимое файла /etc/default/grub можно взглянуть?
Andy_K64
23 апр 2019, 20:32
Банальное решение ничего не дало.
usb-устройства не повлияли на ход загрузки, отключил, ничего не изменилось.
Антивирус был установлен позже, когда проблема уже была (она возникла сразу после установки).
Файл grub.txt прилагается. К сожалению, нивего в нем не понимаю, ибо в linux я неофит.
grub.zip
(839 байт) 25 скачиваний
25 апр 2019, 12:23
Попробуйте изменить граб таймаут. Он вроде меньше трех не должен ставиться... Попробуйте поставить 3. После обновите граб и рестарт.
Andy_K64
25 апр 2019, 20:15
Dja писал(а):
25 апр 2019, 12:23
Попробовал. Увы, эффект нулевой.
25 апр 2019, 20:44
Andy_K64, а в Safe Mode пробовал загружаться?
Andy_K64
25 апр 2019, 20:49
А что это даст? И как это сделать? У меня диалога по выбору метода загрузки на старте нет. Система-то одна на компе.
Благодарил (а): 1236 раз
25 апр 2019, 21:06
Andy_K64 писал(а):
22 апр 2019, 21:14
Могла загрузочная флешка косо записаться. Я недавно на комп только с третьей флешки смог такую же систему (только Mate) установить. Первую флешку комп вообще не увидел, со второй вечно мигающий знак дефиса в верхнем левом углу и только с третьей флешки всё получилось как надо. Возможно поможет переустановка системы с перезаписанной флешкой. А возможно и дистрибутив придется перекачать (Контрольную сумму проверял?)
Andy_K64
25 апр 2019, 21:28
Да система-то у меня запускается! Но для этого надо набрать команду EXIT в приглашении grub> При этом меню grub нет.
И нормально все работает. Раздражает только эта остановка.
Ара Магеддон
Решено: 18
25 апр 2019, 21:58
/etc/default/grub абсолютно стандартный, там никаких изменений нет. А еще на винте есть раздел efi, но, судя по бутлогу, загрузка происходит в режиме совместимости (bios). Или я ошибаюсь?
Да и бутлог начинается с того, что загружается ядро с полученными от grub параметрами. А проблема возникает где-то раньше.
Можно попробовать:
1. Поиграться с порядком загрузки в БИОСе, сделать сброс настроек (один из общих советов, иногда помогает). Еще есть пара любопытных параметров типа OS type и фильтр загрузки. Только что там, я не знаю :) https://www.youtube.com/watch?v=PhcfIJ2y750 Варинат безопасный, если что, то выставите параметры как было.
2. Если есть возможность и время, то переустановить Mint в режиме UEFI, с созданием новой таблицы разделов в GPT, или установить на другой носитель, чтобы локализовать проблему (будет ясно, причуды ли это gruba на вашей системе, или косяки файловой системы).
3. Можно сделать все наоборот - загрузиться с флешки/диска не в UEFI, установить систему в режиме совместимости, создав таблицу разделов MBR.
4. Имхо, отдельный раздел swap теперь тоже не очень нужен.
Andy_K64
25 апр 2019, 23:17
В общем, решилось так: в настройках BIOS поменял порядок загрузки: 1) Мульти Флеш ридер, 2) диск ubuntu, .... далее неважно.
Теперь загрузка идет нормально. Правда, я ведь помню, что при установке делал загрузку в efi. Но видимо, что-то пошло не так. Переустанавливать пока не буду, посмотрю, как все будет работать.
Спасибо!
Ара Магеддон
Решено: 18
25 апр 2019, 23:43
Пожалуйста!
(Я просто со своим логом сравнил - у меня есть пара строчек про efi, у вас не было. Просто предположение)
26 апр 2019, 05:01
Andy_K64 писал(а):
25 апр 2019, 23:17
Спасибо!
Так... устанавливать в юефи и нужно было. При этом менять настройки самой юефи. Она(по крайней мере моя) блин еще глупая, не меняет систему местами автоматич.
