ошибка при установке видеодрайвера
nonniks
22 апр 2019, 11:36
Здравствуйте форумчане. Ранее устанавливал amd-gpu-pro и решал проблему в этой теме Установка amd-gpu-pro 18.50 (Пост nonniks #78577) .
На данный момент вопрос другой. При установке драйверов происходит ошибка:
 /tmp/apt-dpkg-install-1aU6FT/00-amdgpu-core_18.50-756341_all.deb
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
nonniks
22 апр 2019, 11:41
При попытке снова установить, выдает вот это:
 mesa-amdgpu-vdpau-drivers : Зависит: amdgpu-core но он не будет установлен
 wsa-amdgpu : Зависит: amdgpu-core но он не будет установлен
 wsa-amdgpu:i386 : Зависит: amdgpu-core:i386
 xserver-xorg-amdgpu-video-amdgpu : Зависит: amdgpu-core но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета, (или найдите другое решение).
А если выполнить
sudo apt-get --fix-broken install
, то получу, по сути, то же самое, что и при первой установке
 /var/opt/amdgpu-pro-local/./amdgpu-core_18.50-756341_all.deb
Вернуться в «Видеокарты»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
