Как такое может быть(?):
если установлено так:
Браузер по умолчанию и Гл.Меню
- Решено: 8
Re: Браузер по умолчанию и Гл.Меню
Не знаю, что за оболочка на скринах. Но, например, в корице наполнение этого меню не зависит от настроек предпочтений. А редактируется оно там очень просто. В меню правый клик на программе->добавить в избранное\удалить из избранного. Возможно тут тоже самое, ибо похоже на панель избранных приложений. Необходимо удалить лису из избранного и добавить в избранное Ваш желаемый браузер. А потом просто перетащить на нужное место в позиции.
Как я понимаю, установлен Cinnamon, таким образом в ту часть Гл.Меню попадают не предпочитаемые приложения, а избранные, добавленные при помощи контекстного меню через правую клавишу мыши, и таким же образом убираемые...
(т.е. как добавляете, так же и убираете, например, меню Графика-GIMP-Добавить в избранное и наоборот меню Графика-GIMP-Убрать из избранного)
Пардон, не прочитал предыдущий ответ... Там все правильно написано.
- Решено: 8
У Корицы используется drag-and-drop
Для добавления достаточно перетянуть, удерживая ЛКМ
Для удаления - также удерживая ЛКМ вытащить из избранных в любое место меню
Автор темы - Сообщения: 2094
wow!
работает... - искал где-то в Гималаях, а решение оказалось под носом!
...перетащил тут же "в пределах" Меню!.. Всё получилось как надо!..
