Проблемы с интерфейсом dbeaver или с Java
ELForcer
Благодарил (а): 6 раз
20 апр 2019, 00:10
Проблемы с версиями dbeaver после версии примерно с 5.3.х до последней (на данный момент 6.0.2).
Суть:
1. Не всегда отображаются кнопки (ОК, Отмена) в диалоговых окнах. Плохая прорисовка интерфейса. И такое часто и везде. Даже с контекстным меню.
2. Текстовые поля закрываются серым непрозрачным слоем (зачем?)
3. Результаты так же перекрываются.
4. Процесс не закрывается полностью при выходе.
Пробовал ставить старые дистрибутивы и эта проблема пропала где то с версии 4.3.5. Некоторое время пользовался ею, но потом она перестала заводится вообще, падает с ошибками "java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct" и "Рабочая среда еще не создана".
Эта ошибка пропадает после версии 5.3, но появляются выше описанные проблемы (пробовал удалять через apt-get purge dbeaver-ce и удалял в папки /home/*/.dbeaver4, .dbeaver-drivers и, .eclipse . Не помогает.).
Так же обновил версию Java до 12.0.1 . Не помогло. Пробовал играться в настройках dbeaver с внешним видом, так же не помогает.
Может кто то встречался и решил эту проблему?
Host: elforcerhome Kernel: 4.18.0-17-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-V LX v: Rev X.0x serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 2501 date: 07/21/2014
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-3570 bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28018
Speed: 4120 MHz min/max: 1600/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 4120 2: 4120
3: 4120 4: 4120
Device-1: AMD Bonaire XT [Radeon HD 7790/8770 / R7 360 / R9 260/360 OEM]
vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: AMD BONAIRE (DRM 2.50.0 4.18.0-17-generic LLVM 7.0.0)
v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes
20 апр 2019, 07:14
С такими проблемами сюда https://github.com/dbeaver/dbeaver/issues
