Как сдвинуть изображение
Автор темы - Сообщения: 29
Добрый день, такой вопрос, как можно поднять изображение на ноутбуке на пару пикселей вверх, linux mint 19.1 корица. В настройках экрана можно только перевернуть изображение или поменять разрешение. Нужно для того, что есть баг из-за которого вверху экрана появляется периодически белая полоса( на винде 10 и endless os, что была на борту при покупке такого не было). Менял разрешение на 4:3 квадратное, эта полоса появлялась только вместе где есть изображение, сбоку на черный полосах где не было изображения, полоса их не касалась, вот и решил как вариант просто поднять изображение вверх, других вариантов пока не нашел, заранее спасибо за помощь!
Debian 10 Buster, Gnome 3
Сдвиг картинки относительно матрицы - это технически невозможно (не предусмотрено) на современных дисплеях.
А вообще, вам не изображение двигать надо, а разбираться в причинах появления этой полосы. Для начала - не мешало бы выполнить то, что написано в правилах оформления тем. А то без конкретики по железу гадать можно долго и безполезно.
slant, Ноутбук acer 311-31(intel uhd graphics 605. pentium n5000), проблему пытался нормальным способом решить ничего пока не помогает.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers, добавлял данный репозиторий, обновлял драйвер, не помогло.
создавал файл 20-intel.conf, в usr/share/x11..., так же не помогло, но по-моему после этого стало реже появляться
Host: aleks-pc Kernel: 4.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A311-31 v: V1.10
serial: <filter>
Mobo: GLK model: Ornith_GL v: V1.10 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.10
date: 05/07/2018
ID-1: BAT1 charge: 24.5 Wh condition: 31.0/37.0 Wh (84%)
model: PANASONIC AP16M5J status: Charging
Topology: Quad Core model: Intel Pentium Silver N5000 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont Plus rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
Speed: 1310 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1522 2: 1567
3: 1592 4: 1592
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 605 (Geminilake)
v: 4.5 Mesa 19.1.0-devel (git-a913fbf 2019-04-19 bionic-oibaf-ppa)
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-47-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 7.37 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-21VHAT0
ID-1: / size: 91.17 GiB used: 7.04 GiB (7.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 358.14 GiB used: 303.6 MiB (0.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Processes: 216 Uptime: 1h 12m Memory: 3.68 GiB used: 1.20 GiB (32.7%)
inxi: 3.0.27
serial: <filter>
date: 05/07/2018
3: 1592 4: 1592
bus ID: 00:02.0
bus ID: 02:00.0
dev: /dev/sda5
inxi: 3.0.27
- Давайте подарим ему книгу!
- Не, книга у него уже есть...
(с) Анекдот.
В таких случаях надо показывать содержимое файла, а не только его название писать. Это же конфиг, там можно много чего понаписать, а телепатов здесь нету. http://maddog.sitengine.ru/smart-question-ru.html
slant, да, прошу прощения, за недостаток иформации, вот содержимое:
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "sna"
Option "TearFree" "true"
EndSection
Driver "intel"
EndSection
slant, пробовал еще такие 2 варианта, но толку от них было меньше:
Section "Device"
Driver "intel"
Option "DRI" "3"
EndSection
Driver "intel"
Option "DRI" "3"
EndSection
Section "Device"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "uxa"
Option "DRI" "3"
EndSection
Driver "intel"
Option "DRI" "3"
EndSection
Я бы предложил попробовать обновить ядро до 4.19 (через ukuu) и перейти на драйвер modesetting. И хотелось бы эту полосу живьем увидеть - сфотографируйте, или скриншот сделайте, что ли...
darkfenix, Ага, спасибо. Я этой темы не видел.
Судя по тому что удалось увидеть - проблема похожа на низкоуровневую. Вполне может помочь переход на другой драйвер, если это конечно не дефект железа вскрывшийся (исключить такого не могу).
А еще, IMHO, не мешало бы прогнать тест оперативной памяти. memtest86. Т.к. она здесь играет роль видеопамяти, и если в ней есть дефект который попадает именно на зону, которая выделяется видеоадаптеру - нечто похожее вполне может быть без потери общей стабильности системы. На других ОС/драйверах может просто выделяться другая зона и дефект оказывался не на виду.
slant, переход на modesetting не помог, но в любом случае спасибо за помощь, буду еще пробовать варианты
Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting
Ядро обновлялось? До 4.19? А то драйвер - это часть ядра, а modesetting активно пилят, и после 4.15 уже давно много чего полезного улучшили, и поддержку много чего добавили.
И тест памяти все-же прогнать стоит. Особенно, если и с новым ядром будет то же самое.
slant, да установил 4.19.35, результата не дало, memtesta почему то нет в грубе, хотя в системе установлен, буду дома попробую с флешки запустить
slant, если можно, еще задам пару вопросов по данной тебе. Правильно ли я совершил переход на драйвер modesseting, путем добавления файла в директорию usr/share/x11/xorg.conf.d/20-intel.conf?
содержимое файла:
Не нужно как то удалять интеловский драйвер?
И еще, задавал вопрос на форуме ubuntu, там были даны некоторые ответы и приведены некоторые ссылки, ввиду моих не широких познаний, можно ли еще, что то попробовать, исходя из тех ответов:
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=304110.0
https://wiki.archlinux.org/index.php/In ... flickering
Спасибо!
содержимое файла:
Section "Device"
Driver "modesetting"
Option "AccelMethod" "glamor"
EndSection
EndSection
Спасибо!
slant, пока решил вопрос частично, костыльным методом, установкой светлых обоев, тогда на раб. столе мерцания никакого нет, только если в приложениях, которые имеют темную верхнюю панель, memtest ошибок не показал.
Вы не совсем правильно понимаете смысл этого файла. Это кусок конфига xorg, который может быть задействован при наличии определенного оборудования/условий для задания/уточнения режима работы. Если их нет - этот кусок просто игнорируется. Потому, в отрыве от всего остального, сказать задействован он или нет совершенно невозможно. Покажите лог самого xorg, или на худой конец тот же вывод inxi -Fxz.
(Лог xorg - это обычно /var/log/Xorg.<Х>.log, где Х - номер консоли в которой запущен xorg).
slant,
[ 27.946]
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[ 27.947] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 27.947] Build Operating System: Linux 4.4.0-138-generic x86_64 Ubuntu
[ 27.947] Current Operating System: Linux aleks-pc 4.18.0-17-generic #18~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Mar 15 15:27:12 UTC 2019 x86_64
[ 27.947] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.0-17-generic root=UUID=c79d852a-fabb-41bd-881c-ac31be1864e0 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 27.947] Build Date: 25 October 2018 04:11:27PM
[ 27.947] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 27.947] Current version of pixman: 0.34.0
[ 27.947] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 27.947] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 27.947] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 22 12:51:16 2019
[ 27.967] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 27.975] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 27.975] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 27.975] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 27.975] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 27.976] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 27.976] (**) | |-->Device "Intel Graphics"
[ 27.976] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 27.976] (==) Automatically adding devices
[ 27.976] (==) Automatically enabling devices
[ 27.976] (==) Automatically adding GPU devices
[ 27.976] (==) Automatically binding GPU devices
[ 27.976] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 27.976] Entry deleted from font path.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 27.976] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 27.976] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 27.976] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 27.976] (II) Loader magic: 0x55b2653b4020
[ 27.976] (II) Module ABI versions:
[ 27.976] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 27.976] X.Org Video Driver: 23.0
[ 27.976] X.Org XInput driver : 24.1
[ 27.976] X.Org Server Extension : 10.0
[ 27.977] (++) using VT number 7
[ 27.977] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 27.978] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 27.996] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:3184:1025:1255 rev 3, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x00002000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 27.997] (II) LoadModule: "glx"
[ 27.997] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 28.080] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.080] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.080] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 28.080] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 28.081] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 28.081] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.081] compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[ 28.081] Module class: X.Org Video Driver
[ 28.081] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 28.081] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 28.108] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 28.108] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 28.108] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 28.108] (**) modeset(0): Option "AccelMethod" "glamor"
[ 28.108] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 28.108] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 28.108] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 28.108] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 28.109] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 28.166] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.166] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.166] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 28.166] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[ 28.414] (II) glamor: EGL version 1.4:
[ 28.452] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 28.453] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[ 28.455] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 28.455] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[ 28.455] (II) modeset(0): Manufacturer: CMN Model: 1132 Serial#: 0
[ 28.455] (II) modeset(0): Year: 2013 Week: 19
[ 28.456] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[ 28.456] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 28.456] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[ 28.456] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[ 28.456] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 26 vert.: 14
[ 28.456] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 28.456] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[ 28.456] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[ 28.456] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 28.456] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 28.456] (II) modeset(0): redX: 0.570 redY: 0.333 greenX: 0.325 greenY: 0.582
[ 28.456] (II) modeset(0): blueX: 0.160 blueY: 0.144 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 28.456] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 28.456] (II) modeset(0): clock: 76.4 MHz Image Size: 256 x 144 mm
[ 28.456] (II) modeset(0): h_active: 1366 h_sync: 1502 h_sync_end 1532 h_blank_end 1592 h_border: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): v_active: 768 v_sync: 776 v_sync_end 788 v_blanking: 800 v_border: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): N116BGE-EA2
[ 28.456] (II) modeset(0): CMN
[ 28.456] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 28.456] (II) modeset(0): 00ffffffffffff000dae321100000000
[ 28.456] (II) modeset(0): 13170104951a0e780214359255539529
[ 28.456] (II) modeset(0): 24505400000001010101010101010101
[ 28.456] (II) modeset(0): 010101010101da1d56e250002030881e
[ 28.456] (II) modeset(0): 8c00009010000018000000fe004e3131
[ 28.456] (II) modeset(0): 364247452d4541320a20000000fe0043
[ 28.456] (II) modeset(0): 4d4e0a202020202020202020000000fe
[ 28.456] (II) modeset(0): 004e3131364247452d4541320a200048
[ 28.456] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x60.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 28.458] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 28.459] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 28.459] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[ 28.459] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 28.459] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 28.459] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1366x768 +0+0
[ 28.459] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 28.459] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[ 28.459] (II) Loading sub module "fb"
[ 28.459] (II) LoadModule: "fb"
[ 28.459] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 28.459] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.459] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.459] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 28.459] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 28.642] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 28.642] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 28.642] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 28.691] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: i965
[ 28.692] (--) RandR disabled
[ 28.713] (II) SELinux: Disabled on system
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[ 28.724] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[ 28.724] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 28.724] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 28.729] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[ 28.729] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[ 28.839] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 28.839] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.839] (II) LoadModule: "libinput"
[ 28.839] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 28.869] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.869] compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[ 28.869] Module class: X.Org XInput Driver
[ 28.869] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 28.869] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 28.869] (**) Power Button: always reports core events
[ 28.869] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 28.869] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: device removed
[ 28.884] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 28.884] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 28.884] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.884] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.884] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.884] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.919] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.919] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.920] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[ 28.920] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.920] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 28.920] (**) Video Bus: always reports core events
[ 28.920] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 28.920] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.920] (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.920] (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
[ 28.921] (II) event5 - Video Bus: device removed
[ 28.940] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
[ 28.940] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 28.940] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.940] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.940] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.940] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.942] (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.942] (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
[ 28.944] (II) config/udev: Adding input device Acer Wireless Radio Control (/dev/input/event8)
[ 28.944] (**) Acer Wireless Radio Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.944] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer Wireless Radio Control'
[ 28.944] (**) Acer Wireless Radio Control: always reports core events
[ 28.944] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 28.944] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device removed
[ 28.988] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/10251229:00/input/input8/event8"
[ 28.988] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer Wireless Radio Control" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 28.988] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.988] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.988] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.988] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.990] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.990] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[ 28.992] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 28.992] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.992] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 28.992] (**) Power Button: always reports core events
[ 28.992] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 28.992] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 29.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 29.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 29.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.012] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.012] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.012] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.014] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.014] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 29.015] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 29.015] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.015] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.017] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 29.017] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.017] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 29.017] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 29.017] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 29.017] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: device removed
[ 29.036] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 29.036] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 29.036] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.036] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.036] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.036] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.038] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.038] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 29.040] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event12)
[ 29.040] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.040] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.041] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event13)
[ 29.041] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.041] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.042] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event14)
[ 29.042] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.042] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.043] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event15)
[ 29.044] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.044] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event16)
[ 29.045] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.045] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.046] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event17)
[ 29.046] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.046] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.049] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Mouse (/dev/input/event6)
[ 29.049] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 29.049] (II) Using input driver 'libinput' for 'HP Laser Mobile Mouse Mouse'
[ 29.049] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: always reports core events
[ 29.049] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 29.049] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device is a pointer
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device removed
[ 29.084] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0461:4D62.0001/input/input6/event6"
[ 29.084] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP Laser Mobile Mouse Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[ 29.085] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 29.087] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 29.087] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device is a pointer
[ 29.090] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 29.090] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.090] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.093] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Keypad (/dev/input/event7)
[ 29.093] (**) HP Laser Mobile Mouse Keypad: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.093] (II) Using input driver 'libinput' for 'HP Laser Mobile Mouse Keypad'
[ 29.093] (**) HP Laser Mobile Mouse Keypad: always reports core events
[ 29.093] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 29.093] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device is a keyboard
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device removed
[ 29.128] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0461:4D62.0001/input/input7/event7"
[ 29.128] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP Laser Mobile Mouse Keypad" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 29.128] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.128] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.128] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.128] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.131] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.131] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device is a keyboard
[ 29.134] (II) config/udev: Adding input device VGA WebCam: VGA WebCam (/dev/input/event11)
[ 29.134] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.134] (II) Using input driver 'libinput' for 'VGA WebCam: VGA WebCam'
[ 29.134] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: always reports core events
[ 29.134] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[ 29.134] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device removed
[ 29.168] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input16/event11"
[ 29.168] (II) XINPUT: Adding extended input device "VGA WebCam: VGA WebCam" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 29.168] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.168] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.168] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.168] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.171] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.171] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[ 29.174] (II) config/udev: Adding input device ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad (/dev/input/event10)
[ 29.174] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 29.174] (II) Using input driver 'libinput' for 'ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad'
[ 29.174] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: always reports core events
[ 29.174] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[ 29.174] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device is a touchpad
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device removed
[ 29.228] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/i2c_designware.0/i2c-4/i2c-ELAN0502:00/0018:04F3:308F.0002/input/input15/event10"
[ 29.228] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 29.229] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 29.232] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 29.232] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device is a touchpad
[ 29.234] (II) config/udev: Adding input device ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad (/dev/input/mouse1)
[ 29.235] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.235] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.236] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[ 29.236] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.236] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 29.236] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 29.236] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 29.236] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 29.252] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4"
[ 29.252] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 29.252] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.252] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.252] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.252] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.254] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.254] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 29.262] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[ 29.262] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.262] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[ 29.262] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[ 29.262] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 29.262] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device removed
[ 29.276] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input9/event9"
[ 29.276] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 16)
[ 29.276] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.276] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.276] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.276] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.278] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.278] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 31.661] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.661] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.661] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.725] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.725] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.725] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.765] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.765] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.765] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 32.066] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 32.066] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 32.066] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 33.190] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 33.190] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 33.190] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 35.898] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 35.898] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.898] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 86.113] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 86.113] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 86.113] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 390.959] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 390.959] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 390.959] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 407.548] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 407.548] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 407.548] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 519.846] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 519.846] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 519.846] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 1597.892] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 1597.912] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1597.912] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 5807.065] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 5807.080] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 5807.080] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 6638.547] (II) config/udev: removing device HP Laser Mobile Mouse Mouse
[ 6638.734] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device removed
[ 6639.191] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 6639.192] (II) config/udev: removing device HP Laser Mobile Mouse Keypad
[ 6639.193] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device removed
[ 6639.299] (II) UnloadModule: "libinput"
built-ins
slant, inxi -Fxz
Host: aleks-pc Kernel: 4.18.0-17-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A311-31 v: V1.11
serial: <filter>
Mobo: GLK model: Ornith_GL v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11
date: 10/11/2018
ID-1: BAT1 charge: 26.5 Wh condition: 30.9/37.0 Wh (84%)
model: PANASONIC AP16M5J status: Discharging
Speed: 953 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 849 2: 881
3: 878 4: 879
bus ID: 00:02.0
v: 4.5 Mesa 19.1.0-devel (git-a6ccc4c 2019-04-21 bionic-oibaf-ppa)
Sound Server: ALSA v: k4.18.0-17-generic
bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 70.57 GiB (15.2%)
ID-1: / size: 91.17 GiB used: 6.84 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 358.14 GiB used: 63.67 GiB (17.8%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 19.8 MiB (0.3%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
Processes: 219 Uptime: 2h 16m Memory: 3.68 GiB used: 1.27 GiB (34.6%)
inxi: 3.0.27
serial: <filter>
date: 10/11/2018
3: 878 4: 879
bus ID: 00:02.0
bus ID: 02:00.0
dev: /dev/sda5
inxi: 3.0.27
slant, сложно в это поверить, но похоже удалось победить, путем добавления параметра i915.enable_fbc=0 в grub
- Решено: 19
удивлен.
то что было показано в видео было очень похоже на железную проблему...
