Прошу помочь разобраться с PIP и PYTHON на Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit
First_Step
19 апр 2019, 13:32
Решил навести порядок с pip и python и понимаю, что что-то не то происходит у меня в системе... замкнутый круг...
Операционная система Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit
Насколько я понимаю у меня одновременно установлено несколько версий Python
На команду: python -V выдает:
Python 2.7.12
На команду python3 -V выдает:
Python 3.5.2
На команду sudo apt-get install python3.6 пишет:
Уже установлен пакет python3.6 самой новой версии (3.6.7-1~16.04.york3).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Странность, что не показывает, что установлена версия 3.6.7. Ладно, теперь посмотрим на pip.
pip3 –version выдает ответ
pip 8.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
Хорошо, при попытке: pip3 install –upgrade pip3
Collecting pip3
Could not find a version that satisfies the requirement pip3 (from versions: )
No matching distribution found for pip3
You are using pip version 8.1.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Хорошо, слушаемся помощника pip install –upgrade pip
/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Requirement already up-to-date: pip in ./.local/lib/python2.7/site-packages (19.0.3)
Что то не пойму я как вырваться из этого замкнутого круга….
Благодарил (а): 128 раз
19 апр 2019, 15:45
First_Step писал(а):
19 апр 2019, 13:32
Как вы устанавливали Python 3.6? В Linux Mint 18.2 , по дефолту Python версии 3.5.1-3.
First_Step
19 апр 2019, 16:05
Obamacyborg1975 писал(а):
19 апр 2019, 15:45
Точно не помню, возможно командой sudo apt-get install python3.6
First_Step
19 апр 2019, 16:06
Сейчас я смог обновить pip командой pip3 install --upgrade pip с двумя тире.
