Помогите нету звука в линукс минт
Автор темы - Сообщения: 20
Добрый день всем специалистам и простым посетителям форума линукс минт, я обычный пользователь решивший пересесть с windows на линукс минт, мною был выбран Linux Mint 19.1 Tessa Cinnamon 64 bit -установил но столкнулся с бедой нету вывода звука на фронтальные колонки,если подключать колонки к тыловой стороне корпуса, но есть звук, если подключать к штекеру расположенном на фронтальной стенке корпуса куда подключаются обычно наушники. после долгих поисков по просторам инета, нашол решение как опробовать работоспособность своего оборудования, мне было предложено через терминал командой: ALSAMIXER выбрать свою карту, по включать все каналы (M) , прибавить громкость ползунками вверх вниз. Я все это проделал, но обратил внимание, что по умолчанию стоит карта совсем другая, которая встроенная в видюху, при выборе своей карты и включении всех каналов и прибавлении громкости ползунками звук появился. И ещё какой, на много лучше, чище и насыщеннее чем в виндовс. но при перезагрузке звук пропадает и каждый раз нужно заходить в alsamixer выбирать включать, тогда только работает, но это же не дело, я конешно подключил динамики к фронатальной панели корпуса туда куда нужно подключать наушники, подключил динамики звук пока есть, но хотелось бы подключить туда куда положено, в винде все работает так как положено , прошу прощение за столь долгую писанину и ошибки, и если тему опубликовал в не нужном месте. Мои характеристики пк: мать gigabyte x470 gaming 7 wi-fi, проц ryzen7 2700 память 2 планки по 8 гб с частотой 3000 ось ставлю корень / на SSD накопитель INTEL 760p Series SSDPEKKW128G801 128Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe, home на hdd WD 1 t помогите прошу может там в системе нужно как т о поменять местами звуковые карты вы объясните пожалуйста как именно это сделать, ведь по сути звук то работает, но для этого нужно проделывать долгие манипуляции с alsamixer
Решение
В той же статье автор пишет, что столкнулся с такой же проблемой. Помогает выключение компьютера (не перезагрузка) и затем загрузка сразу в Linux.
А вот тут упоминается, что баг уже вылечен (новой версией ядра
), но только для Ubuntu 19.04
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1784485
Теоретически, можете попробовать поставить ядро 5.0 через uuku (но есть вероятность, что взамен этого бага получите десяток других
Laikren, установи И в нем укажи какую звуковуху использовать.
pavucontrol
sudo apt install pavucontrol
Спасибо, в обед приду с работы попробую отпишусьdarkfenix писал(а): ↑19 апр 2019, 08:23Laikren, установиpavucontrol
И в нем укажи какую звуковуху использовать.Код: Выделить всё
Попробовал и так как вы мне советовали и по другому, источник: https://debianforum.ru/index.php?topic=8249.0darkfenix писал(а): ↑19 апр 2019, 08:23Laikren, установиpavucontrol
Карта встала по умолчанию но ALSA по умолчанию выключает канал Headphon каждый раз при перезагрузки я его включаю вывожу на максимум. все работает, помогите, как мне сделать что бы этот канал был включён и на максимум?
После высставления нужных настроек в alsamixer выполнить команды alsactl store и alsactl restore.Перезагрузиться.Потом в pavucontrol всё выставить.
- Решено: 18
sudo alsactl store
, если быть точным. Эта команда сохраняет настройки ALSA на системном уровне, если это по каким-то причинам не происходит автоматически.-
не работает, может причина от того что у меня мать звуковуха со встроенным цап- она то работает, но нужно все равно лезть в alsamixer, и вкл канал phones ивыкручивать на 100 при этоом avto mute и вкл и выкл толку не ко кого при перезагрузке сбрасывает все-- даже не все сбрасывает именно этот канал кое что сохраняетсяАра Магеддон писал(а): ↑21 апр 2019, 05:28После высставления нужных настроек в alsamixer выполнить команды alsactl store и alsactl restoresudo alsactl store
- Решено: 18
Вообще, не очень нравится текущая ситуация со звуком, когда не поймешь, что чем конкретно управляет (pulseaudio или alsa), и откуда начинать копать. Сам недавно провозился весь вечер, пытаясь устранить щелчки на s/pdif.
Laikren, только сейчас обратил внимание: судя по всему, у вас акустика типа 5.1 или 7.1? (В этом случае: куда вы подключаете фронтальные колонки на винде? В который из разъемов на задней панели?)
Я бы первым делом попробовал сделать флешку с Manjaro, например, и погонять звук с неё. Там и ядро, и alsa (которая теперь компонент ядра) посвежей. Может, там что поправили. Все-таки материнка и кодек у вас свежие, а в линуксовых дистрибутивах поддержка нового оборудования появляется далеко не сразу, и на багфиксы может уйти время.
Добрый день, прощу прощения за столь долгий ответ, не мог ответить, всё мучаюсь со звуком, не как не пойму почему не получается все эти дни был занят перестоновками оси перепробывал убунту, астру росу фреш вернулся на минт, не в одной из оси звук не работает так как надо, только через алса миксер, но при перезагрузки сбрасывается, вернулся на минт цинамон 64 бит. В винде звук работает нормально, вопрос был как подключаю звук, мать у меня Gigabyte X470 Aorus 7 c WI-FI -потдерживает звук в формате 7.1 но использую я обычное стерео активные колонки микролаб подключа я их через задние гнездо jak в Line OUT в винде работают звук есть, пробовал и в другие гнезда впихивать звука нет, обратил внимание при подключении в Line out отоброжается в настройках устройства Line in , когда захожу в Alsamixer выстовляю канал Phones включаю его и выкручиваю на 100 звук появляется , устройство в настройках звука меняется с line in на line out, но потом сбрасывается когда мышкай тыкаю по другим устройствам, и потом опять возвращаюсь к своей звукавухе а оно обратно поменялось на line in, пробовал менять местами штекер результата ноль, спасаюсь только тем что в настройках Alsamixer, включаю канал выкручиваю на 100 и стараюсь не лазить по настройкам звукавухи, что бы не сбросилась она, до перезагрузки работает, потом опять.Ара Магеддон писал(а): ↑23 апр 2019, 18:40Вообще, не очень нравится текущая ситуация со звуком, когда не поймешь, что чем конкретно управляет (pulseaudio или alsa), и откуда начинать копать. Сам недавно провозился весь вечер, пытаясь устранить щелчки на s/pdif.
с флешкой Manjaro не со всем все понятно- это как и это что и как попробовать, дайте ссылки почитать ознакомитсяLaikren писал(а): ↑26 апр 2019, 16:41Добрый день, прощу прощения за столь долгий ответ, не мог ответить, всё мучаюсь со звуком, не как не пойму почему не получается все эти дни был занят перестоновками оси перепробывал убунту, астру росу фреш вернулся на минт, не в одной из оси звук не работает так как надо, только через алса миксер, но при перезагрузки сбрасывается, вернулся на минт цинамон 64 бит. В винде звук работает нормально, вопрос был как подключаю звук, мать у меня Gigabyte X470 Aorus 7 c WI-FI -потдерживает звук в формате 7.1 но использую я обычное стерео активные колонки микролаб подключа я их через задние гнездо jak в Line OUT в винде работают звук есть, пробовал и в другие гнезда впихивать звука нет, обратил внимание при подключении в Line out отоброжается в настройках устройства Line in , когда захожу в Alsamixer выстовляю канал Phones включаю его и выкручиваю на 100 звук появляется , устройство в настройках звука меняется с line in на line out, но потом сбрасывается когда мышкай тыкаю по другим устройствам, и потом опять возвращаюсь к своей звукавухе а оно обратно поменялось на line in, пробовал менять местами штекер результата ноль, спасаюсь только тем что в настройках Alsamixer, включаю канал выкручиваю на 100 и стараюсь не лазить по настройкам звукавухи, что бы не сбросилась она, до перезагрузки работает, потом опять.Ара Магеддон писал(а): ↑23 апр 2019, 18:40Вообще, не очень нравится текущая ситуация со звуком, когда не поймешь, что чем конкретно управляет (pulseaudio или alsa), и откуда начинать копать. Сам недавно провозился весь вечер, пытаясь устранить щелчки на s/pdif.
- Решено: 18
Похоже, вот тут есть решение вашей проблемы: https://leimao.github.io/blog/Ubuntu-No-Sound-Fix/ (на фотке азиат в очках, судя по всему умный
Вкратце, нужно отредактировать файл
Перезагрузиться.
В той же статье можно почитать о "конфликте" между алса и пульсаудио, как об источнике подобного рода проблем.
А Manjaro - достаточно популярный дистрибутив, в который очень быстро прилетают обновления (в том числе ядра, драйверов и прочих подсистем), но в ущерб стабильности. Хотя фанаты с этим не согласятся.
Позволяет оценить, есть ли проблема в более современных версиях ядра/алсы/пульсы, или уже исправлена.
Скачать можно тут: https://manjaro.org/download/ (например, редакцию с циннамоном https://osdn.net/dl/manjaro-community/m ... x86_64.iso )
Залить на флешку с помощью стандартной минтовской утилиты.
sudo nano /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-lineout.conf
и поменять в секции "Element Desktop Speaker" оба значения на "on"
[Element Desktop Speaker]
switch = on
volume = on
спасибо попробую отпишусьАра Магеддон писал(а): ↑26 апр 2019, 18:26Похоже, вот тут есть решение вашей проблемы: https://leimao.github.io/blog/Ubuntu-No-Sound-Fix/ (на фотке азиат в очках, судя по всему умный)
Вкратце, нужно отредактировать файлsudo nano /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-lineout.conf
и поменять в секции "Element Desktop Speaker" оба значения на "on"Перезагрузиться.Код: Выделить всё
[Element Desktop Speaker] switch = on volume = on
УРА ребята спасибо ЭТО Работает!!!! при перезагрузке звук сохраняется-и работает при подключении наушников звук в наушниках при отключении в динамиках СПАСИБО ВСЕМ очень помоглиАра Магеддон писал(а): ↑26 апр 2019, 18:26Похоже, вот тут есть решение вашей проблемы: https://leimao.github.io/blog/Ubuntu-No-Sound-Fix/ (на фотке азиат в очках, судя по всему умный)
- Решено: 18
Мне не удобно уже как то писать, но радость моя была не долгой, после очередной перезагрузки на виндовс, потом обратно, звук отвалился, перепроверил настройки впорядке, а вот звука нет, и в алсамиксер ве впорядке, а звук только в фронтальной панели...
