Не сколько вопросов MintLinux
Привет, поставил MintLinux 19.1 Cinnamon, все нравиться но есть несколько вопросов
1) Подскажите распознаватель текста что бы из pdf в doc
2) Как настроить шрифты на MintLinux, а то не которые сайты открываються плохо, например вот этот
https://prnt.sc/ncovxl
А это на Windows https://prnt.sc/ncowct
Хотя шрифты microsoft я ставил
3) что лучшие и больше совместим с Word ? WPS или LibreOffice
Буду благодарен за ответы )
- Решено: 38
2. это масштаб так криво отрабатывает на сайте... шрифты не причём...
3. мелкомягкие совместимость между своих версий не могут сделать, так что тут только экспериментально
Мне кажется со шрифтами это не масштаб, а сайтописатели не отлаживали ничего кроме как на винде - они даже про кривизну не догадываются.
дай ссыль
дай ссыль
- Решено: 21
если текст в пдф именно текстом , то распознаватель не нужен. Хоть из вьевера копируйте текст , хоть через либреофис (открыть и экспортировать в текст) , а далее открывайте в текстовом процессоре ЛОфиса и сохраняйте в .doc.
Но можно и конвертерами - например , http://softhelp.org.ua/?p=7123
poppler-utils
Poppler is a PDF rendering library based on Xpdf PDF viewer.
Этот пакет содержит утилиты командной строки (основанные на Poppler) для получения информации о документах PDF, преобразования их в другие форматы, и их обработки:
* pdfdetach -- показывает список или извлекает вложенные файлы
* pdffonts -- анализатор шрифтов
* pdfimages -- извлекает изображения
* pdfinfo -- информация о документе
* pdfseparate -- инструмент извлечения страниц
* pdftocairo -- конвертер PDF в PNG/JPEG/PDF/PS/EPS/SVG с использованием Cairo
* pdftohtml -- конвертер PDF в HTML
* pdftoppm -- конвертер PDF в изображения PPM/PNG/JPEG
* pdftops -- конвертре PDF в PostScript (PS)
* pdftotext -- извлечение текста
* pdfunite -- инструмент для слияния документов
Если же текст в пдф-ке во вставленной картинке , то никакой конвертер не поможет - только распознавалка. Собсно darkfenix уже сказал. Можно только добавить что для минт вроде как имеется дебка YAGF версии 0.9.5 (поновее чем по ссылке в #7 ) -
см. тему Репозиторий пакетов от linuxmint.com.ru
по мне так LibreOffice в общем, как офисный пакет , лучше чем WPS. Но WPS бывает лучше при открытии docx.
Впрочем ничего сложного нет поставить и юзать эти два офиса одновременно, и использовать при необходимости тот офис который лучше подойдёт для конкретной задачи.
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 21
Whowka,
жаль что не заплатят за эту рекламу
делаем yagf для минт
А что со шрифтами делать ? вот например WordPress в админки шрифты какие то не такие на как у Windows
Практика показала, что в _моих_ условиях при совокупности особенностей _моих_ текстов наилучшей совместимостью с офисным пакетом от MS обладает FreeSoft Office. Ну, может быть, ещё OnlyOffice, но там свои заморочки с удобством использования.
- Решено: 21
таки там на ней и написано и на скрине видно - YAGF - одна из "графических морд" для распознавалок текста , про которые говорилось в #7, и дебка для которой выложена в #10
на скрине окно этой программы версии 0.9.5
и чего там может быть непонятного ?
например открыв пдф-ку просмотрщиком документов , вот так ->
открыв пдф-ку в ЛибраОфис (откроется в LibreOffice Draw) -> экспортировать в текстовый файл (или в txt или например html/xhtml )
далее текст можете открывать в текстовом процессоре ЛО ( LibreOffice Writer ) и сохранять его в том формате который нужен (doc, docx,rtf ...)
А если пдф-ка не просто с текстом, а гибридная (с внедрённым odf ) то она откроется сразу в LibreOffice Writer .... а там и собсно , вот вам для примера 3 файлика пдф с одним и тем же содержимым (1 - гибридный , 2 - просто с текстом, 3- со сканера картинка текста сохранённая в pdf )
попробуйте их открыть ЛО .. ну и другими программами , попробуйте "вынуть текст" их них - почувствуйте разницу.
