После бэкапа не запускается компьютер
Сергей-только_учусь
Благодарил (а): 29 раз
15 апр 2019, 19:16
Имеется ноутбук Lenovo G50, установлена Винда 7 и Минт 18.3. Загрузчик GRUB2. Последнее время увеличилась загрузка на ОЗУ. Решил провести бекап с помощью программы Timeshift/ После запуска программы - предупреждение о возможном отказе ОС и перезагрузке. Жму ОК. Идут по экрану строчки, как всегда не читал. Через несколько минут экран чернеет. Видимо перезагружается, думаю. Но так ноут сам и не включился. Жму кнопку вкл. Вроде включается, на 2-3 секунды слышно жёсткий диск. И тут же отключается. Кнопка включения BIOS работает так же :cray2: . Один раз успел открыть дисковод. Фокус с вытаскиванием батареи не прокатил. Как запустить ноутбук? :dash2: Помогите!
15 апр 2019, 19:34
Сергей-только_учусь, в сервисный центр отнести
Сергей-только_учусь
15 апр 2019, 19:47
darkfenix, Ну должен же быть вариант. Я думаю, тут всё же дело в ПО, а не в железе. И ещё вспомнил: возможно я удалил папку со снимками Timeshift. Может дело в этом и возможно как-то исправить?
15 апр 2019, 19:48
Сергей-только_учусь писал(а):
15 апр 2019, 19:16
В этом случае нет вариантов. У тебя проблемы с железом.
Сергей-только_учусь
15 апр 2019, 19:55
darkfenix, а причём тут Timeshift? Или это так совпало? И по железу: что могло выйти из строя?
15 апр 2019, 19:57
15 апр 2019, 19:55
Так совпало.
15 апр 2019, 19:55
Мать, жесткий, блок питания. Сложно так сказать, нужно тестировать.
Благодарил (а): 1228 раз
15 апр 2019, 20:20
Было такое на Lenovo G550. Тупо разобрал как смог, шлейфы вынул вставил какие смог, память вытащил почистил, систему охлаждения продул, почистил. И вообще всю пыль с него продул внутри. Собрал - заработал.
16 апр 2019, 07:47
15 апр 2019, 19:16
Ну о чем это говорит? Как ты собрался тестировать свое железо(ПО)? - Когда твой комп аварийно отключается? Как вариант, что бы не грешить на ПО, сними нагрузку... Т.е отсоедени ЖД и погоняй комп без него. Если это даст что-то дельное, то выстави загрузку с флешки, пихни лайв флешку и прогони оперативку на тэст. Эсли тут всо ОК, то поздравляю, тащи ЖД в мусорник или пробуй грузиться с ним в лайв флеху и реанимируй его там.
Сергей-только_учусь
21 июл 2019, 16:00
Чёрт знает, что там было, но отдал в мастерскую. Что там делали, мне так и не сказали, но сказали, что мой ноут не тянет 2 системы - W7 и LM. Хотя мне кажется дело было не в этом...
Сергей-только_учусь
21 июл 2019, 16:03
И ОЗУ так же осталась загружена
21 июл 2019, 16:05
Сергей-только_учусь, щас глянул характеристики. Врут конкретно.
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
21 июл 2019, 16:25
21 июл 2019, 16:00
это смешно...
21 июл 2019, 17:54
21 июл 2019, 16:00
Что значит не тянет? Чушь какая-то. Если по системным требованиям подходит - хоть 10 систем поставь
22 июл 2019, 02:23
Я б не стал юзать корицу с 4 гигами на борту.
из жизни... у меня тут вафля полетела. Но полетела именно после того как сходил в гости и там попользовался wi-fi. Из гостей домой прихожу, бац...а вафли то и нет. Я в UEFI. Смотрю у меня оно вообще пропало... Блютус остался отключенным. Я его включил. После перезагрузки и снова захода в UEFI и блютус пропал...
И ведь по аналогии ТС надо было винить wifi тех, к кому в гости ходил :-D (хотя у нас сиды и пассы одинаковы)
Разобрал ноут, переткнул антенку - заработало... На этот момент уже заказана плата с алика. Пусть едет. Лишней не будет. Приедет ее поставлю. У нее 2 антенки.
23 июл 2019, 21:08
Мой mint 18.3 xfce х64 после холодного старта занимает примерно 350 мб. С циннамон должно быть примерно 500 мб.
Попробуй при помощи встроенного диспетчера задач (доступен из главного меню) посмотреть какие демоны сколько оперативы отжирают.
Ну или при помощи htop
Сергей-только_учусь
30 июл 2019, 22:45
Dja писал(а):
22 июл 2019, 02:23
Почему? У меня раньше она занимала меньше 1 гига. Да и привык как-то к ней. Нравиться очень=))))
Благодарил (а): 212 раз
30 июл 2019, 23:25
30 июл 2019, 22:45
Потому что у всех разные запросы. У кого-то Лиса со 100500 вкладками, а у кого-то Мидори и пару вкладочек..
В твоем случае она перегружена (1,5 гига вместо 0,5), читай выше пост.. После бэкапа не запускается компьютер (Пост zuzabrik #83891)
2zer0
30 июл 2019, 23:39
Dja писал(а):
22 июл 2019, 02:23
в принципе sdd довольно радикально(и универсально) решает вопрос с постоянной нехваткой оперативки (устраняя корень самого медленного зла - hdd)
31 июл 2019, 09:44
AlexZ, полностью согласен! Предпочитаю не париться количеством открытых вкладок. Сидеть в одной вкладке как-то...слишком )
Да еще и ограничиваться одним браузером. Сейчас уже время не то.
