Как увеличить домашний и корневой разделы
lmzboisaev
Благодарил (а): 4 раза
14 апр 2019, 12:29
Добрый день. Проблема такая: хочу увеличить размер раздела home, заодно сразу и корень увеличить.
Стоит винда и Linuxmint 19.1 x64. В расширенном разделе у меня корень 18 ГБ, home 21 ГБ, и своп 2 Гб. От виндового раздела откусил 100 Гб в винде. Теперь там свободное место. Вот как мне присоединить свободное место к домашнему каталогу и увеличить корневой раздел. Есть мысль перенести sda6 (/home) в свободное место неразмеченное (наверно перед этим форматнуть этот раздел в ext4). sda6 удалить и объединить с корневым sda5. Т.е. чтобы сначала был /home, потом корень. Или 2-й вариант увеличить корень за счет свободного места неразмеченного. Потом уменьшить корень и за счет этот увелить home. Думаю что LiveUSB загрузиться и в gparted колдовать.
Нашел на форуме такую инструкцию Перенос папки /home на новый раздел после установки
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D0%B ... 0%BA%D0%B8
Часто возникает желание привести в порядок неправильно разбитый жесткий диск при установке Ubuntu. При этом возникает необходимость перенести папку /home на отдельный раздел жесткого диска. Ниже приведена краткое руководство действий для выполнения этой задачи.
Создание отдельного раздела
Загрузите компьютер с LiveCD(LiveUSB);
Создайте новый раздел в неразмеченной области или отделив необходимое количество свободного пространства от уже существующего. Отформатируйте его в выбранную вами файловую систему.
Перенос данных на новый раздел
загрузитесь с LiveCD(LiveUSB)
примонтируйте раздел c корнем системы и раздел с будущим расположением /home к текущей файловой системе (заменив sda1 и sda2 своими значениями)
sudo mkdir /mnt/root
sudo mkdir /mnt/new_home
sudo mount /dev/sda1 /mnt/root
sudo mount /dev/sda2 /mnt/new_home
переместите папку /home на новый раздел
sudo mv /mnt/root/home/имя_пользьвателя /mnt/new_home
посмотрите UUID нового раздела
sudo blkid
добавьте в файл
/mnt/root/etc/fstab
(fstab файл установленной на жестком диске системы) строку (заменив UUID на свой, естественно):
UUID=7bb7f568-4da5-4112-873c-788b0e3ed807 /home ext4 defaults,user_xattr 0 2
перезагрузите компьютер.
Но у меня другая ситуация. Домашняя папка на отдельном разделе.
Как мне все это сделать, чтобы дров не наломать и система потом загрузилась?
Решение slant » 14 апр 2019, 12:53
У вас линукс в логических разделах, которые созданы в т.н. extended разделе. Т.е. двигать (расширять) сначала нужно его, а уже потом играться с размером логических разделов в него вложенных. Кроме того, свободное место идет до раздела - самый неприятный вариант. Операция скорее всего будет долгой и очень рискованной. Полный бекап всего ценного крайне рекомендуется.
А так - ваша разметка выбора не оставляет:
1. Расширить extended раздел.
2. Переместить sda5 к началу extended раздела.
3. Увеличить sda6.
Все операции кроме первой будут достаточно длительными, и в случае сбоя по питанию - грозят потерей данных.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
14 апр 2019, 12:41
Создайте через fsarchiver архивы разделов,увеличивайте на сколько хочется.Из архива восстанавливаем.
14 апр 2019, 12:53
3. Увеличить sda6.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
14 апр 2019, 13:12
slant,
А если через клонзиллу на виндовый раздел (там, вроде, места хватит), потом переразметить и восстановить на новые разделы?
lmzboisaev
14 апр 2019, 13:15
slant,
14 апр 2019, 12:53
Да. верно. И как все это сделать? Можно для чайников?
lmzboisaev
14 апр 2019, 13:21
Slav164,
Slav164 писал(а):
14 апр 2019, 12:41
Есть у меня эта прога на liveusb. Нормально ли восстановятся архивы из этой программы на новые разделы? И система потом загрузится? И как мне расширить раздел sda4 extented чтобы присоединить свободное место к корню sda5 ?
Slav164
14 апр 2019, 13:33
lmzboisaev писал(а):
14 апр 2019, 13:21
Я с её помощью перетаскивал систему на другие машинки .Всё чётко запускается,правда потом маленько поправлять приходится(UUID и так по мелочи).
14 апр 2019, 13:21
Делай архивы и потом переразбивай sda4 как тебе вздумается.
14 апр 2019, 13:33
Whowka писал(а):
14 апр 2019, 13:12
Придется вручную править загрузчик и fstab т.к. UUID слетят.
14 апр 2019, 13:15
Для чайников - штатными операциями в gparted. Последовательность я написал, возможные последствия - тоже. Если что-то из списка gparted сделать не даст - значит, там простыми средствами уже не обойдется.
Whowka
14 апр 2019, 13:41
14 апр 2019, 13:33
Это то само-собой...
14 апр 2019, 12:53
Она, вроде, шустренько копию создаёт? И при сбое питания всегда можно начать заново...(разделы там ,ведь, небольшие)
Slav164
14 апр 2019, 13:45
Упустил что у вас dualboot.Тогда grub восстанавливать придётся,но всё таки не систему переустанавливать.
Хотя если нумерация разделов сохранится то должно всё сростись.
lmzboisaev
14 апр 2019, 14:13
14 апр 2019, 13:33
сделаю резервную копию на всякий. Подскажите, Нужно gparted с Livecd запускать?
Стремно немного. До этого уменьшал корневой раздел чтобы домашний немного увеличить. Потом не мог загрузиться. Вроде как загрузчик слетел. Не знаю точно. По инструкции восстанавливал с загрузочного Минт.
Слышал что корневой раздел опасно трогать. Сейчас у меня тоже проблемы с загрузкой будут? К чему готовиться, не подскажите? А то я чайник.
14 апр 2019, 14:17
Slav164 писал(а):
14 апр 2019, 13:45
Slav164 писал(а):
14 апр 2019, 13:45
В системе Груб не предусмотрено никаких режимов восстановления от слова вообще. Идентификаторы разделов сменятся, предполагается не только движение, но и изменение размеров разделов. Там хотят всё по новой.
14 апр 2019, 12:53
Справедливо.
14 апр 2019, 13:33
Справедливо.
lmzboisaev
14 апр 2019, 14:21
Slav164,
Slav164 писал(а):
14 апр 2019, 13:45
да. 2 системы винда и минт. Ну grub попробую воостановить. Вроде это не сложно. А править fstab, UUID или еще какие танцы с бубнами не должны быть?
lmzboisaev
14 апр 2019, 14:36
Unborn,
Unborn писал(а):
14 апр 2019, 14:17
Slav164 неплохой вариант подсказал. вот только стоит ли так сделать или сложно будет мне как новичку восстанавливать. Загрузчик через LiveCD можно восстановить как я понял (примонтировать корень, папки dev, proc, sys. - потом grub-install). В fstab наверно uuid поменять надо будет?
Slav164
14 апр 2019, 14:48
Unborn писал(а):
14 апр 2019, 14:17
Я не об этом .Нумерация нужна будет для grub.cfg
14 апр 2019, 15:19
14 апр 2019, 14:13
Да. Все распространенные файловые системы кроме btrfs (и zfs - но она не для дома) требуют отмонтированного раздела. А отмонтировать корневой раздел на работающей системе нельзя. Так что - с Live.
14 апр 2019, 14:13
Стремно немного.
Бекапы наше все. Не зря предупреждают о них при операциях с разделами - совсем не зря.
14 апр 2019, 14:13
50 на 50. Заранее на 100% не предскажешь, т.к. нюансов там много. Но если не настаивать на операциях, которые gparted не хочет делать штатно - то риска не так много. По крайней мере - риска необратимых последствий.
14 апр 2019, 14:36
А вот тут уже надо или хорошо понимать как работает загрузка системы, или иметь удачу и уметь ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкции, и главное - ПОНИМАТЬ прочитанное. На данной операции очень многие изображают из себя дятла "разбивая лоб об стену" - т.к. упускают что-то. Новичку - рекомендовать не могу.
Slav164
14 апр 2019, 15:51
Архив на отдельный носитель и вперёд за опытом,его не купишь нигде.Главное с архивом не напортачить.
lmzboisaev
14 апр 2019, 17:53
Slav164 писал(а):
14 апр 2019, 15:51
Благодарю за хорошую подсказку. Сделал копию сначала как вы посоветовали на всякий пожарный.
lmzboisaev
14 апр 2019, 18:34
14 апр 2019, 15:19
Все получилось к счастью. Даже без танцев с бубнами) Перед этим сделал резервную копию с помощью Liveusb Tox comss прогой fsarchiver как подсказал Slav164.
Расскажу вкратце, может еще кому пригодится:
- Перезагрузился c флешки с Линукс Минт
- В gparted опция изменить размер расширенного раздела extended - была серой неактивной. Нужно сначала отключить подкачку - Swapoff. Т.е. отключить все разделы примонтированные подключенные. Ну у меня только swap был подключен.
Потом расширил раздел sda4 extended.
- Дальше просто присоединил нужное свободное место к корневому разделу sda5, передвинул корень в начало влево и сразу размер нужный поставил. Потом также расширил home.
У меня разделы маленькие, так что вся процедура минут 30 была или меньше.
Вроде все нормально работает после перезагрузки. Даже восстанавливать grub не пришлось. :thumbs:
Вот только в программе Диски - не показываются разделы корневой и home. Не знаю почему, может так и было.
Благодарю за помощь!!!
Скрин выкладываю.
в программе Диски не видны линукс разделы
Gparted - как стало
