Помогите запустить WiFi на ноутбуке HP — 15-bw551ur
prosto
13 апр 2019, 10:37
Всем доброго дня! Помогите запустить WiFi на ноутбуке HP — 15-bw551ur. Через поиск по инету ничего конкретного не нашел. Опыта работы с линуксом очень мало. Если можно пошагово чего как набрать чтоб он ожил? На сайте производителя драйвера для этого ноута только под винду 10. Про линукс ни слова. Я так понял что там интеловская карточка - смотрел на сайте интел - у них драйвера только для линейки виндовой есть а про линукс тоже ни слова. Помогите, пожалуйста!
13 апр 2019, 10:42
Сделай так
prosto
13 апр 2019, 11:21
Host: bagira-5 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-bw0xx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 8331 v: 27.31 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.20
date: 11/01/2017
ID-1: BAT1 charge: 41.2 Wh condition: 41.2/41.6 Wh (99%)
model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Full
Topology: Dual Core model: AMD A6-9220 RADEON R4 5 COMPUTE CORES 2C+3G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 9981
Speed: 1327 MHz min/max: 1300/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1302 2: 1297
Device-1: AMD Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7
M520]
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati,modesetting
unloaded: fbdev,radeon,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD STONEY (DRM 3.23.0 / 4.15.0-20-generic LLVM 6.0.0)
v: 4.5 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek vendor: Hewlett-Packard driver: N/A port: 2000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 16.37 GiB (3.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS545050A7E680
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 16.36 GiB (3.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: 20.0 C gpu: amdgpu temp: 41 C
Processes: 191 Uptime: 1h 47m Memory: 3.80 GiB used: 1.63 GiB (42.9%)
inxi: 3.0.27
prosto
13 апр 2019, 11:32
13 апр 2019, 10:42
Сделай так
Так правильно?
13 апр 2019, 11:34
prosto, не совсем...я не ту ссылку дал. Вот что надо Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
prosto
13 апр 2019, 11:47
13 апр 2019, 11:34
Прикольная штука. Вот ссылка что по итогу работы этой утилиты сформировала https://linux-hardware.org/?probe=49e5fb11b7
prosto
13 апр 2019, 11:53
Судя по этому отчету мне нужно проделать следующий ритуал
Install:
git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b 4.15-up
dkms add ./rtl8723de
dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
depmod -a
reboot
Но у меня на второй команде ошибка выскакивает
bagira5@bagira-5:~$ git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b 4.15-up
Клонирование в «rtl8723de»…
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 596 (delta 5), reused 12 (delta 4), pack-reused 577
Получение объектов: 100% (596/596), 2.67 MiB | 2.55 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (207/207), готово.
bagira5@bagira-5:~$ dkms add ./rtl8723de
Error! You must be root to use this command.
bagira5@bagira-5:~$
13 апр 2019, 12:07
prosto писал(а):
13 апр 2019, 11:53
depmod -a
Потому что это надо делать с правами суперпользователя, т.е. перед каждой командой поставить sudo. Пример
sudo dkms add ./rtl8723de
prosto
13 апр 2019, 12:13
13 апр 2019, 12:07
prosto писал(а):
13 апр 2019, 11:53
depmod -a
Я сейчас догадался и начиная со второй команды все с sudo проделал. там по окончании 2 команды высветилось окно SECURITY UEFI - я там со всем согласился, но.... После перезагрузки wifi все равно не видит. сейчас попробую перетестировать чего получилось.
prosto
13 апр 2019, 12:16
Что-то пошло не так. Теперь красным еще вдобавок и видеокарты стали.... https://linux-hardware.org/?probe=4be6b34cde
13 апр 2019, 12:19
SecureBoot в UEFI выключен? Если нет - нужно выключить
prosto
13 апр 2019, 12:21
13 апр 2019, 12:19
Я в биосе эту опцию не нашел. Первым делом искал. ОС поставил LEGACY
prosto
13 апр 2019, 13:58
УРАААА! WiFi заработало!!! После перезагрузки и проведения всего ритуала с припиской SUDO никаких вопросов больше не задавало. После прогона проверки остались в "красном" статусе видюхи, но никаких рекомендаций к этому нет https://linux-hardware.org/?probe=a1f67e2aaf
По работе WiFi есть одно замечание - к стационарному роутеру подключается без проблем а к сети, раздаваемой с телефона почему-то долго пытается подключиться и отваливается без объяснений причин. Как узнать в чем проблема?
С других устройств (другого ноута и с другого телефона) к раздаваемой с этого телефона сети подключаются без проблем. Черный/белый список в телефоне в настройках WiFi точки не активирован.
prosto
13 апр 2019, 14:02
darkfenix, огромное спасибо за помощь. Оперативно и по теме, и помогло. Сейчас по форумам сложно найти человека который не начнет показывать свое "превосходство" :evil: и поможет реальным советом. Я всю жизнь с ДОСа все по мокрософактному ПО специализировался, а Линукс :tux: вот только сейчас пытаюсь осваивать. Очень сложно дается. :dash2: Спасибо еще раз огромное! :hi3:
13 апр 2019, 14:06
prosto писал(а):
13 апр 2019, 13:58
Качество сигнала вафли хорошее или нужно сидеть рядом с роутером чтоб нормальная связь была? Если с качеством связи все плохо - нужно переключить антену(на форуме обсуждалось не один раз - поиск поможет). Возможно с этим связана проблема с подключением к вафли телефона.
prosto
13 апр 2019, 14:08
По поводу красноты на видеокартах https://linux-hardware.org/?probe=a1f67e2aaf - я так понимаю что это не о том что проблема на моем ноуте, а что вообще на таких моделях проблемы детектировались? Правильно?
prosto
13 апр 2019, 14:17
13 апр 2019, 14:06
prosto писал(а):
13 апр 2019, 13:58
Да, походу все дело в мощности сигнала. Роутер TP-LINK AC1200 на 2.4 и 5 ГГц на столько мощно покрывал территорию что сигнал с телефона был подавлен несмотря на то что комп видел саму сеть при том что телефон лежал в 30 см от ноута - подключиться полноценно не мог. Сейчас вырубил стационарный роутер и ноут без проблем подцепился к телефону. Интересная ситуация.
prosto
13 апр 2019, 14:24
darkfenix, Еще раз спасибо. Можно считать что проблема решена.
