RX580 и Linux Mint 18.3
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
06 апр 2019, 16:31
Хотелось бы спросить.Есть ли драйвера и какие для Минта и RX580.
Пока загрузился через Рековери моде.
Вот выхлоп inxi -SG
denis@denis-MS-7851 ~ $ inxi -SG
System:    Host: denis-MS-7851 Kernel: 4.15.0-46-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.18.0  Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,vesa (unloaded: fbdev,radeon)
           Resolution: 1280x1024@0.00hz
           GLX Renderer: llvmpipe (LLVM 6.0, 256 bits)
           GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
Стояла GTS450 .При ней хоть монитор определялся,а сейчас неизвестное устройство с разрешение,но без частоты по кадрам )
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 6
Причина: BBCode
06 апр 2019, 17:53
den_kaz, для начала активировать amdgpu так Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #54985)
den_kaz
06 апр 2019, 19:40
darkfenix,
попробовал.Проработало недолго и система зависла (выплюнув при это однотоную заливку).
Напомните где у нас хранятся краши системы,чтобы выложить прошлый.
06 апр 2019, 19:57
den_kaz, /var/log/syslog
А лучше сделай так Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe и нам ссылку
den_kaz
06 апр 2019, 20:01
darkfenix,
https://linux-hardware.org/?probe=4a073cc447
Пока пробую дрова с сайта АМУДЭ,но выдаёт всё "Неподдерживаемая система"
06 апр 2019, 20:15
Вот что нашел в dmesg
[    9.677046] [drm:amdgpu_init [amdgpu]] *ERROR* VGACON disables amdgpu kernel modesetting.
[   20.860927] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000295-0x0000000000000296 conflicts with OpRegion 0x0000000000000290-0x0000000000000299 (\_GPE.HWM) (20170831/utaddress-247)
[   25.598777] [drm:amdgpu_init [amdgpu]] *ERROR* VGACON disables amdgpu kernel modesetting.
Нас больше волнуют строчки с amdgpu
Если честно, я бы на твоем месте поставил дистр посвежее и ядро. Но это я.
Возможно 18.3 по каким-то причинам тебе оч надо.
Поэтому попробуй ядро поставить посвежее из менеджера обновлений или UKUU
den_kaz
06 апр 2019, 20:18
darkfenix, так переставить не проблема,просто лениво было.Попробую,отпишусь.
06 апр 2019, 20:32
den_kaz писал(а):
06 апр 2019, 20:01
А ты хотя бы читал, что сайте АМД написано? Прочитай сначала, - https://www.amd.com/ru/support/graphics ... eon-rx-580
В каких очках ты там увидел Минт 18.3? Чем Минт 18.3 от Убунту 18.04.1 отличается знаешь? Узнай сначала.
06 апр 2019, 20:15
06 апр 2019, 20:15
Пока установщик будет видеть - Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia или ещё чего, работать ничего и устанавливаться не будет.
06 апр 2019, 20:35
Unborn писал(а):
06 апр 2019, 20:32
Так это ж, вроде как, решаемо
den_kaz
06 апр 2019, 20:47
Unborn, я ориентировался на пакет версии 17.40 для Убунту 16.04,так как на нём построен Минт 18.3
den_kaz
06 апр 2019, 20:48
darkfenix, если бы я всё это знал,не спрашивал бы )
Благодарил (а): 212 раз
06 апр 2019, 21:25
06 апр 2019, 20:15
так вроде дело не в ядре..
The device is supported by kernel versions 4.7 and newer.
den_kaz писал(а):
06 апр 2019, 20:18
Поставь с нуля, при загрузке пропиши параметры
radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1
07 апр 2019, 14:06
AlexZ писал(а):
06 апр 2019, 21:25
Да скорее всего не нужно вообще будет никаких параметров. Это не Sea Islands и не Southern Islands, а Arctic Islands, с ГПУ Polaris GCN 4th gen и работает с amdgpu. Чем ядро новее, тем лучше. А устанавливать только pro.
Ты посмотри в пробе ТС на параметры загрузки и всё станет понятно, почему
06 апр 2019, 20:15
и вот так -
den_kaz писал(а):
06 апр 2019, 16:31
den_kaz писал(а):
06 апр 2019, 20:47
У тебя от Минт 18.3 одно название осталось, ядро 4.15 - это Убунту 18.04, граф. стек тоже наверно. Не помню начальную версию.
По идее крайняя Минт 18.3 со всеми обновлениями должна соответствовать Убунту 16.04.6
А amdgpu-pro ИМХО будет версии 18.40 или даже 18.50 подойдёт.
den_kaz
07 апр 2019, 16:09
Систему обновил,вернее поставил с нуля.Особо пока не гонял ещё.По крайней мере при загрузке дотопал до рабочего стола и не получил однотонную заливку )) Это очень радует.Ну и пока накатывались обновы,комп тоже не завис,как в те разы.
Другая проблема возникла.Не по карте.
Обычно переписываю всё нужные мне файлы,а тут переписал,да не всё.Папку Рабочий стол забыл.А там туева куча инфы.
Можно ли после переустановки системы и наката обновлений восстановить что-нить или это полный попадос?
den_kaz
07 апр 2019, 20:04
И тут тоже банан.Опять словил зависон и однотонный фон.Как поставить дрова с офф.сайта на Минт?
den_kaz
07 апр 2019, 20:12
Тааакс,судя по выхлопу https://linux-hardware.org/?probe=b4deeb9094 графика запустилась.
Значит что-то не работает в драйвере с HTML5.Так как именно в нём завис комп.
07 апр 2019, 21:40
Unborn писал(а):
07 апр 2019, 14:06
Ничего не понял, кроме того что не стартует amdgpu. Ну так и должно быть, проба снята в "Рековери моде"
den_kaz писал(а):
07 апр 2019, 20:04
https://amdgpu-install.readthedocs.io/en/latest/
Бэкап не забудь.. :smile:
den_kaz писал(а):
07 апр 2019, 20:12
графика запустилась
Ну вот, другое дело..
Kernel: 4.15.0-47-generic
Distro: Linux Mint 19 Tara
drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
OpenGL: renderer: Radeon RX 580 Series (POLARIS10, DRM 3.23.0, 4.15.0-47-generic, LLVM 7.0.0)
Только ставить надо было 19.1 Tessa
den_kaz писал(а):
07 апр 2019, 20:12
А что штатная утилита Системные отчеты говорит?
den_kaz
07 апр 2019, 23:33
AlexZ писал(а):
07 апр 2019, 21:40
Там пусто.
Пока эксперименты закончены.БП сдох.
08 апр 2019, 14:22
den_kaz писал(а):
07 апр 2019, 23:33
БП сдох
Есть подозрения что засания были связаны с этим
den_kaz
08 апр 2019, 20:33
darkfenix, но почему только в Линуксе ) В Винде всё пучком было.Даже волосатый бублик нормально крутился.
Как найду нормальный БП,поставлю обычную Убунту и дрова.Проверю.В этом ли дело.
Вернуться в «Мультимедиа»
