Всем привет!
Есть SSD (120 GB) и HDD (1 TB), я хочу установить систему на SSD, а игры и проги должны устанавливаться на HDD, так вот как мне это сделать?
При установке , на SSD установил категорию /(root) , а /user на HDD, в итоге все равно все устанавливается на SSD!
Как устанавливать проги на второй hdd диск ?
FHS - для начала прочитать это.
Далее - разобраться что такое монтирование и симлинки.
После чего - раскидать нужные каталоги по разным дискам.
- Решено: 15
Да там не только /usr перекидывать надо. Конфиги из /etc тоже куда-то девать надо. Если ТС хочет это делать с расчетом на сохранение программ после переустановки системы(виндовый случай), то... Не проще все бэкапить на другой диск по расписанию?
Виндовые привычки самые сильные и самые вредные. С ними на линуксе далеко не уедешь. Это каков же размера должен быть ssd, чтобы на нём не было места под приложения? 16гб? 8гб? 4гб?
Хто ты гэткі?
- Решено: 21
далеко не первый раз озвучена очередная хотелка очередного игрунка
в принципе , не полностью но частично решаемая
то что из системных и не очень системных но "из стандартных" программ ставится как положено и куда положено - нефиг трогать пусть так и стоит.
А для выноса части дополнительно установленного ПО , того что ставится в /opt можно на другой девайс(HDD) вынести этот каталог (и в принципе можно заменить и некоторые программы устанавливаемые в USR на те же но устанавливаемые в /opt , например FF и ЛибреОфис )
Для выноса игрулек , что через Wine ставят, так тож вроде проблемм нет для выноса на другой HDD каталог ~/.wine ,
Ну и никто не запрещает ставить и пользовать программы типа "портабле" ... итд итп , закачав их на другой HDD.
(лекции о том как вынести каталог , с линками ли , с монтированием ли типа бинд , или с выносом каталогов на отдельные разделы и монтированием , ессно как и про fstab - отдельный разговор )
