Н не могу зайти на юзера
Shamerdan
02 апр 2019, 22:34
На Линуксе недавно. Проблема такая: Не могу войти в юзера после последней перегрузки. Ввожу пароль(все правильно %100), экран на секунду гаснет и опять просит ввести пароль.
Благодарил (а): 794 раза
03 апр 2019, 06:31
Shamerdan, пролистай страницу вверх, там красное поле, читай
03 апр 2019, 08:33
Shamerdan, вспоминайте что делали перед этой последней перезагрузкой. Скорее всего дело как раз в этом.
Как вариант перейдите в tty, создайте нового пользователя и после перезагрузки попробуйте войти в графическое окружение под новым пользователем.
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
03 апр 2019, 11:08
Сохранил я себе как-то памятку на подобный случай.
1. Попробовать залогиниться в tty
если работает, то скорее всего дело в DM (lightdm скорее всего)
проверяем конфиг: cat /etc/lightdm/lightdm.conf
должен выглядеть примерно так:
[Seat:*]
    autologin-guest=false
    autologin-user=your_user_name
    autologin-user-timeout=0
Добавляем нужный параметр если его нет через sudo nano или так:
echo "autologin-user="$USER | sudo tee -a /etc/lightdm/lightdm.conf
2. Если залогиниться в tty не получается, возможно, дело в пароле
1. можно загрузиться в recovery mode и используя root сменить пароль на юзере
2. Можно загрузиться с linux live-cd, примонтировать жёсткий диск, найти файлы /etc/passwd (все пользователи) и /etc/shadow (все пароли), из своей учётной записи в /etc/passwd убрать «x» сразу после имени пользователя (x обозначает, что пароль установлен), а заодно посмотреть, назначена ли для пользователя shell или просто false, а из /etc/shadow удалить строку с зашифрованным паролем для твоего пользователя.
отредактировать файл /etc/shadow типа
root:kX6yfIHgbljds:12407:0:99999:7:::
привести к виду
root::12407:0:99999:7:::
3. Возможно / раздел забит под завязку
Снести все к хренам Установить заново систему, предварительно выделив больший размер для /
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBCode
hw-probe: тыц!
Shamerdan
03 апр 2019, 12:30
Спасибо большое Всем работал всё нормально
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
03 апр 2019, 14:45
Shamerdan, не понятно: если отремонтировался, то как? окончательный вердикт/диагноз какой? что было?
