Удаление Windows 10 и перенос LM 19.1
Ampolyros
Благодарил (а): 3 раза
01 апр 2019, 00:00
Приветствую, форумчане!
На стареньком HP dm1 (APU AMD E-450 + 6320 HD) на разные разделы установлены Шиндовс 10 и ЛМ 19.1. К последней уже и привык, да и работает быстрее. Даже на Меза 19 уже более чем шустро летает любимая Neverwinter Nights - этого более чем достаточно. Минту долгое время настраивал под себя и лишаться ее желания нет совсем.
В связи с изложенным выше вопрос. Предполагаю форматнуть sda2 и перенести на него содержимое sda5, аналогично форматнуть sda3 и перенести на него sda6, а затем удалить sda4 и соответственно расширить sda3. Под своп, естественно, отдельный раздел. Не слишком ли много лишних телодвижений? Все ли правильно?
И я так понимаю, что придется редактировать граб. Или на него не повлияет и он обновит информацию сам?
Благодарил (а): 212 раз
01 апр 2019, 00:41
Ampolyros писал(а):
01 апр 2019, 00:00
Тогда и sda1 удали
Ampolyros писал(а):
01 апр 2019, 00:00
Почему естественно? На ext4 (корень) можно юзать и своп-файл
Ampolyros писал(а):
01 апр 2019, 00:00
А где граб установлен - в МБР или на разделе?
Ampolyros
01 апр 2019, 01:15
1. Слона я и не заметил
2. Как-то привык к отдельному разделу. Почитаю что и как с файлом.
3. На сколько помню он в /dev/sda, но могу ошибаться.
Ampolyros
01 апр 2019, 07:34
Не подскажешь как проверить?
Может есть идеи как по другому решить проблему?
Благодарил (а): 794 раза
01 апр 2019, 08:37
Ampolyros, удаляй все ntfs разделы, создавай новую разметку для линукс. Переносишь корень, хом, новый раздел для свап или в файл его(как хочешь). Удаляешь расширенный раздел, расширяешь хом или нет(опять же как хочешь). В /etc/fstab меняешь UUID разделов на новые, устанавливаешь груб и все. Все это делаешь с лайв-сессии. Ну про бэкап не забываем
01 апр 2019, 11:03
01 апр 2019, 08:37
Может лучше - копируешь - на всякий случай?
Ampolyros
01 апр 2019, 17:57
Обнаружил инструмент Systemback. Создать с готовой системы установочный образ, залить на флешку и у становить на полностью (кроме /home) форматнутый диск. Такой вариант уже кто-то использовал?
02 апр 2019, 22:45
Ampolyros писал(а):
01 апр 2019, 17:57
Чем не устраивает штатная утилита Диски (бэкап-восстановление) в лайве? Там же переразметишь диск с помощью gparted и граб восстановишь
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
03 апр 2019, 15:17
Ampolyros писал(а):
01 апр 2019, 17:57
Systemback
слышал о нем как восторженные отклики, так и крайне отрицательные. В связи с этим поостерегся бы.
Для клонирования разделов есть еще Клонзилла. Разливать ею операционки на работе приходилось. В целом ничего сложного не наблюдал. Но у вас несколько другая задача. Как поведет себя эктсендед раздел в этом случае? - не знаю.
Если бы я хотел действовать наверняка, то купил бы еще одну пятисотку, установил бы на нее с нуля линукс (если деньги позволяют, то может быть даже замахнулся бы на ссд?). А для старого харда купил бы коробочку с контроллером для подключения к юсб. И перенес бы все конфигурационные файлы и данные из старой установки в свежеустановленный линукс. После того как все заработало, отформатировал старый диск. И в дальнейшем старый диск использовал именно как переносной для фильмов и музыки (да мало ли еще чего) и/или же как хранилище бекапов для экспериментов с линукс...
03 апр 2019, 19:22
StarMAUGLI писал(а):
03 апр 2019, 15:17
Что бы там он не купил для этого недобука, то будет стоить дороже чем сам недобук. Хорошо хоть на свободном драйвере работает vdpau и графика аппаратно умеет h.264.
Самый нормальный вариант в #5 сказали.
Ampolyros
03 апр 2019, 20:26
01 апр 2019, 08:37
В принципе так и сделал. Немного пришлось напрячся с UUID дабы нигде не накосячить. Но обошлось. Спасибо.
