Remmina rdp-plugin отвалился
pol-za
29 мар 2019, 15:37
Добрый день
Возникла проблема с rdp-плагином в remmina. Запустить rdp-сессию к win-серверу при открытой с рабочего стола нет возможности. 2 компа, в одном случае настройки слетели вообще. Если запустить из терминала
nastyas@nastyas:~$ remmina
StatusNotifier/Appindicator support: not supported by desktop. libappindicator will try to fallback to GtkStatusIcon/xembed
(remmina:3762): Gtk-WARNING **: 09:55:00.840: gtk_menu_attach_to_widget(): menu already attached to GtkMenuItem
(remmina:3762): Gdk-CRITICAL **: 09:55:01.003: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
Gtk-Message: 09:55:03.304: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
[09:55:03:163] [3762:3859] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channelEx cliprdr
[09:55:03:163] [3762:3859] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channelEx drdynvc
[09:55:03:244] [3762:3859] [INFO][com.freerdp.gdi] - Local framebuffer format  PIXEL_FORMAT_BGRA32
[09:55:03:244] [3762:3859] [INFO][com.freerdp.gdi] - Remote framebuffer format PIXEL_FORMAT_RGB16
[09:55:03:245] [3762:3859] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
** Message: 09:55:05.355: Remote error from secret service: org.freedesktop.Secret.Error.IsLocked: Cannot create an item in a locked collection
** Message: 09:55:08.363: Remote error from secret service: org.freedesktop.Secret.Error.IsLocked: Cannot create an item in a locked collection
при этом в списке доступных протоколов есть rdp и можно законнектиться к win-серверу.
Клиентские машины не имеют прав на установку обновлений. Проблема случилась сегодня с утра, набор обновлений был установлен, но результат тот же. Пробовал установить freerdp и выполнить sudo apt-get upgrade, результат после установки тот же.
Еще на паре машин remmina+rdp-плагин работают без проблем.
Я нуб, потому прошу помощи как пофиксить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 29
Причина: BBCode
29 мар 2019, 15:39
вообще-то для таких случаев логичней использовать vnc нежели rdp (1 - не выбивает из сессии, 2 - можно подключиться сразу нескольким)
Или это именно терминальный сервер?
pol-za
30 мар 2019, 18:04
rdp используется для коннекта к 1С.
как костыль использован rdesktop, но параметры конекта доступны для просмотра (shell script), что крайне не секюрно.
В remmina (для конечного пользователя) все просто - ткнул нужную настроенную запись в списке коннектов и все.
30 мар 2019, 18:23
pol-za писал(а):
30 мар 2019, 18:04
Если там логин-пароль - то конечно "не секюрно", но это проблема самой организации сети (логин-пароль должен вводить пользователь, или нужно использовать ключи/сертификаты/что-то еще для входа без ручного набора если такое нужно). Настроенная запись в ремине - то же самое, между прочим. А все остальное - вроде адреса - ничего секретного там при правильной организации быть не может.
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
