Управление машиной со смартфона на Андроиде
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
28 мар 2019, 23:45
Всем привет,
сломал мозг. Кто может подсказать, каким софтом можно реализовать управление компьютером со смартфона на Андроиде по блютуз или вифи, но без подключения к интернету, или к роутеру?
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
28 мар 2019, 23:51
_R-S_ писал(а):
28 мар 2019, 23:45
Мысль неясна.
Что понимается под управлением, и чем роутер не вайфай
_R-S_
29 мар 2019, 00:04
ostrovok писал(а):
28 мар 2019, 23:51
Мысль неясна.
управление, в том смысле, что, также, как, например, по VNC протоколу управление удаленным рабочим столом, ну, или хотябы по ssh, чтоб доступ к терминалу получить. Роутер не вифи хотябы тем, что когда несколько часов в день проводишь в дороге, то на это время нужен доступ к лежащему в сумке ноутбуку со смартфона
ostrovok
29 мар 2019, 00:08
Лежачий в сумке закрытый ноут принимает входящие соединения по bt или tcp?
_R-S_
29 мар 2019, 00:37
ostrovok писал(а):
29 мар 2019, 00:08
а почему нет, выставить в настройках, что никаких действий при закрытой крышке
29 мар 2019, 01:07
как ни крути, ты должен как-то быть связан с компом, быть в одной сетке...
на ум приходит только перевести вайфай бука в режим роутера, подключиться к этой сети с андройда и дальше терминал андройда(имхо, то ещё извращение) и по ssh шпилить...
думаю одного сеанса хватит понять что это то ещё извращение...
вопрос зачем нужен такой изврат? для общих документов без тырнета? дыкть фтп+вайфа в режиме роутера...
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
29 мар 2019, 05:22
_R-S_ писал(а):
28 мар 2019, 23:45
Max Remote
_R-S_
29 мар 2019, 18:40
Nickolas писал(а):
29 мар 2019, 05:22
Max Remote
клиент под Линь что то не запускается, судя по шапке в теме, последнее обновление в 2016 г.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
29 мар 2019, 20:27
1. Установите на ноуте vnc сервер
sudo apt install x11vnc
2. Запустите VNC сервер
Можете задать пароль для подключения
x11vnc -storepasswd
Запомните номер порта (по умолчанию 5900)
3. Установите на смартфоне vnc клиент. Например у меня VNC Viewer.
4. Включите в смартфоне режим точки доступа.
5. Подключитесь через ноутбук к сети wifi созданной на смартфоне.
6. Определите IP адрес Вашего ноутбука
ifconfig
смотрите параметр inet Вашего адаптера wifi
7. Запустите на смартфоне VNC Viewer
Нажмите +
Введите IP адресс Вашего ноутбука и номер порта, который выдал VNC сервер.
Использую это в работе, если необходимо в неудобном месте видеть экран монитора.
Включенный ноутбук, пусть и без работающего экрана, быстро посадит батарею. А частая такая эксплуатация убьет батарею.
Включенный ноутбук в "подвижной" сумке будет убивать жесткий диск.
Обратите свой взор в сторону облачного хранилища.
Контекстное меню Nemo
_R-S_
29 мар 2019, 21:40
demonlibra писал(а):
29 мар 2019, 20:27
скорее всего в ноуте нужна ТД
Вообще, x11vnc это первое, что я пытался сделать, но, что то не хочет коннектиться к ТД
demonlibra
29 мар 2019, 21:49
А к чему хочется конектиться?
Делайте точкой доступа то что Вам удобно. Нужно чтобы два устройства оказались в одной сети.
У меня описанная схема исправно работает без проблем.
30 мар 2019, 16:25
29 мар 2019, 20:27
Или ssd в ноут
30 мар 2019, 17:31
29 мар 2019, 20:27
Мне видится сценарий, что в сумке при активной удаленке он быстрей задохнется от перегрева, как минимум в троттлинг, или даже куда хуже)
Благодарил (а): 1228 раз
30 мар 2019, 17:36
_R-S_ писал(а):
28 мар 2019, 23:45
Есть отличное приложение на смартфон, называется Yatse. Оно служит для управления приложением Kodi установленном на компе/ноуте.
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=ru
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
30 мар 2019, 22:52
hellonet писал(а):
30 мар 2019, 17:36
Ему тоже вай-фай нужен. Т.е. в дороге кто-то из них (ноут или смартфон) должен стать вай-вай роутером.
31 мар 2019, 09:23
StarMAUGLI писал(а):
30 мар 2019, 22:52
Не обязательно. Удобнее роутер типа (см. фото). Его можно всегда с собой таскать. Размер и вес как у сотового кнопочного телефона. Внутри симкарта (продаётся с нею). Можно SD карту вставить. Пока не пробовал. У меня тариф за 360 руб 32 гига в месяц. Раздаёт и по вайфаю и по проводу (по проводу при этом заодно и заряжается). Одновременно может раздавать до шести устройств. Есть в продаже и 4G версия, но дороже. Мне и 3G хватает. Пользуюсь в основном летом на даче. Удобен ещё и тем, что в дороге смартфон меньше разряжается при его использовании, чем если бы пользовался мобильным интернетом непосредственно со смартфона.
_R-S_
31 мар 2019, 11:42
Всем спасибо, проблему решил с помощью VNC. Я дурак, забыл на смарте отключить анонимайзер, поэтому не мог сначала подключиться. Тему можно закрывать
StarMAUGLI
Решено: 19
31 мар 2019, 13:46
hellonet писал(а):
31 мар 2019, 09:23
Не обязательно.
Соглашусь.
Понятие "в дороге" у всех разное.
Для одного это поездка на метро через весь город.
Для другого поездка из города в город на поезде или в автомобиле.
Для третьего - перелет в самолете.
А для кого-то геологоразведочная экспедиция в Антарктику или на Камчатку.
Соответственно и решения могут разнитья от наличия/отсутствия операторов, электропитания и дополнительных технических средств.
Я предположил, что есть только два устройства ноут и смарт и их и нужно соединить без доп. оборудования. Но ведь могут быть и варианты.
31 мар 2019, 16:24
31 мар 2019, 13:46
Соглашусь.
А у кого-то от дивана до холодильника. А вообще я как то в дороге интернетом не пользуюсь. Отдыхаю от него. Пользуюсь только летом на даче. Всё остальное время приборчик раздачи интернета отключен и sim карта заблокирована, но стоит положить на неё необходимую сумму денег, как она разблокируется и начинает раздавать интернет. Т.е. не нужна - не плати.
04 апр 2019, 09:11
На ноуте делаем хот-спот. Смард подключаем к нему. На смард ставим "WiFi Mouse", на ноуте ставим серверную часть.
Готово. Дальше разберетесь.
Вернуться в «Работа с сетью»
