Как убрать фоновое изображение рабочего стола с экрана блокировки?
luxmunx
Благодарил (а): 3 раза
28 мар 2019, 12:00
Здравствуйте!
Необходимо убрать фоновое изображение рабочего стола с экрана блокировки, при этом чтобы на рабочем столе менялись обои.
На Ubuntu в Gnome смог отключить фон на заставке с помощью gnome-tweak-tool
но, т.к. у меня в Linux Mint не Gnome, а Cinnamon, то, данная процедура тут не выполнятся (на удивление работает настройка режима отображения, т.е."растягивания" изображения для рабочего стола)
Соответственно вижу решение через две проблемы:
1. Если ли аналог gnome-tweak-tool для Cinnamon?
2. Каким другим образом можно отключить синхронизацию рисунка с рабочего стола и с экрана блокировки?
28 мар 2019, 13:53
luxmunx, экран блокировки виден если комп заблокировали нажатием сочетания клавиш(по умолчанию для корицы ctrl+alt+L) или по времени заблочился. Об этом экране речь?
Там отображается по умолчанию время, а фоном является сильно затемненная картинка с рабочего стола. Там картинку почти не видно, да и картинку рабочего стола видно только при включении компа пока не открыл никакого приложения. В стандартных настройках не нашел как сделать полностью черный экран. Возможно есть что-то в dconf.
Вот только не совсем понятна претензия к отображению картинки, которую почти не видно. Чем она так помешала?
luxmunx
29 мар 2019, 19:04
28 мар 2019, 13:53
Именно о нем.
Все таки речь о приватности) На рабочем столе те вещи, которые меня мотивируют, иногда без цензуры. Не хотелось бы, чтобы проглядывалось даже через затемненный экран что-то если я заблокирую и отойду от рабочего места)
Я правильную программу скачал? Не совсем понимаю как тут вообще что-то делать)
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
30 мар 2019, 07:44
luxmunx, если кратко, то dconf это типа реестр для гнома. dconf – низкоуровневая система конфигурации. При помощи dconf в GNOME и Unity хранятся настройки большинства программ.
Это терминальная версия, тебе скорее надо dconf-editor, по ссылке выше есть.
Но будь осторожен в изменении этих настроек - можно делов наделать, лучше сначала попробуй поиграться и настроить как надо в Виртуальной Машине Virtualbox, например.
deadmau5 - Harmonic Mix
30 мар 2019, 16:20
luxmunx писал(а):
29 мар 2019, 19:04
Положи руки на стол :-D
luxmunx писал(а):
29 мар 2019, 19:04
Как сказали выше тебе нужен dconf-editor. Перед эксперементами сделай бэкап - облегчишь себе жизнь.
05 апр 2019, 14:43
а что, экранную заставку отменили? или тот же blank?
