Здравствуйте!
Есть сразу два одинаковых вопроса, поэтому объединяю в одну тему.
Вопрос 1.
Нетбук Asus 1025C, Intel Atom N2800 со встроенным видео. Производитель заявляет возможность Full HD на внешнем мониторе под Windows 7 Starter (была изначально). Сейчас установлен Mint 17.3 x32 (x64 не встал).
Видео показывает так: оффлайн - максимум в качестве 480, онлайн - максимум в качестве 360 (при этом лагает). Драйвер установлен "из коробки" - как сама ось выбрала.
Внешний монитор подключён по VGA (другого кабеля просто нет), но разрешение 1920х1080 поддерживает. Однако на воспроизведение видео это не влияет.
Использую SMPlayer. Браузер - Firefox (но пробовал ради интереса поставить Vivaldi - тот же результат).
Вопрос в том, что делать? Какие драйвера установить, чтобы смотреть онлайн хотя бы в 480 без лагов, а оффлайн - хотя бы 720? Возможно ли это вообще?
Нужны дельные советы, предположения уже опробовал, последнее ядро вообще без драйверов оказалось, использую 4.4.0-141.
Вопрос 2.
Ноутбук Sony Vaio, AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics (судя по данным драйвера, версия 6320). Проблема точно такая же, как на Асусе, но ось версии 17.2 х64. Драйвер установлен xserver-xorg-video-ati, на выбор предлагает fglrx либо fglrx-updates, проприетарные не установлены.
Тут тоже нужны конкретные советы: кто что пробовал?
Честно говоря, сил уже нет. Ось нравится очень, но без просмотра видео она не нужна - я не разработчик, мне линукс нужен потому, что работает стабильнее винды (та, чуть чего, грохалась к чертям, эту я только сам ронял по глупости, и то - на нетбуке, который разок падал со стола). Но хочется полной замены и использования всех возможностей ноутбуков.
Помогите, пожалуйста!
Одинаковая проблема с видео на разных ноутах с Mint 17.3 x32 и 17.2 x64
Похоже, чтобы правильно задействовать видео акселератор в Linux'е, нужно т.н. проприетарные дрова ставить. На сайте производителя видеокарты они должны быть для Linux'a. И руководство, как их ставить. К примеру, для старой [url=http://прок-торг.h1n.ru/linux]nVidia GeForce 7300 установить родные дрова было не просто[/url]. Если плата не старая, установка должна быть менее проблематичной.
1. Под виндой используется аппаратное ускорение декодирования видео, под линуксом для этого Atom надо пытаться это заводить отдельно, ибо платформа недружелюбная. А без нее мощности на декодинг не хватает. Вот тут ссылочка для общей информации. https://habr.com/ru/post/181790/
Возможно, поможет установка ядра 4.4 т.к. по дефолту в минте 17 слишком старое для этой железки.
2. Сходное явление. Нужен драйвер полностью поддерживающий ускорение, предположительно это будет fglrx. Точнее не скажу, у меня AMD в хозяйстве не водится, встречался редко.
Автор темы - Сообщения: 60
slant, на асусе (где атом) ядро 4.4.0-141, на сони (где АМД) 4.4.0-28 точно, может, и посвежее.
Драйвер попробую отметить fglrx, отпишу о результате.
Статью прочитал. На том асусе другой атом, сработает ли этот путь? hardinfo мне пишет, что мой атом вообще 4-ядерный (хотя он двух в 4 потока), т.е. линукс точно не понимает, что за процессор. Сработает ли метод автора статьи? Не придётся ли мне потом ставить систему с нуля? Не знаю. И вряд ли кто даст гарантии, верно?..
linuxer, на сайте интела первая ссылка привязан к ядру 4.16, если я правильно понял. А у меня уже 4.4.0-141. Или я чего-то не понимаю, или это будет откат...
- Решено: 24
Не нужно объединять их. Аппаратные конфигурации разные и подходы и решения будут разные.
По Intel Atom N2800 - когда-то в Минт 13 специально были пакеты для встройки gma3600. Как там в Минт 17 - х.з. Скорее всего забили на это дело.
Но с ядра 3.5 это недоразумение - GMA 3600 - поддерживается свободным драйвером от Xorg - modesetting.
В конфиге файла драйвера -
Section "Device"
Identifier "Intel GMA3600"
Driver "modesetting"
EndSection
Как с vaapi эта железка работает или нет - сам смотри.
А по Sony Vaio - просто установить и пользоваться проприетарным драйвером и всё.
- Решено: 7
horen, хех, тоже поначалу постоянно путался в версиях ядра и прочих, кто поддерживает версионность выше 9. На венде не встрчал такой версионности, только на линупсе.
На венде обычно 4.8, 4.9, 5.0, 5.1 и т.д., т.е. после .9 идёт новая мажорная, а на линупсе часто идут дальше: 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 ... 4.20, 5.0.
Для примера: 4.1, 4.1.6, 4.2, 4.3, 4.4.0 ... 4.9, 4.10, 4.11 ... 4.16.
4.4 < 4.16, т.к. 4.16 ≠ 4.1.6, 16 > 4. Ну и 4.4.0 ≠ 4.40.
Поэтому это не будет даунгрейд, а наоборот.
deadmau5 - Harmonic Mix
Из всего выше написанного можно было обойтись этим.
Номер версии - это не дробь. Точка - просто разделитель мажорного/минорного/еще-какого-то номера. И операционки это не зависит - везде используется. Вон, те же версии танков от варгеминга, для примера.
@horen
На мой взгляд родные дрова в любом случае нужно ставить. Если есть такая возможность.
Unborn, а этот свободный драйвер от Xorg как-то хитро ставить надо или он есть в репозиториях?
И где потом найти конфиг файла драйвера, чтобы указанную секцию туда вписать (или настроить)?
В Сони установил проприетарный, стал тянуть 480 онлайн, 720 не тянет. Под виндой тянул. Не знаю, что ещё сделать.
FreeStyler, если 4.16 - это какое-то из следующих ядер, почему его нет в обновлении минта? Я там вижу большой список ядер, возможных к установке.
linuxer, а разве они не установлены по умолчанию? Как-то же работает всё...
- Решено: 7
horen, не знаю, видимо потому что оно не поддерживется Минтом или Бубунтой. Но его можно поставить с помощью
Ставить не страшно, ибо если что-то пойдёт не так - можно в грабе выбрать загрузку с прежним ядром. Главное не удалять уже проверенное временем ядро, чтобы если что - можно было бы с ним загрузиться. Я обычно проверяю минимум месяц - если всё нормально, то удаляю прежнее. И то, потому что постоянно глаза мозолит с
С новым ядром бывает что не запускается VirtualBox - не хватает чего-то и это что-то бывает невозможно установить, поэтому иногда откатываюсь на старую версию. Вообще за всё время использования линуха откатывался на старые ядра всего раза 2-3, а, переходил на более новые не меньше 20 на разных компах, чаще всего с новым работает всё нормально.
UKUU
По-моему ничего страшного если поставить не поддерживаемое ядро, главное чтобы оно вело себя нормально - чтобы не было глюков в работе и все устройства, которые нужны, работали.Ставить не страшно, ибо если что-то пойдёт не так - можно в грабе выбрать загрузку с прежним ядром. Главное не удалять уже проверенное временем ядро, чтобы если что - можно было бы с ним загрузиться. Я обычно проверяю минимум месяц - если всё нормально, то удаляю прежнее. И то, потому что постоянно глаза мозолит с
apt autoremove
.С новым ядром бывает что не запускается VirtualBox - не хватает чего-то и это что-то бывает невозможно установить, поэтому иногда откатываюсь на старую версию. Вообще за всё время использования линуха откатывался на старые ядра всего раза 2-3, а, переходил на более новые не меньше 20 на разных компах, чаще всего с новым работает всё нормально.
