Проблема с флэшкой
srgmskt
Проблема с флэшкой
25 мар 2019, 01:04
Добрый вечер!
Linux Mint 18.3 Cinnamon.
Столкнулся с проблемой. Файлы не записываются на флэшку. Решил её отформатировать, запустил приложение Disks. Выбираю форматировать и получаю вывод:
Error creating file system: Command-line `mkfs.vfat -I -n "USB_32GB" "/dev/sdb1"' exited with non-zero exit status 1:
stdout: `mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
stderr: `/dev/sdb1: No such file or directory
' (udisks-error-quark, 0)
Пробовал также форматировать флэшку под Windows, но он тоже выдает ошибку "Файл защищён от записи".
Проблема с флэшкой
25 мар 2019, 02:13
С такими симптомами, скорее всего, контроллер флешки зарегистрировал ошибку при обращении какой-то из ячеек памяти и ушел в вечное read only (обычное поведение при отказах). Номинально - флешке каюк. Списать все ценное (если есть) и выкинуть. Но в некоторых случаях удается разблокировать такое состояние утилитами от производителя.
Хотя, есть конечно еще варианты. В прочем, удостовериться в блокировке можно довольно просто (пред выполнением команды удостовериться что флешка - sdb а не что-то другое, и на ней нет ничего ценного):
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M
Команда забъет флешку нулями заодно почистив остатки разметки (если были). Может выполняться достаточно долго - зависит от размера и типа флешки. После того как отработает - переподключить флешку и попробовать отформатировать. Ну а если в ответ на команду вывалится ошибка доступа - значит флешка заблокировалась.
Проблема с флэшкой
25 мар 2019, 09:13
25 мар 2019, 02:13
Ещё есть личности, форматирующие флешки в ntfs и Вин10 с подключенной флешкой была как-бы выключена, поэтому - exited with non-zero exit status.
И дальше стандартное сообщение - потому что нечего форматировать.
Может не корректно отключили флешку, пофиксить ФС попробовать на ней с помощью той же Гпартед.
Вывод hdparm никто же удосужится приложить к вопросу. Да и там вопрос тогда нечего задавать. Видно сразу в ro флешка или нет.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Проблема с флэшкой
25 мар 2019, 09:46
Если флешка в read only, то надо найти прошивку под этот конкретный контроллер и прошить его.
