linux mint проблемы с vega 8
L1bre
24 мар 2019, 12:34
ноутбук acer a315-41-r3q0
проц- rayzen 2500u видео ядро vega 8
видео карта - нет
ssd - 120 гб
жесткий - 500гб
Bios - обновлен
Bios - uffi
в биусе отключал виртуализацию. и не на что это не влияет. более там нечего отключать.
все iso проверялись и флешки
Логов об ошибках нету
Linux mint 19.1 cinnamon - устанавливается нормально. образ проверенный. после установки перезагружаю ноутбук при старте черный экран не на что не реагирует 5 мин. . потом зажимаю кнопку выключения перезагружаю ноутбук появляется ошибка acpi error ругается на проц и нечего не происходит. ну кроме того что он каждую секунду ругается.
Ubuntu xfe 18.04 ядро 4.15 и Ubuntu 18.10 4.18 - черный экран сразу даже установить не дает
Debian 9.7 ядро 4.9 без разнице какое рабочее окружения - устанавливается работает. НО пишет что рабочие окружения рендерица через процессор. и из за этого ноутбук шумит и не работает видео ядро. пробовал обновить ядро до 5.0.0 после обновления ядра вылезла ошибка acpi error. пробывал перед этим установить все что надо и не надо. и опять обновить ядро. все тоже самое. и debian не вариант слишком много гемора.
может кто помочь с этим желательно те кто именно с такой проблемой сталкивался. а в идеале с vego 8
ну или ссылку на статью
я четыре года пк не пользовался желательно без сленго пишите и аббревиатур
можно скинуть ссылку в крайнем случай на статью со сборкой ядра. желательно свежую ну или хорошую старую
24 мар 2019, 12:44
L1bre писал(а):
24 мар 2019, 12:34
Эмммм....какого?
Попробуй манжаро. Там из коробки ядро 4.19. Плюс у них неплохо так работает утилита по определению железок и установке драйверов под них. Только в UEFI выключи secure boot.
L1bre
24 мар 2019, 13:23
тачпад. вайфай. fn не работали. и что то еще я у не помню
хорошо попробую
24 мар 2019, 15:30
L1bre, Минт 19.1 будет работать на твоём ноуте и с ядром 4.15. Просто нужно и в Лайф загружаться в УЕФИ и ОС устанавливать в УЕФИ.
Секьюри бут должна быть отключена. Возможно нужно будет отключить при загрузке драйвер radeon.
Но, дистрибутив, где из коробки будет более новое ядро, соответственно и более новый amdgpu, да и вообще графический стек, очень предпочтительнее.
Режим энергосбережения stutter в amdgpu, добавлен с ядра 4.19 только.
L1bre
24 мар 2019, 21:39
пробовал уже это не помогло. все равно черный экран был.
L1bre
24 мар 2019, 22:16
три образа бралось с правильной SHA1
флешки 2 шт
yumi 2.0.6.3 - не работает флешку не видно
yumi 0.0.1.2 - работает. но не может установить выдает ошибку (говорят что некорректно записан образ)
rufu 3.4 grub 2.02 - перед установкой просит обновить до grub до 2.03.4 через инет. после записи iso и попытки установить пишет grub error
balena Etcher - ошибка при попытки записи образа
win32diskimager - портит iso
кто может подсказать хорошую программу для записи iso из под винды
Manjaro cinnamon 18.0.4. не в какую не хочет записываться или устанавливаться
Благодарил (а): 212 раз
24 мар 2019, 23:23
L1bre писал(а):
24 мар 2019, 22:16
есть такое, он не может скачать новый grub.
нужно при записи переключить из режима ISO-образ в режим DD-образ
25 мар 2019, 06:08
Попробуй fedora media writer
25 мар 2019, 08:02
L1bre писал(а):
24 мар 2019, 22:16
Rufus. Для загрузки в УЕФИ-ГПТ.
Manjaro рекомендует той же Rufus, но в режиме dd, а не iso записывать. Читайте инструкции. Люди же устанавливают и пользуются.
И Секьюри бут выключи уже.
L1bre
25 мар 2019, 10:34
Секьюри бут - выключен уж как 5 месяца назад :)
еще при осмотре ноутбука в магазине выключил :))
ну я инструкцию не читал увидел то что руфус подходит и все :D
25 мар 2019, 11:50
L1bre писал(а):
25 мар 2019, 10:34
А действительно, зачем.
L1bre
25 мар 2019, 14:24
да! зачем :)))
ладно. всем спасибо!
manjaro работает странно правда работает:)
но с этим я смогу разобраться
главное что она вообще запускается :)
25 мар 2019, 18:46
L1bre писал(а):
25 мар 2019, 14:24
Ну если что пиши, спрашивай. Мы тут организовали раздел, для обсуждения других дистрибутивов Другие дистрибутивы
