Установка SAMBA
linuxer
Установка SAMBA
23 мар 2019, 14:34
Доброго дня и побед русскоязычным пользователям!
Linux Mint 19.1 Cinnamon x64
Вероятно, специалисты в курсе, как лучше отрыть/получить доступ к папками между Linux и Windows? Пробовал поставить samba как тут сказано: https://wiki.samba.org/index.php/Settin ... ain_Member, но ещё на подготовительном этапе не получилось отредактировать /etc/resolv.conf. Как сообщается в заголовке этого файла, это ссылка на /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf, он управляется не напрямую, а приложением systemd-resolve, которое в свою очередь рекомендует править /etc/systemd/resolved.conf, а не /etc/relolv.conf.
Сделал, как посчитал нужным:
[Resolve]
DNS=10.99.0.6
#FallbackDNS=
Domains=mydom.lnxr
LLMNR=yes
#MulticastDNS=no
#DNSSEC=no
#Cache=yes
#DNSStubListener=yes
раскомментировал DNS, Domain и LLMNR. systemd-resolve вроде отреагировала, команда "systemd-resolve --status" показала адрес и имя. Но, вопреки требованиям samba, nslookup не может дотянуться до этого адреса. И потом, авторизация администратора стала занимать много времени. Вернул всё в исходное. Пробовал и напрямую редактировать /etc/resolv.conf: удалил ссылку, создал файл. Тот же результат, что с правкой /etc/systemd/resolved.conf
Авторизация администратора зависает на минуту, или больше. И nslookup не находит ни адрес 10.99.0.6, ни имя mydom.lnxr. Но, не то чтобы "не видит", а "не может дотянуться" cannot be reached...
Вернул всё в исходное состояние, но авторизация по-прежнему зависает. Вопрос этот сложный, поэтому откатил операционку на дату до первой поытки установки samba.
Установка SAMBA
23 мар 2019, 14:45
linuxer, https://dja.linuxmint.com.ru/wiki/doku.php?id=smb_share
Обязательно к ознакомлению и использованию Панель форматирования текста в темах/ответах
linuxer
Установка SAMBA
25 мар 2019, 12:40
Да, уже кое как настроил. Последовательность действий такая:
1. Запустить smbd если не запущен: sudo smbd. Если не установлен, установить sudo apt install samba.
2. Изменить конфигурацию sudo xed /etc/samba/smb.conf (в сети много примеров и по-русски).
3. Открыть доступ к папке в Linux'е, используя nano-share, т.е. графическую оболочку.
После этого можно получить доступ к открытой в Linux'е папке из Wind'ы по IP адресу. И не обязательно, чтобы он был статическим.
В общем всё нормально, плохо только что популярной документации нет. Выводимые в терминале руководства (man от manual) с трудом читаются т.к. пишутся программерами их машинным языком и ко всему прочему, управление архаичным терминалом для обывателя не удобное, к нему привыкать нужно долго, всю жизнь наверное.
Если люди хотят видеть Linux таким же популярным, как Windows, то нужна популярная документация.
По-хорошему, в сборку желательно включить автоматическую настройку на домашнюю сеть с вариантом соединение с Wind'ой.
Установка SAMBA
25 мар 2019, 12:56
linuxer писал(а):
25 мар 2019, 12:40
если б ты сразу с гуи расшарил папку, то она б сразу и без шаманств была видна... а после не пойми каких мануалов, конечно будет всё работать не пойми как...
linuxer писал(а):
25 мар 2019, 12:40
лол, ноу коментс...скажи это виндовой командной строке :-D
Установка SAMBA
25 мар 2019, 13:53
25 мар 2019, 12:56
От которой осталось одно название после выхода милениума :-D
linuxer
Установка SAMBA
25 мар 2019, 14:31
Правильно сделали, что отказались от терминала. 16-ти битный Windows 3.1 был эмулятором на DOS'е, а последующие 32-х разрядные стали полноценными оконными. Если сравнивать с Linux'ом, то он хоть и 64-х разрядный и многозаданчый, но графическая оболочка у него - эмулятор. Не значит что от терминала нужно отказываться. Но руководства пользователя можно уже выводить в окна: в обозреватель (html), или в текстовый редактор. В стандартной сборке и то и другое имеется. Или хотя бы стандартизировать управление терминалом с текстовым редактором: Ctrl+C, PgUP/DN и т.д.
Довольно глупо было в nemo убирать перемещение между элементами управления клавишей TAB. Клавка должна дублировать все действия мыши. Хотя и в последних Wind'ах стали нарушать этот хороший стандарт.
Установка SAMBA
25 мар 2019, 15:23
linuxer писал(а):
25 мар 2019, 12:40
терминалом не управляют, а пользуются.
По существу именно в этом посте и содержится всё по самбе. Первый пост к самбе скорее имеет отношение косвенное нежели прямое.
Разбор полетов
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Установка SAMBA
25 мар 2019, 17:51
linuxer писал(а):
25 мар 2019, 12:40
nano-share
а что за nano-share? Что-то не гуглится совсем... Я юзаю обычный smb гуй - system-config-samba, в принципе устраивает, один раз настроил и забыл.
deadmau5 - Harmonic Mix
Установка SAMBA
25 мар 2019, 18:32
FreeStyler писал(а):
25 мар 2019, 17:51
а что за
ПКМ на каталог, сделать общим(общий доступ или как то так, не помню)
FreeStyler
Решено: 7
Установка SAMBA
25 мар 2019, 18:34
darkfenix, эм, это типа в ФМ корицы? Как он там...
Установка SAMBA
25 мар 2019, 18:48
25 мар 2019, 18:34
Ага. Nemo зовется.
Установка SAMBA
25 мар 2019, 19:13
colonel
Решено: 21
Установка SAMBA
25 мар 2019, 20:20
25 мар 2019, 17:51
nano-share
потому что не нано а немо - nemo-share , пакет расширения файлового манагера Nemo
после установки пакета в контекстном меню по ПКМ появляется строка для публикации(расшаривания каталога) как про то и сказали darkfenix и di_mok
аналогичное имеется и для Caja в мате.
linuxer
Установка SAMBA
26 мар 2019, 13:38
25 мар 2019, 17:51
Ошибся с nano-share. Имел в виду nemo-share на самом деле. Файловый обозреватель nemo в сборке Linux Mint 19.1. К нему модуль (plugin) nemo-share.
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
Установка SAMBA
26 мар 2019, 15:08
На всякий случай, может кому пригодится.
Как настроить Samba для обмена файлами между компьютерами Ubuntu\Mint и Windows и примеры конфигураций smb.conf -
http://blog.sedicomm.com/2018/07/25/kak ... i-windows/
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
Установка SAMBA
07 апр 2019, 13:10
Не могу расшарить в LMDE3 папку для общего доступа
Установка SAMBA
08 апр 2019, 09:40
Vasiliy Terkin, значит учетная запись не в группе
(а там может для гуя и еще чего надо...)
Установка SAMBA
08 апр 2019, 10:00
Vasiliy Terkin, вывод groups
Vasiliy Terkin
Установка SAMBA
08 апр 2019, 11:45
08 апр 2019, 10:00
вывод groups
-pc:~$ groups
cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
Установка SAMBA
08 апр 2019, 12:07
Vasiliy Terkin, ну как гуй тебе и сказал, добавься в sambashare и перелогинься... странно что само это не сделало при установке пакетов...
# usermod -a -G sambashare <имя пользователя>
Вернуться в «Работа с сетью»
