Настройка и подключение проводного интернета
Автор темы - Сообщения: 8
Привет. Установил сегодня последний mint (19.1 Tessa cinnamon x64). Все прекрасно, эйфория после винды, все драйвера встают прежде, чем я успеваю об этом задуматься, включая вай фай. Воткнул кабель в ноутбук - пытается подключить, даже чего-то и подключает (пароль логин не вводил), но интернета нет, пишет «соединение разорвано». Пытаюсь создать подключение руками - наткнулся на кучу настроек. Какой у меня интернет: оптиковолокно, в договоре написано fttx, в чек-листе написано fttb pppoe dynamic. В винде ставилось очень просто, настроек никаких вручную не вводил, кроме логина и пароля. Опишите подробно
1 какие Настройки для моего интернета выставлять
2 где вводить логин пароль
Спасибо!
Зы
Драйверы все встали
Спасибо!
Зы
Драйверы все встали
Если в Windows все работало, то и в Linux Mint должно все было подхватиться автоматом. Поставщик интернета роутер настраивал, логин-пароль в роутере прописал? Подключение по WiFi или по проводу?
С роутером и вай фаем проблем никаких нет. Настраивал роутер сам, из винды. Минт вай фай сам нашёл и установил дрова. Проблема только при попытке напрямую от провода подключиться.
Да, забыл написать - витая пара, входящая в дом(квартиру) заходит в роутер, в котором прописывают Ваш логин/пароль для выхода в интернет. Горит ли значек WAN (сюда подключена витая пара от провайдера (Ростелеком?)). Если горит, то сигнал приходит. Дальше нужно смотреть настройки роутера, как Вы подключились. Сегодня устанавливал у человека ADSL, а у него подключение по WiFi, а сетевая карта в ноутбуке отключена оказалась.
- Решено: 6
я так понимаю, проблема в том, что без роутера - не получается, а если через роутер - все хорошо.vovan писал(а): ↑19 мар 2019, 23:20Да, забыл написать - витая пара, входящая в дом(квартиру) заходит в роутер, в котором прописывают Ваш логин/пароль для выхода в интернет. Горит ли значек WAN (сюда подключена витая пара от провайдера (Ростелеком?)). Если горит, то сигнал приходит. Дальше нужно смотреть настройки роутера, как Вы подключились. Сегодня устанавливал у человека ADSL, а у него подключение по WiFi, а сетевая карта в ноутбуке отключена оказалась.
ЛКМ по плагину сети -> Сетевые соединения -> DSL ->
[Шепотом] vir0id, ща придёт colonel, и предаст тебя анафеме за консольные красноглазия
- Решено: 21
с ппоем вечно у народа проблемы были и не всегда графические утилиты позволяли настроить...
а вот ТС-у .... пока ещё не вручу, но подготовлю медальку рукожопа 3-й степени , за бестолковое описание проблемы(что где и как у него установлено и настроено
хрен разберёшь чего и как он пытается подключить и что там было настроено ....
но если пованговать по "обрывкам " сведений ...
Mintyara_noob писал(а): ↑19 мар 2019, 20:40Воткнул кабель в ноутбук - пытается подключить, даже чего-то и подключает (пароль логин не вводил), но интернета нет, пишет «соединение разорвано».
так понимаю из сказанного что у ТС в квартиру до роутера идёт оптоволокно , и от роутера - до ПК можно вайфаем, и как правило роутеры ещё и проводом (витой парой) можно .Mintyara_noob писал(а): ↑19 мар 2019, 23:12С роутером и вай фаем проблем никаких нет. Настраивал роутер сам, из винды. Минт вай фай сам нашёл и установил дрова. Проблема только при попытке напрямую от провода подключиться.
в ноуте сетевуха оптоволоконная ? или rj45? какой такой кабель и куда он впихивал в ноут без роутера?
если как сказано роутер настроен и по вайфаю проблем никаких нет, то никаких проблем не должно быть при подключении , а потому не пойму , для чего надо без роутера включаться если роутер настроен с паролем и тд , а потому как сказано
а в настройках подключения на ПК - ставить "автоподключение" и авто DHCP
что-то типа этого (если понадобится токая настройка роутера - то согласно руководства к роутеру -делать настройку через вебморду )
ок.
так у меня интернет работает: а я хочу чтобы работал так:
при включении кабеля в ноутбук (НЕ В РОУТЕР) автоматически создается вот так:
интернета от этого не появляется, пароль и логин ввести некуда.
тогда мы создаем подключение DSL. вводим логин и пароль от провайдера Интернета:
Интернет не работает. какие специфические настройки выставлять нужно? "Родительский интерфейс" какой выбирать?
Или мне ethernet настраивать нужно? Здесь логин пароль от провайдера вводить?
Mintyara_noob, а теперь включаем голову. Когда роутер настраивал какое соединение выбирал? Вот такое же соединение нужно настраивать и на пк.
А теперь контрольный вопрос: если роутер настроен и интернет работает зачем этот устраивать этот геморрой и вставлять кабель провайдера в комп, если можно от роутера кабель в комп воткнуть(там на роутере есть разъемы RJ-45 4 штуки, помеченные желтым)?
Ну и напоследок - что-то не увидел я на фото оптики, обычная витая пара(витуха, медь).
действительно, у меня обычная витая пара. мне забыть вкладку dsl и настраивать ethernet?darkfenix писал(а): ↑20 мар 2019, 15:22Mintyara_noob, а теперь включаем голову. Когда роутер настраивал какое соединение выбирал? Вот такое же соединение нужно настраивать и на пк.
можно от роутера в комп воткнуть. можно вообще не втыкать и пользоваться wi-fi. но требуется воткнуть и настроить.
настройка модема не предполагала таких настроек.
Каких?
Показывай скриншоты настроек роутера тогда, если не понимаешь что настраивал и что надо настраивать.
Провайдер тебе дает конец, на котором соединение требует логин/пароль. Которые в свою очередь прописаны в роутере (раз по wifi всё работает).
А значит если жаль кусок обжатой витухи, то как уже писал darkfenix - настраивай подключение по подобию, как у тебя настроего подключение в роутере.
Или берешь обжатый кусок витой пары, один конец в
Нафига настраивать соединение от провайдера когда есть роутер, на котором уже все настроено? о_О
а второй в ноут и соединение по dhcp.
- Решено: 15
Если ты хочешь что бы интернет работал "так", то воткни другой провод в жёлтый порт роутера, а конец того же пробода воткни в ноутбук.Mintyara_noob писал(а): ↑20 мар 2019, 10:39ок.
Часто бывает, что в роутере dhcp выдаёт адрес только по 1, 2, 3 жёлтым разъёмам.
В таких случаях для 4-го нужно соответствующую галочку в настройках роутера ставить.
Пока только понял, что вся проблема в отсутствии провода между роутером и компьютером. Так провайдер же обычно его даёт в комплекте.
