profile-sync-daemon установка, настройка
denis12
19 мар 2019, 17:40
Как установить profile-sync-daemon и настроить на Минт 19 ? И вообще кто-нибудь пользовался или слышал про это? Это перенос кеша профилей браузеров в оперативную память. Да и что происходит на тот случай, когда пропадает свет.
19 мар 2019, 17:48
Я пользуюсь на manjaro. Там оно никакой настройки не требует - по умолчанию вполне нормальные параметры. Поставил и активировал. https://wiki.archlinux.org/index.php/Pr ... _(Русский)
На Минт 19, я так подозреваю, настройка не сильно отличается, т.к. программа не специфичная для дистрибутива.
Если пропадет свет - потеряется то, что не было синхронизировано с hdd (в пределах часа по умолчанию). Там принцип работы такой: сначала (при заходе пользователя в систему) делается копия профиля в tmpfs, а раз в час делается обратная синхронизация. Кроме того сохраняется еще один бекап - на момент начала копирования профиля в tmpfs. И этот бекап автоматически не удаляется, если что-то пошло не так (свет провал или иксы упали). Т.е. всегда доступно предыдущее состояние.
denis12
19 мар 2019, 18:53
а Яндекс Браузер как всунуть туда? И много нужно памяти выделить? И что будет если память будет заполнена? Или оно автоматически перераспределяет часть, пишет на винт и т п ?
19 мар 2019, 22:23
Профиль копируется на ramdisk созданный с помощью tmpfs. Что это такое - например тут: https://wiki.archlinux.org/index.php/Tmpfs_(Русский)
Памяти под него надо выделять с запасом - т.к. если профиль не влезет целиком или место закончится в процессе - ничего хорошего из этого не получится, профиль скорее всего будет поврежден. В лучшем случае придется восстанавливать из бекапа. Сколько занимает профиль и сколько нужно выделять места - это вопрос персональный. Нужно просто посмотреть, сколько места профиль занимает на диске. У меня профиль броузер сейчас ~260Мб занимает. Плюс, кеш для оного я тоже на tmpfs перенес, с ограничением по возможному размеру в 1Гб. Кстати тоже очень полезная операция. В сумме с PSD оно вообще летает так, как никакой SSD не обеспечит. 1.5 секунды на запуск с 30+ вкладок. :) И любое переключение моментально.
Яндекс-броузер не поддерживается. Только те, что есть в списке. У меня Vivaldi. Но если уж очень хочется именно Яндекс - есть другое решение: Anything-sync-daemon. https://wiki.archlinux.org/index.php/an ... ync-daemon. Работает по тому же принципу но настраивается вообще на любые желаемые каталоги.
denis12
19 мар 2019, 23:09
Но страницы все равно загружаются с интернета и долго в кеше не околачиваются. И что заметна разница между ссд ?
20 мар 2019, 00:38
На скорость загрузки из интернета разумеется не влияет. Но на все остальное - очень влияет. И разумеется разница с SSD заметна - tmpfs это оперативная память, а она по скорости превосходит SSD на порядок.
