LM 19 x64 Проблема в сборке этого консольного браузера. При установке некоторых зависимостей возникает ошибки. Может у меня железо не поддерживает?
Процесс сборки: скачать исходники, распаковать архив. При добавлении параметра --enable-graphics
пишет: configure: error: No graphics drivers found.
Обновлял драйвер так: sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
Graphics: Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.01hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile
version: 2.1 Mesa 19.1.0-devel (git-0010d03 2019-03-05 bionic-oibaf-ppa)
Links2
- Решено: 216
Links2
r33,
как обычно не хватает dev-файлов под сборку
apt install libx11-dev
~/Загрузки/links-2.18 $ ./configure --x-includes=/usr/include/X11/ --x-libraries=/usr/lib/X11 --enable-graphics
Configuration results:
Event handler: NO
IPv6: YES
Supported compression: ZLIB
SSL support: NO
UTF-8 terminal: YES
GPM support: NO
Graphics enabled: YES
Graphics drivers: X
Image formats: GIF PNG XBM
OpenMP: YES
Автор темы - Сообщения: 150
Links2
да, действительно,Chocobo писал(а): ↑19 мар 2019, 15:38r33,
~/Загрузки/links-2.18 $ ./configure --x-includes=/usr/include/X11/ --x-libraries=/usr/lib/X11 --enable-graphics ... --------------------------------------------------------- Configuration results: Event handler: NO IPv6: YES Supported compression: ZLIB SSL support: NO UTF-8 terminal: YES GPM support: NO Graphics enabled: YES Graphics drivers: X Image formats: GIF PNG XBM OpenMP: YES ---------------------------------------------------------
Event handler: NO
IPv6: YES
Supported compression: ZLIB LZMA
SSL support: NO
UTF-8 terminal: YES
GPM support: NO
Graphics drivers: X
Image formats: GIF PNG XBM JPEG TIFF
OpenMP: YES
Event handler: NO
IPv6: YES
SSL support: NO
UTF-8 terminal: YES
GPM support: NO
Graphics drivers: X
OpenMP: YES
- Решено: 216
Links2
r33, Это, как я понимаю, ворнинги уже компилятора по отношению к самому коду, просто что автор использовал функцию которая проверкам при сборке не по нраву.
Links2
так, хорошо, но теперь tor не хочет запускаться( предполагается работа линкса через тор), пишет:
Unit tor.service could not be found.
Сам tor запускается.
Папка с тором должна быть там же где папка с линксом?
- Решено: 216
Links2
r33, ты как-то слишкомпошагово рассказываешь
тор-сервис отдельный и к линксу особого отношения не имеет.
Давай озвучим для начала всю схему.
Links2
"Просто"-это просто, есть намерение собрать этот браузер и пустить через соединение через torUnborn писал(а): ↑19 мар 2019, 18:06А простоесли уж так резко и быстро нужно? Версия пониже - 2.14.Код: Выделить всё
# apt install links2
- Решено: 216
Links2
Unborn, возможно тор как раз был тоже собран, по каким-то соображениям...
а ну а сам юнит tor.service в архив с сырцами обычно же не закладывают, ибо не дебпакет
вот и not found
- Решено: 24
Links2
Не нужно путать тор-браузер и сам тор. Исходники тор на гитвеб проекта, на оф. сайте только браузер.
Не нужно усложнять, просто установить из репозитория links2 и tor. И коваряйся на здоровье.
https://help.ubuntu.ru/wiki/tor
- Решено: 216
Links2
Еще раз пожалуй, чтоб посетившие тему
вдохновившись <такой-то инструкцией> ты решил <проксировать трафик из линкс через тор> . Для этого этого уже успешно поставил/собрал (нужное подчеркнуть) <такую-то хрень таким-то образом>, и еще вот <такую хрень> и еще сделал <вот так>
сейчас хочу сделать <вот это> и получаю <вот такую ошибку>
Вот тебе шаблон
И если сборка links (раз уж выбор пал именно на него) еще может быть оправдана необходимостью включения графики, с чего и начинали.
То тор поставив из сырцов - ты уже дергаешь сервис который сам завести забыл, который в отличии от дистрибутивного пакета возможно потребует отдельной настройки, да и отдаешь себе отчет, что обновлять его будешь сам руками далее. апт его не увидит
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
