Установка PhotoShop на Wine
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
ki11k4
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ki11k4 » 25 ноя 2016, 17:03
Я установил wine, winetricks и PlayOnLinux.
Начал настраивать winetricks и столкнулся с такой проблемой (см. вложение1). Как позже оказалась у меня стоял старый winetricks.
Потом появилась проблема (см. вложение 2) с запуском фотошопа.
Вложение 1
Вложение 2
А теперь к делу.
Первым делом устанавливаем wine.
sudo apt-get install wine winetricks
Затем winetricks. Более подробно можно узнать тут.
sudo wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks -P /usr/bin/
sudo chmod +x /usr/bin/winetricks
Теперь самая ответственная часть всего пути. Настраиваем Winetricks.
Открываем терминал сочетанием клавиш ctrl+alt+T
Пишем winetricks
Жмём ОК в этом окошке
Дальше идем в установку шрифтов
Устанавливаем все шрифты, но только по отдельности по 2 - 3 шрифта ЭТО ВАЖНО!
После установки шрифтов переходим в установку dll библиотек и компонентов windows.
directx9, d3dx9, d3dx9_26, d3dx9_28, d3dx9_31, d3dx9_35, d3dx9_36, d3dx9_42, d3dx9_43, d3dx10,
d3dx11_42, d3dx11_43, d3dxof, devenum, dinput8, dirac, directmusic, directplay, dmsynth,
dxdiagn, mfc40, mfc42, msasn1, msxml6, gdiplus , physx, quartz, vb5run, vb6run, vcrun2003, vcrun2005,
vcrun2008, vcrun6, vcrun6sp6, wsh56vb, wsh57, xact, xact_jun2010, xinput
Выбираем поменять настройки и отмечаем
1. DirectDrawRender(ddr) -- opengl
    2. Multisampling Direct3D -- enabled
    3. OffscreenRenderingMode(orm) -- fbo
    4. PixelShaderMode(psm) -- 1
    5. Render TargetLockMode(rtlm) -- auto
    6. UseGLSL(glsl) -- enabled (default)(Для видеокарт Nvidia рекомендуется оставить disabled.
    Это может существенно поднять производительность некоторых игр).
    7. VertexShaders(vsm) -- 3
    8. VideoMemorySize 1024 (выбирете значение ОЗУ вашей видеокарты)
    9. MouseWarpOverride(mwo) -- enabled (force)
Подтверждаем наши изменения – OK.
Настройка закончена, закрывает winetricks и терминал командой exit.
Переходим к установке PlayOnLinux.
Заходим в "Менеджер программ" и вписываем в поиск "playonlinux"
Устанавливаем его.
Преходим в PlayOnLinux.
Жмем установка. Ждём пока обновятся списки.
В поиске вбиваем Photoshop и выбираем его. Жмём установить.
Запустится мастер установки приложений, который и сделает всю работу.
Дальше по инструкции.
Далее ---> Далее ---> Далее ---> Ждём немного ---> Я согласен ---> Далее ---> Ещё ждём ---> Выбираем путь к файлу ---> Устанавливаем ---> Запускаем и радуемся ---> *Profit*
Фотошоп можно взять тут.
Ну вот вроде и всё.
Большое спасибо chocobo за помощь в решении проблем.
Если у кого будут проблемы при установке пишите мне, буду рад помочь.
Nobody knows the whole picture
svm
Благодарил (а): 120 раз
Re: Установка PhotoShop на Wine
Сообщение svm » 21 дек 2016, 04:31
ki11k4, интересно,а AdobeAudition встанет?
я пробовал ,но так и не сообразил какие библиотеки ставить,
он у меня запустился и даже на 90% работал,но только не было панели меню (файл/настроики и т.д.)
короче проЕ-лся я 2дня и бросил эту затею, :dash2:
поставил VirtualBox с Win XP (благо уже есть готовые образы ,т.е. винду устанавливать не нужно,
просто подключить образ диска к виртуалке.
туда залил AdobeAudition PhotoShop и SonyVegas
вот если у кого получиться под Wine поставить SonyVegas
тому счастья мешок :joke: :thumbs:
а нам инструкцию по запиливанию :-D :write:
colonel
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение colonel » 21 дек 2016, 06:30
ki11k4 писал(а): Фотошоп можно взять тут.
ой спасибо...
вот только никак цену найти не могу для такой же версии как у вас PhotoShop CS6 extended или чего другого , но шоб легально из коробки с ключиком...
а по ссылке цены тама только на облачную шнягу - https://creative.adobe.com/ru/plans
(а этот облачный пакет который обойдётся от ~3000р до 15000 в год тоже надыть через вайн ставить?)
пришлось поискать через "гуглю" где чего купить - и ой-ё иё....птить
и ещё из разные фотошопы
вот тута подешевле - http://www.softprof-it.ru/katalog/adobe/photoshop-cc
но CS6 екстенда нету.
ну его в (!) такой фото(!)
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 22
Решено: 23
Благодарил (а): 831 раз
Сообщение Dja » 21 дек 2016, 09:32
а зачем в linux putty? :hm:
Простите, не удержался... Разве не достаточно ssh из консоли?
В сети
Решено: 198
Благодарил (а): 637 раз
Сообщение Chocobo » 21 дек 2016, 09:37
Dja, а где putty? ни слова не нашел по этому поводу :dntnw:
Решено: 23
Сообщение Dja » 21 дек 2016, 09:55
Chocobo, первый пост автора вложение второе. Filezilla я еще понимаю, ибо сам тоже пользуюсь когда даже между ПК надо перекинуть данные большого объема. По filezilla как-то шустрее передается или мне кажется. Но putty...
В сети
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 21 дек 2016, 10:02
Dja, ну putty в даном ключе как менеджер списка удаленных хостов можно расценивать, с возможностью сохранения паролей. У меня с этой ролью отлично справляются закладки в Konsole с ходом по rsa-ключам, но кому как удобней
А c функционалом filezilla - успешно справляется dolphin
GraysonDaniels
Сообщение GraysonDaniels » 28 ноя 2017, 08:40
фотошоп на линуксе нормально работает только на виртуальной машине с виндой...под вайном он запускается конечно и даже работать будет .но не так гладко как на винде.то есть то его выбивает.то при коллаже к примеру не отображается перенесенный слой...в общем работает но с глюками.разом ничего,а разом пипец как раздражает!
Вернуться в «Wine»
