Как установить сглаживание шрифтов infinality на Минт 19
denis12
16 мар 2019, 16:09
По этой статье https://exlmoto.ru/linux-ttf-rendering/ раньше можно было установить сглаживание шрифтов, которое бы превращало шрифты в микросовские и вообще делало их плавными что ли. Но я не пойму как это осуществить на Минт 19. Команды не работают под Минт 19
Вот тут пишут https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=271970 что на Минт 19 не ставится, но на болгарском форуме что-то написали и хз поймешь вроде нужно скачать архив и расспаковать. Но в архиве нету deb пакетов.
Есть какие идеи?
16 мар 2019, 18:27
denis12, дело в том что LM19.x основан на Ubuntu 18.04, а для нее автор ppa не собрал fontconfig-infinality.
Тут https://habr.com/ru/post/311462/ вот что пишут
Исторически, было две проблемы со шрифтами в Linux. Во-первых, это минное поле патентов Microsoft и Apple, из-за чего разработчики мучительно шли обходными путями. Частично, эту проблему решал набор патчей Infinality, но ценой была низкая скорость и чересчур усложненный код. К тому же, по словам мейнтейнера, FreeType разработчик Infinality потерял интерес к своему проекту.
И там же пишут, что с freetype 2.7 есть нормальное сглаживание шрифтов.
Собственно статья с сайта freetype https://www.freetype.org/freetype2/docs ... nting.html
Как я понял, просто поставь шрифты которые тебе нужны и все должно быть нормально. У тебя должен быть установлен пакет libfreetype6
Посмотри тут еще:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... omments/36
https://pandasauce.org/post/linux-fonts/
denis12
16 мар 2019, 18:30
libfreetype стоит библиотека но я не знаю как этим управлять. В статье пишут что там можно было выбрать windows 7 сглаживание или шрифты
colonel
Решено: 21
16 мар 2019, 19:11
darkfenix, ТС говорил про болгарский форум и ссылка на форуме офсайта минта есть на болгар.
не разбирался подробно (меня устраивает то что имеется ) , но похоже болгарин расписал что делать для минт19
по пунктам начиная от подключения репы PPA и скачивания -установки деб-пакета где для минт 19 с пункта 5 б) предлагается установка деб-пакета через dpkg -i *.deb
( пакет можно скачать и через синаптик и непосредственно с PPA - http://ppa.launchpad.net/no1wantdthisna ... nfinality/ )
ну и вроде как после установки надо лезть в потроха систему куда установился этот fontconfig-infinality и ручками править то что у болгарина расписано на форуме.
пакет там в PPA ,как понял, только ещё для трусти - вот этот
fontconfig-infinality.tar
(42.5 КБ) 71 скачивание
и судя по по всему на оффсайте предлагается ставить и установщик M$-ских шрифтов - ttf-mscorefonts-installer (очевидно если ещё не установлен)
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 16
16 мар 2019, 19:12
denis12 писал(а):
16 мар 2019, 16:09
Там речь в основном о технологии ClearType от M$, которая и так поддерживается в Убунту и производных.
У тебя что за монитор? В Настройках попробуй различные варианты сглаживания.
colonel
Решено: 21
16 мар 2019, 19:30
Unborn, ну хочется человеку по взрослому , по настоящему линуксятному сглаживать , и не хочется ему через стандартные настройки (он их возможно да же и не смотрел ).
denis12
16 мар 2019, 19:32
а эта фигня не поможет я поставил тока хз чт с этим делать http://fontmanager.github.io/
denis12
16 мар 2019, 19:47
colonel писал(а):
16 мар 2019, 19:11
пакет там в PPA ,как понял, только ещё для трусти - вот этот fontconfig-infinality.tar
Спасибо тебе добрый чел. Кажись сработало я скачал с по ссылке http://ppa.launchpad.net/no1wantdthisna ... nfinality/ (правда там пакеты 2013 года) потом сделал как было написано в статье
sudo bash /etc/fonts/infinality/infctl.sh setstyle Мне выдало варианты
Select a style:
1) debug 3) linux 5) osx2 7) win98
2) infinality 4) osx 6) win7 8) winxp
я поставил 6) перегрузился мне кажется стало лучше. Особенно я это вижу на почте укр.нет раньше там был мелкий шрифт фигово распознающий. А сейчас все ок :thumbs: Правда я перед этим ставил шрифт с винды моноширинный Consolas но буквы все равно были мелковатые. Да и шрифт интерфейса Минта стал как то лучше.
Я правда не понял что такое ---- пакет там в PPA ,как понял, только ещё для трусти - вот этот fontconfig-infinality.tar
colonel
Решено: 21
16 мар 2019, 20:05
denis12 писал(а):
16 мар 2019, 19:47
вот этот fontconfig-infinality.tar - это ссылка на выложенный непосредственно на этом форуме уже скачанный с РРА
файлик fontconfig-infinality_20130104-0ubuntu0ppa1_all.deb запакованный в архив tar . ( этот пакет можно было скачать и с сайта этого форума)
трусти - это trusty - имя версии убунты 14.04
(хотя может быть этот пакет и не именно для этого дистрибутива , но на минт17.3 подключенный сабжевый РРА при подключении автоматически прописался в соурслисте с именем no1wantdthisname-ppa-trusty.list )
denis12
16 мар 2019, 20:24
Получается свежих deb нету только 2013 года? А как вообще эта хрень называется то чем я баловался rendering? И почему ее так сложно найти в интернете под Минт. Неужели никто не замечает кривоватые русск шрифты в браузерах?
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
16 мар 2019, 20:27
Я видел в ФФ кривейшие шрифты после установки ttf-mscorefonts.
Сразу глазки чуть не вытекли, удалил эту дрянь и снова все хорошо со шрифтами искаропки
denis12
16 мар 2019, 20:32
А глюки в чем проявлялись? А как мне проверить ли все ок?
ostrovok
16 мар 2019, 20:33
denis12, ну я не знаю воспроизведу ли этот хлам сейчас, давненько дело было.
Могу попробовать)
16 мар 2019, 20:34
Infinality - заброшен. С новым xorg (в минт 19 еще не он) работать вообще не будет. Вместо него freetype. Не прямой аналог, но со шрифтами теперь - туда. И ttf-mscorefonts теперь действительно вреден.
colonel
Решено: 21
16 мар 2019, 20:38
denis12 писал(а):
16 мар 2019, 20:24
...А как вообще эта хрень называется то чем я баловался rendering? ...
ктож знает кроме вас чем вы баловались .
если вы про первую ссылку в первом сообщении так там всё тот же infinality
ну и как сказал Унборн - "Там речь в основном о технологии ClearType от M$, которая и так поддерживается в Убунту и производных."
denis12
16 мар 2019, 21:51
Реально со шрифтами стало лучше теперь разобраться что я делал :write: И все ли ок с быстродействием. А шрифты как-то могут замедлять систему?
denis12
16 мар 2019, 21:52
fontconfig-infinality и libfreetype6 ( вот эта есть в менеджере программ минта https://community.linuxmint.com/softwar ... ype2-demos ) это разные вещи и конторы?
denis12
16 мар 2019, 22:06
там внизу есть вроде свежие deb может мне нужно было оттуда качать? http://ppa.launchpad.net/no1wantdthisna ... /freetype/
