Поставил рядом с существующей системой linux, на новый раздел. отформатированный в ext4, android x86, установилось, все работает..
Но в процессе установки на вопрос устанавливать загрузчик, побоялся, что он затрет старый и решил не устанавливать grub и efi grub2 поверх существующего grub2, в связи с этим вопрос как в существующем загрузчике можно прописать загрузку android x86 с соседнего раздела?
Установка android второй системой рядом с линукс на компьютер
Автор темы - Сообщения: 58
Решение
попробуй grub-customizer http://compizomania.blogspot.com/2016/0 ... -1604.html
Re: Установка android второй системой рядом с линукс на компьютер
похоже мне нужен
30_os-prober
скрипт, который сканирует жесткие диски на наличие других операционных систем и добавляет их в загрузочное меню (взято из инструкции тут http://rus-linux.net/MyLDP/boot/GRUB2-f ... orial.html)Re: Установка android второй системой рядом с линукс на компьютер
Загрузись в линукс и выполни sudo update-grub -должна найтись вторая ось.
- Решено: 20
update-grub при запуске делает osbrobe и генерирует новые конфиги с найдеными ОС. вот если автоматом не сработает, запускай свои шаловливые рученки в конфиги сам. ))) и не в тот что ты указал кажется. там все сложно
Да, действительно,
sudo update-grub
не находит установленный на соседнем диске андроид, поэтому добавляем в меню grub2 вручную, для этого понадобиться в консоли отредактировать файл /etc/grub.d/40_custom- если 32 битный: androidboot.hardware=android_x86
- если 64 битный : androidboot.hardware=android_x86_64
- если android установлен, например, на диск sda 3 , то пишем hd0,3
редактирую в:
sudo nano /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry"Android-6.0-r1-x86" --class android {
set root='(hd0,3)'
kernel /android-6.0-r1/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 acpi_sleep=s3_bios,s3_mode SRC=/android-6.0-r1
initrd /android-6.0-r1/initrd.img}
sudo update-grub
без положительного результата, строки с андроидом в меню нет!!!..
Все нашел, вот рабочий код
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "Запуск Android 6.0 r1 x86" {
set root='(hd0,3)'
linux /android-6.0-r1/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 acpi_sleep=s3_bios,s3_mode SRC=/android-6.0-r1
после обновления с помощью команд
update-grub
или grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
перезагрузился и в меню загрузки появился андроид и нормально загружается
Последний раз редактировалось пользователем 1 gandic; всего редактировалось раз: 29
