Как сменить файловую систему home без потери данных
Автор темы - Сообщения: 4
Доброго времени суток уважаемое сообщество!
Поскольку я недавно пересел на Linux, то прошу совет.
Суть вопроса - установлен Минт 19. Нужно отформатить /home в ext4 (на данный момент там ext3). Поскольку там данные, и соответственно настройки Минта, то не хотелось бы это все терять.
Если поступить так - перегнать на флешку весь home, потом переформатить в Gparted home в ext4, и после данных манипуляций возвратить все с флешки на место.
Имеет ли такая манипуляция шанс на успех?
Если да, то буду благодарен, за подтверждение.
Если нет то может подскажите путь.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Причина: Подправил название
Как отформатировать home без потери данных
Имеет. Только после этой манипуляции нужно еще в файле
/etc/fstab
там где /home
нужно будет изменить UUID на новый. Все это можно сделать из лайва-
Daniel, думаю, будет иметь. Главное, в /etc/fstab после форматирования переопределить хомяка. Ну и я бы еще не тупо копировал на флэшку, а на всякий запаковал бы в tar, а потом только кидал бы на флэшку.
Вы не готовы!
- Решено: 21
хм... емнип ext из 3 в 4 без потери данных был возможен утилиткой
клацаем для проверки памяти в гугляндекс -> ТЫЦ первердыц >>>
вроде как tune2fs утилитка дразнится
стчас посмотрим опытом на флешке
собсно , если утилитка нормально работает ,всё одно бекап лишним не будет
в общем , провёл опыт на флешке , ext3 конвертил в ext4 согласно описанию действий по этой найденной гуглянденьем ссылке
http://keepout.cn/ru/%D0%98%D0%A2/Linux/ext2-ext3-ext4
все данные на месте , и даже UUID не поменялся
- отмонтировал флешу в утилите Диски и 2 команды в терминале
sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,flex_bg,huge_file,dir_nlink /dev/sdXY
sudo e2fsck -pfDC0 /dev/sdXY
хомяк явно очевидно следует конвертить загрузившись в лайфрежиме с флехи или DVD (в общем со сторонней системы не касающейся конвертируемых разделов )
- Решено: 21
и чем же это просто и легче ?
тожсамоЁ ... и даже в тар пакует, ....
а можно и не в тар , а можно .. ... ;)
- Решено: 7
colonel, а что эт за софтина? Было подумал
GRSync
, да вроде не оно...deadmau5 - Harmonic Mix
А чем вам ext3 не угодил? зачем такие манипуляции, ради сомнительного профита?
- Решено: 21
так на панели окна программы(что на скринах в #8 и #10) указано название, и в #10 при цитировании сказано - "... + (скрин минбакуп) "
в общем , это программа резервного копирования - "Резервное копирование" ( mintbackup ).
Утилита разработана авторами дистрибутива Mint , и емнип в состав дистрибутивов Mint включается по по умолчанию с доисторических времён , как минимум с 2008г была на Елиссе (минт5 ).
конечно не в таком виде , а попроще. ну а почти нынешний вид и функции у минт бакупа вроде примерно с 2010г. (второгномного минт9)
Не угодил? Не с ним нормально все. Просто его Винда видит и норовит отфрматить, в приемлемый для нее формат. А поскольку в винду не только я могу зайти, то како-то юзер может мне просто форматнуть home. А мне это надо?Obamacyborg1975 писал(а): ↑13 мар 2019, 21:56А чем вам ext3 не угодил? зачем такие манипуляции, ради сомнительного профита?
А вопрос уже не актуален. Уже ext4
