Флешка read only
CheshireCat
Благодарил (а): 2 раза
Флешка read only
10 мар 2019, 10:30
Здравствуйте, при попытке сделать загрузучную флешку с Windows 10, я её кажется сломал. Никакими программами ничего записать на неё не получается она даже не монтируется(ОС её видит, но примантировать не хочет). Все программы пишут что она read only. Как это чинить?
fdisk -l:
Диск /dev/sdb: 28,8 GiB, 30943995904 байт, 60437492 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x00000000
Флешка read only
10 мар 2019, 12:31
Ну так отформатируй её в gparted или в fdisk /dev/sdb
colonel
Решено: 21
Флешка read only
15 мар 2019, 08:23
CheshireCat писал(а):
10 мар 2019, 10:30
...при попытке сделать загрузучную флешку с..... её кажется сломал. Никакими программами ничего записать на неё не получается она даже не монтируется(ОС её видит, но примаонтировать не хочет). Все программы пишут что она read only. Как это чинить?
1 если флеша окончательно не "померла" - можно попробовать пересоздать таблицу разделов (в гпартед или в утилите Диски ) и потом уже форматировать
2 если при попытках пересоздания таблицы раздела (форматирования) не позволяет делать , можно попробовать сначала "обнулить" начальные сектора флешки, или всю флешку , утилитой dd , командой в терминале , например
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4096 count=1
а потом снова пробовать п.1
3 если п.2 не помог - искать утилиты от производителей флешки в инете для восстановления её работоспособности
4 если и утилтит не найдётся или не помогут - флешу в утиль , и в маг за новой флешей
Последний раз редактировалось пользователем 3 colonel; всего редактировалось раз: 15
