Проблема с определением монитора и его разрешения.
chegivaro
08 мар 2019, 01:52
Здравствуйте дорогие форумчане. Не давно решил таки перейти с винды на линукс. Всё было хорошо, я жил и не тужил. Ровно до того момента когда понадобилось поставить драйвера на Нвидиа карточку. И тут начался трэш.
Суть проблемы. Ставлю разрешение монитора, изображение растягивается и края изображения уходят за границу монитора. На стандартных драйверах не было, а теперь по пунктам.
Вывод xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1360 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00 +
   1600x900      59.82
   1400x900      59.88
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.96*   59.80
   1280x800      59.91    59.81
   1280x720      59.86    59.74
   1152x864      60.00
   1024x576      59.90    59.82
   960x540       59.82    59.63
   864x486       59.92    59.57
   800x600       72.19    60.32    56.25
   800x450       59.82
   700x450       59.88
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.96    59.80
   640x480       59.94
   640x400       59.98    59.88
   640x360       59.86    59.83
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.82    59.63
   432x243       59.92    59.57
   400x300       72.19
   320x240       60.05
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Вывод inxi -Fxz
  Host: chegivaro-desktop Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: 970 Extreme4 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: P1.90 date: 07/11/2012
  Topology: 8-Core model: AMD FX-8150 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
  rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 57474
  Speed: 2597 MHz min/max: 1400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1398 2: 1434
  3: 1397 4: 1396 5: 1397 6: 1396 7: 1396 8: 1396
  Device-1: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 Ti] vendor: Palit Microsystems
  driver: nvidia v: 390.116 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1360x768~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 650 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems
  Device-3: C-Media CM108 Audio Controller type: USB
  driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 4-1:2
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
  vendor: ASRock driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus ID: 07:00.0
  IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 381.94 GiB used: 14.87 GiB (3.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3250410AS size: 232.89 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD1600AAJS-22L7A0
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 14.87 GiB (6.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 27.1 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 30 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
  Processes: 217 Uptime: 23m Memory: 15.64 GiB used: 1.60 GiB (10.2%)
  inxi: 3.0.27
Основная проблема я думаю в том, что монитор не определяется, пишет мол "неизвестный" и еще момент xrandr показывает, что монитор подключен через DVI хотя сам монитор подключен через VGA без переходников. Перелопатил много форумом, не нашёл решения. Помогите пожалуйста решить проблему. А то в линуксе всё устраивает и нравится, но вот такая проблема удручает))
chegivaro
08 мар 2019, 07:35
Не большое обновление вводных. Почитал я тут про передачу данных о монике через вга и решил попробывать заменить кабель. Но так как кабеля нема, но есть другой моник, старая пятнашка с впаенным вга кабелем. Подключил и всё ништяк, разрешение определяет, модель монитора тоже. Вот теперь встал вопрос ребром, либо кабель либо моник. Сегодня скорее всего не смогу на работу попасть, что бы кабель дёрнуть. Могли в самом монике мозги поехать?
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
08 мар 2019, 09:48
chegivaro писал(а):
08 мар 2019, 01:52
Пробовали автонастройку на мониторе выполнить?
Контекстное меню Nemo
chegivaro
08 мар 2019, 10:29
demonlibra писал(а):
08 мар 2019, 09:48
Да пробовал. Щас воткнул другой кабель, ничего не поменялось.
chegivaro
08 мар 2019, 11:06
Можно ли задать размеры монитора в ручную?
demonlibra
08 мар 2019, 12:26
Конечно можно.
Была похожая проблема в xubuntu. Для добавления нужного разрешения воспользовался вот этими статьями:
https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... ние-экрана
http://linux-in.com/how-change-the-scre ... on-ubuntu/
chegivaro
08 мар 2019, 14:45
Проблема в том что мне не надо добавлять разрешение, мне именно физический размер нужен. Я уже лопатил эти темы.
demonlibra
08 мар 2019, 15:53
Разве не разрешение определяет размер?
И разве не монитор определяет, как полученные пиксели на экране расположить?
08 мар 2019, 16:06
chegivaro писал(а):
08 мар 2019, 07:35
Вполне. Там есть (или уже нету после какого-нить глюка) вот такая штука:
Extended display identification data
Она и отвечает за автоматическое определение иксами (в случае линукса) параметров экрана. Если там косяк - вполне может твориться вышеописанное. Кабель тут не при чем, скорее всего.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
09 мар 2019, 01:05
У меня была похожая проблема.
Решил следующим образом: запустил nvidia-settings из-под sudo (этот пакет должен был установится, если проприетарные драйвера устанавливали)
Настроил разрешения (на оба своих монитора) в этой утилите...
и сохранил в X Configuration file
а на xrandr наплевал
(там только хитрость, если не из-под судо запускаться, то он вроде изображает сохранение, но не сохраняет ни фига, так что без суды как бы "демонстрационный режим" получается).
(правда у меня LM 18.3, а у вас 19.1, так что это только направление для поиска, могут быть и значительные отличия)
Вернуться в «Видеокарты»
