Realtek 8821 CE Wireless и обновления ядра
05 мар 2019, 19:35
После того как на подаренном другу ноутбуке постоянно стало выскакивать предупреждение о необходимости активации Windows 10 он принял решение перейти на Linux, вследствие чего мне пришлось ему Linux и ставить.
Ноутбук Lenovo ideapad 330-17AST.
С live CD wifi не завёлся.
После этих действий:
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
cd rtl8821ce/
sudo make all
sudo make install
sudo modprobe -a 8821ce
wifi стал работать.
Однако теперь возникает вопрос. Судя по всему, драйвер был интегрирован в текущее ядро 4.15.0-45, а по умолчанию менеджер обновлений ядра будет обновлять:
Может быть кто имеющий опыт подскажет: оставить обновления ядра или лучше снять галочки в необходимых полях? Терзают меня подозрения, что при обновлении ядер драйвер может слететь и процедуру необходимо будет повторять:
cd rtl8821ce/
sudo make all
sudo make install
А на новом ядре ещё вопрос: заведётся или нет.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Причина: bb
05 мар 2019, 20:16
madesta,
This driver can be installed using DKMS. This is a system which will automatically recompile and install a kernel module when a new kernel gets installed or updated. To make use of DKMS, install the dkms package.
то есть само будет пересобираться под новые ядра, если стоит и настроен dkms...
гугл в помощь :)
05 мар 2019, 20:34
Так dkms же из коробки установлен. А что значит настроен? Имеется в виду настроить для случая с этим драйвером?
05 мар 2019, 20:44
Ему надо сказать что вот это обновляй... Сам без пинка он этот драйвер не будет обновлять
05 мар 2019, 22:25
Прочитал README.md Сделал как там написано.
В эсперименте после обновления ядра wifi не исчез.
Не знаю, правильно сделал или нет, но содержание полученного через git dkms.conf, который почему-то отображается значком архива, добавил в /etc/modprobe.d/dkms.conf (а вот этот файл отображается нормальным значком). При обновлении ядра и загрузке видел строки о том, что изложенные в /etc/modprobe.d/dkms.conf строки проигнорированы. Может не стоило редактировать /etc/modprobe.d/dkms.conf ?
