Как перенести раздел /home на новый диск
Serzh
Благодарил (а): 2 раза
25 фев 2019, 21:44
Как правильно сделать перенос?
Погуглил массу статей в сети, но однозначного алгоритма не сложилось....
Поделитесь опытом кто делал.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
25 фев 2019, 22:11
Serzh, Дня 3 назад переносил фсю систему по способу http://blog.03pc-nn.ru/?p=297 И корень и хомяк перенеслись без проблем(c grub-ом потанцевал, но, как я понимаю, вам тока хомяк нуно...)
colonel
Решено: 21
26 фев 2019, 05:51
Serzh писал(а):
25 фев 2019, 21:44
надо делать его правильно, чтобы после переноса всё работало как надо
Serzh писал(а):
25 фев 2019, 21:44
странно .что не сложилось
всё просто донельзя
1 - скопировать всё содержимое раздела /home на раздел нового диска
2 - исправить запись в файлике /etc/fstab -> указать в строке монтирования раздела /home вместо UUID старого раздела, UUID раздела нового диска на который было скопировано всё содержимое раздела /home
3 - перезагрузить ПК
Serzh
26 фев 2019, 08:11
colonel, при копировании содержимого пишут, что нужно использовать какие-то параметры для того, чтобы скрытое содержимое и связи тоже копировались. Иначе что-то может не работать. Кто-то рекомендует создавать резервные копии.
26 фев 2019, 08:31
Serzh писал(а):
26 фев 2019, 08:11
В хомяке скрытого содержимого минимум. Это темы, иконки и прочая хрень... Которую можно скопипастить обычным образом. А можно вообще их не копипастить - таким образом получишь голый хомяк с фильмами, фотками, музыкой... и только. Влияния таких файлов на работоспособность системы минимильная
26 фев 2019, 09:47
Serzh,
colonel писал(а):
26 фев 2019, 05:51
Dja писал(а):
11 ноя 2017, 10:03
Кстати о птичках... опытным путем...
Dja писал(а):
24 янв 2017, 08:22
di_mok, спасибо! Пришел к такому варианту
rsync -rlstvupx --delete --progress /media/hardD/ /media/dja/usb1Tb/ARENA/
подходит для бэкапа файлопомойки. А вот
Dja писал(а):
23 янв 2017, 14:48
cp -Rvp --preserve /media/hardD/ /media/dja/usb1Tb/ARENA/
идеально подходит для бэкапа хомяка Разумеется пути другие
cp -Rvp --preserve /home/ /media/dja/home/home/
:magic:
colonel
Решено: 21
26 фев 2019, 11:26
Serzh писал(а):
26 фев 2019, 08:11
а вы не пробовали, проявить хоть малейшую инициативу и просто для эксперимента взять и скопировать например "перетягиванием" (или ПКМ -Копировать ПКМ -Вставить , или...) какую-нибудь папочку содержащую скрытые файлы с одного раздела на другой?
и посмотреть скопируются или бесследно исчезнут эти скрытые файлики .... чтобы больше не задавать глупых вопросов
vir0id писал(а):
26 фев 2019, 08:31
В хомяке скрытого содержимого минимум. ...
в хомяке скрытого содержимого достаточно ,
но... какое значение это имеет при копировании если даже тупо выделить все нескрытые каталоги\папки с именами=аккаунтами в разделе\каталоге /home ( кроме "служебной" папки /lost+found, если таковая есть в случае размещения "хомяка" на отдельном разделе) и тупо скопировать их на новый раздел ?
в самом же каталоге /home нет скрытых файлов если только домашний каталог не шифровали.
как там переносы при шифрованных разделах - да фиг его знает.
и насчёт "связей" которые могут порушиться при переносе хомяка
да блин ...что там может порушиться ... может ктонить сможет нашкрябать какие такие ярлыки в хомяке или ссылки на файлы в системный раздел перестанут работать ?
Dja писал(а): ↑
о да , а главное юзер увидев команду благоговейно проникнется и прочувствует причастность к линуксовому таинству красноглазого консолизма и иначнёт понимать как всё работает ... :magic:
26 фев 2019, 11:27
colonel, всё будет именно так :thumbs:
colonel писал(а):
26 фев 2019, 11:26
права.
26 фев 2019, 12:31
colonel писал(а):
26 фев 2019, 11:26
В том-то и дело что ничего. Разве что... если ты нарукожопил(ну или по необходимости) и создал там кучу символьных ссылок + жёстких докучи, на системные файлы, то да...
colonel писал(а):
26 фев 2019, 11:26
Есть, погляди внимательнее.
Просто ТС начитался фик знает чего и боится копипастить полностью весь хомяк.
Чуечка, что повылазит мелкая кучка ошибок
26 фев 2019, 12:48
vir0id писал(а):
26 фев 2019, 12:31
Чет ничего такого не нашел что нуждалось бы в копировании
➜ ls -al /home
итого 32
drwxr-xr-x.  4 root      root       4096 апр 24  2018 .
drwxr-xr-x  24 root      root       4096 фев  1 08:06 ..
drwxr-xr-x+ 92 darkfenix darkfenix  4096 фев 26 14:47 darkfenix
lrwxrwxrwx   1 root      root         44 окт 26  2016 .directory -> /etc/kubuntu-default-settings/directory-home
drwx------.  2 root      root      16384 июл 21  2014 lost+found
26 фев 2019, 12:58
darkfenix, вы о разных папках ))) ты про вообще /home/ а vir0id, про /home/юзер/
26 фев 2019, 13:04
Dja, прав.
darkfenix, я бы не копирывал целиком хомяк, а лишь данные из /home/user. Смысла нету, если конечно у тебя один юзер там сидит.
26 фев 2019, 13:33
vir0id, ТС хочет полностью перенести /home на отдельный винт. Вот и надо полностью переносить да еще подумав немного чтоб права не слетели. А потом уже 2 и 3 пункт из #3
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
26 фев 2019, 13:37
Serzh писал(а):
25 фев 2019, 21:44
Gparted в помощь...
26 фев 2019, 13:37
вот я учитывая права и предложил способ
26 фев 2019, 13:45
26 фев 2019, 13:33
Не понял... Прав на что? На фотки? Ну если он от рута будет переносить с sda1 на sdb2 например, тогда да... А если от обычного vasya-pupkin, тогда должно быть нормально, по идеи. Т.е при условии что все те данные Васи-Пупкина
26 фев 2019, 13:50
на конфиги. Копировать можно и чужой хомяк.
26 фев 2019, 13:52
А еще сам каталог /home
colonel
Решено: 21
26 фев 2019, 14:04
vir0id писал(а):
26 фев 2019, 12:31
...Есть, погляди внимательнее. ...
покажите пальчиком
только не путайте каталог /home с домашними каталогами юзеров , которых может быть в хомяке(/home) несколько и которые тоже бывает дразнят "хомяком"
Dja писал(а):
26 фев 2019, 11:27
права.
с какого фига они порушатся
если конечно раздел до копирования был быть подготовлен правильно
(ах .. не было сказано что надо бы права на новом разделе такие же сделать раз планируется копировать весь раздел ... ну так не было сказано что на новом диске разбивку надо сделать , и отформатировать . и если не было этого сказагно так теперь что на неформатированный диск копировать? )
AlexelA писал(а):
26 фев 2019, 13:37
Gparted в помощь...
имеете ввиду копирование раздела ?
тоже вариант ,
тогда и в fstab не надо будет править UUID , вот только надо будет во избежание возможного нежданчика после копирования перед загрузкой с хоме на новом диске удалить старый раздел с /home . а то как то не есть карашо 2 раздела с одинаковым UUID
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 26
26 фев 2019, 14:07
colonel писал(а):
26 фев 2019, 14:04
И в самом деле... С какого... Но помимо прав имеются и другие
