Настройка TP-link TL-WN881ND 300Mbps PCI Express (Linux Support)
Serzh
Благодарил (а): 2 раза
21 фев 2019, 16:19
Адаптер WiFi TP-link TL-WN881ND PCI Ex1 (rtl8192EE) работает на LM 19.1 некорректно. Огромное количество ошибок забивает лог-файлы kernel и syslog пока хватает дисковой памяти, потом система виснет. На коробке указано, что адаптер Linux Support. Может быть нужно установить другой драйвер. Я с Линуксом общаюсь всего 5 дней и пока не понял как это сделать. Подскажите, как правильно настроить адаптер?
Решение vir0id » 23 фев 2019, 07:56
Serzh,
Тебе можно попробовать исправить строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" в файле /etc/default/grub на строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pci=noaer"
Я бы еще попробовал туда пихнуть iommu=soft
Открыть файл можно так
sudo nano /etc/default/grub
Потом обновить grub
sudo update-grub
sudo reboot
Дядя Миша
Благодарил (а): 121 раз
21 фев 2019, 17:43
Драйвер с официального сайта ставил? https://www.tp-link.com/ru/download/TL- ... tml#Driver
Serzh
21 фев 2019, 18:22
Дядя Миша, спасибо! А как его устанавливать?
21 фев 2019, 19:25
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 16:19
LM 19.1 некорректно
Где-то я видел похожую проблему, только там небыло логов в 50ГБ.
Или же... (зависит от логов) покажи их.
Посмотреть в биосе параметр IOMMU включен ли он или нет. Если выключен, то включить. Или можно передать параметр в загрузчик.
Можно попробовать загрузиться с ядром постарее. Если будет норм, тогда можно выпилить из нового ядра драйвер и установить их поновому.
Serzh
21 фев 2019, 19:37
vir0id, логи я почистил, у меня ssd на 120 Гб, они забивали его полностью. не мог работать... не могу показать.... из-за них 4 дня ставил LM:
Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
Не нашел в биосе параметр IOMMU
А как поставить драйвер - вроде на сайте tp-link'а есть...
21 фев 2019, 19:42
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 19:37
Ну он из коробки должен быть, по идеии. Это ath9k драйвер. Он должен быть в репозитории.
sudo apt search ath9k
Serzh
21 фев 2019, 19:55
К адаптеру в коробке шел диск, написано что он адаптирован в Linux, есть драйвера. Но как установить я не могу разобраться (пользовался виндой). Комп сейчас без сети, т.к. адаптер не стоит (если поставлю, всё опять повиснет).
21 фев 2019, 20:03
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 19:55
Ясно. Ну вообщем... драйвер по умолчанию стоит в linux дистрибутиве уже.
Удалить можно так:
sudo apt remove firmware-atheros
Установить можно так:
sudo apt install firmware-atheros
Но сперва лучше этого не делать. Стоти сперва посмотреть логи и потом параметры IOMMU в биосе.
Как выглядит тот драйвер? Исходники?
21 фев 2019, 20:10
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 19:37
А... ну тогда передать его в загрузчик.
и внутри заменить строки
на такие
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet iommu=soft"
потом
sudo update-grub
Вырубить комп, пихнуть карту и посмотреть на её поведение. За одно глянуть логи
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
21 фев 2019, 20:40
Serzh, а у тебя один слот PCI Ex1? может в слот какой-нибудь волос или грязь попали? контакт подгорел? или отогнулся при установке? По идее эти карты по шине PCI должны обладать совместимостью, и допускать установку в более длинные слоты PCI E (но это не точно, подчитай в интернете, если соберешь в другой слот не х1 карту тыкать). Также и саму плату осматривал? (на предмет механических повреждений или подгоревших деталей)
21 фев 2019, 22:07
Так. Начнём.
Дядя Миша писал(а):
21 фев 2019, 17:43
Если убрать женский половой орган с глаз, или хотя бы раздвинут пальцами, то - Операционная система : [Linux]2.6.24~4.1
У ТС -
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 16:19
Такая же версия, как и у тебя в подписи.
А если включить головной мозг и просто загуглить по rtl8192EE linux, то можно найти - https://wikidevi.com/wiki/Rtl8192ee, что драйвер в ядре.
А если заинтересоваться, то он даже в ядре 3.16. и дальше в LTS ядрах и не только.
vir0id писал(а):
21 фев 2019, 19:42
Это ath9k драйвер.
Это с каких пор этот драйвер работает с реалтековскими чипами? Вроде ТС указал -
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 16:19
vir0id писал(а):
21 фев 2019, 20:03
Это то ещё причем?
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 19:37
Ты сам же ТСу в его Теме что-там советовал. И видел аппаратную конфигурацию? У него ни разу ни АМД.
Но продолжается -
vir0id писал(а):
21 фев 2019, 20:10
на такие
StarMAUGLI писал(а):
21 фев 2019, 20:40
Там скорее всего некорректное определение железа. Пытается блютуз инициализировать.
Можно попробовать поменять шило на мыло, - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
Дядя Миша
21 фев 2019, 23:40
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Что это у нас за хамло подало голос из хлева?!
Serzh
21 фев 2019, 23:43
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Unborn, я заходил по этой ссылке, но что с этим добром делать не пойму...
22 фев 2019, 07:17
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Да хер его знает. Буржуйские ссылаются на тоже самое.
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Это уж точно. Тоже думаю что менять драйвер нет смысла.
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Это ты по его логам выяснил?
Unborn писал(а):
21 фев 2019, 22:07
Это то ещё причем?
Я же говорю, что играю в предсказателя. Хер его знает что там у него в этих сраных логах. Их никто не видел и не увидит. Вот и будем тут сидеть и гадать
22 фев 2019, 07:48
Дядя Миша писал(а):
21 фев 2019, 23:40
Потому вы издеваетесь и смеётесь над новичком. Или может ты совсем не понимаешь что советуешь? Или генетический ламер?
Ты сам выбери и ответь.
Может я и резко говорю, но это от следования бестолковым и часто вредным советам помогает.
Serzh писал(а):
21 фев 2019, 23:43
Попробуй сначала отключить софт блютуса.
ИМХО - драйвер рассчитан на работу с гибридной ноутбучной картой. В твоей карте для стационарных машин про блютуз ничего не сказано.
vir0id писал(а):
22 фев 2019, 07:17
Не, не на тоже самое. У этой железки две версии. Одна на чипе Атерос, а эта на Реалтек.
Кстати, обе могут работать точкой доступа.
Serzh
22 фев 2019, 10:38
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 07:48
Unborn, это правда, железка Реалтековская...
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 07:48
Спасибо за поддержку. Фильтрацию советов включил.
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 07:48
А где я могу его выключить?
22 фев 2019, 17:08
Serzh писал(а):
22 фев 2019, 10:38
Я где-то в твоей первой Теме, про установку, уже говорил.
ПКМ по значку в трее и выключи. В Параметрах системы в Автозагрузке тоже.
Я представляю твою движуху. Только карту туда-сюда дергать. Хорошо бы логи как-то глянуть. Предметнее разговор был бы. Может конкретнее порешали бы.
Serzh
22 фев 2019, 19:09
Unborn, поставил назад адаптер, проверил работу команды rfkill, но не увидел там блютуса. Затем стал наблюдать за лог файлами. Через пару минут увидел раздутие файлов syslog и kern.log и бегущий счётчик... Перезагрузка, после неё по экрану побежали строки как в логах, выключение и новая загрузка. Оба эти файла по 20 Гбайт уже! После сжатия почти по 700 Мегов. Я могу сюда такой объем выложить?
22 фев 2019, 19:11
Serzh писал(а):
22 фев 2019, 19:09
Сюда нет. Есть же яндексдиски и гуглдрайвы
Serzh
22 фев 2019, 19:28
Понял. Логи здесь: https://yadi.sk/d/mTEpVHIDiuw0Vg
