Неизвестный носитель на рабочем столе.
Автор темы - Сообщения: 112
Всем доброго времени суток! Дано: ОС ЛинуксМинт 18, ноут Lenovo-G50, один физический жёсткий диск. Диск давно разбил на несколько, это видно по скриншоту. Проблема в том, что последнее время на рабочем столе появляется значёк съёмного носителя "Том 130 Гб". По GParted у меня раздела с такой ёмкостью нет. Открыть этот носитель я не могу, скрин высылаю. Что это и как убрать?
Решение
Наверно, потому что кто-то (не знаешь кто), настроил Таймшифт на бэкап на этот раздел, или ещё чего, и ты теперь удивляешься.Сергей-только_учусь писал(а): ↑22 фев 2019, 08:31И ещё: после отключения этого тома он через 5-10 мин сам подключается. Так же на этом снимке в верхнем правом углу видно окно про какое-то копирование.
- Решено: 19
Том 130 ГБ = 121,48 ГиБ
...все дело в букве "и" между буквами "Г""Б" - это разные единицы измерения. Если интересно - погугли.
А вот почему не открывается - разбираться надо.
Покажи содержимое файла fstab
Смонтировано /media/root/ ... Смонтировано, похоже, от имени root ?
Не совсем понятно, какой DE. Попробуйте обратиться менеджером файлов (nemo, caja, thunar), например:
sudo nemo /media/root/ и далее на этот носитель.
Вот если бы было смонтировано под пользователем (/media/sergiy/...) , то, полагаю, открылся бы без проблем.
Версия по цифрам:
учтём 5% дискового пространства носителя, которые "откушены" в интересах root при создании на носителе файловой системы и которые не считаются доступными для записи, так как предназначены процессу переиндексации при восстановлении/ремонте файловой системы - 121,48 × 1,05 = 127,554;
учтём то, что по факту 1 Гигабайт это не 1000 Мегабайт, а 1024. То есть 127,554 x 1,024 = 130,6153.
Примерно 130 Гигабайт и получается.
Версия по цифрам:
- Решено: 19
Может быть заходил под рутом на этот диск, а потом не выйдя из под рута экстренно (аппаратно, с кнопки, или по питанию) перезагрузился и в результате оставил там чего-нибудь открытое?
Тогда в качестве лечения можно попробовать снова под рутом зайти на этот диск и корректно выйти.
Можно попробовать в хистори заглянуть, посмотреть, что в консоли делал. Если конечно в консоли работал, а не в гуи или какой-нибудь программе.
- Решено: 21
Сергей-только_учусь писал(а): ↑21 фев 2019, 19:55Dja, У Вас какая графическая оболочка? У меня - Корица.
какая разница какая оболочка , если показана элементарная настройка рабочего стола и в частности предлагается отключить показ на рабочем столе подключенных(примонтированных) "внешних" устройств (носителей)
это надо год учиться чтобы не суметь увидеть в настройках своей корицы вот такой возможности ?
тож вариант , но только для отключения показа этого раздела на рабочем столе и не более
проблемы входа и на раздел и возможности работать с файлом на разделе это не решает
выше был предложен вариант по отключению этого раздела и его нормального\правильного монтирования
StarMAUGLI, Какой из этих файлов показать? И ещё: после отключения этого тома он через 5-10 мин сам подключается. Так же на этом снимке в верхнем правом углу видно окно про какое-то копирование.
- Решено: 24
- Решено: 19
Сергей-только_учусь, сделайте это и покажет вам содержимое файла.
cat /etc/fstab
- Решено: 19
Сергей-только_учусь, здесь, наверное и сам разобрался - у тебя в этом файле прописано только три диска, корень, хомяк и своп. Все остальное монтируется в папку которую ты укажешь руками или (по умолчанию) в /media/
Проблема в том, что у тебя данный диск монтируется в эту папку под суперпользователем/рутом(что следует из пути /media/root/...) и ты не можешь получить к ней доступ. Вопрос в том, как ты этого добился? Весь форум играет в угадайку. Телепатов-то нема. Так что давай рассказывай.
Главный наводящий вопрос: Что ты делал под рутом?
Если тебе удастся вспомнить, что именно ты делал под суперпользователем, и что у тебя не получилось, то будет легче догадаться что именно в конечном итоге случилось.
Я там выше, например, предполагал нештатную перезагрузку когда ты работал с повышенными привилегиями. Ты так и не ответил было такое или нет?
Были и другие советы. Ты по ним что-нибудь делал?
Еще тебе предлагали несколько способов, как скрыть отображение ярлыка неугодного диска на рабочем столе. С этим хотя бы получилось?
UPD: вот, кстати, в соседней ветке похожая тема
Права
правда у тебя не нтфс, но может наведет на какие-то мысли (в плане прописать в fstab)
Если пробовал и не получилось, то расскажи об этом. И покажи выхлоп команды и/или скриншот.
Настройки Тайм-шифта смотрел? На какой диск бекап идет (если идет)? Тоже приложи скриншот по этому вопросу.
Права
Сейчас этот форум просматривают: madesta и 3 гостя
