Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
Автор темы - Сообщения: 55
Загрузил образ iso на флешку 16Gb. После перезагрузки загружаюсь. А установить на комп не получается... пишет всё время low disk space и зависает на каком нибудь этапе.... Один раз установилась на ssd с разбивкой диска по умолчанию, но работать не могу, т.к. там тоже памяти не хватает...
i3-8100, MB GB B360M, 8GB озу, SSD 120GB, HDD 1TB
Диски пустые с нуля...
Подскажите как решить задачу?
И ещё мучает вопрос как грамотно разметить диски при моей конфигурации?
1 - что за железо.
2 - как делали флешку.
3 - /etc/fstab
4 - разбивка по факту
5 - убираем лого
Строку
привести к виду
ребут.
3 - /etc/fstab
5 - убираем лого
sudo nano /etc/default/grub
привести к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
sudo update-grub
На счет ручной разбивки диска.
Если не будешь пользоваться гибернацией, то можно не нарезать место под файл подкачки.
На корень (
На хомяк (
Это если по-простому...
На корень (
) хватает 15 GB (из личного опыта на LM 18.3 xfce/cinnamon x64 ... правда у меня в данный момент - 20GB, но я - перестраховщик).На хомяк (
/home
) - все остальное.Это если по-простому...
Вот лучше про 20 и писать
dja-work ~ $ df -h Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в udev 5,8G 0 5,8G 0% /dev tmpfs 1,2G 34M 1,2G 3% /run /dev/sda2 20G 17G 2,2G 89% / tmpfs 5,9G 122M 5,7G 3% /dev/shm tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 5,9G 0 5,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 435M 3,5M 432M 1% /boot/efi /dev/sda5 429G 374G 34G 92% /media/hardD /dev/sda4 9,8G 5,4G 3,9G 58% /home cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs tmpfs 1,2G 44K 1,2G 1% /run/user/1000 dja-work ~ $ фе dja@dja-work MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 18.3 sylvia MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 4.13.0-43-generic MMd /++ -sNMd: Uptime: 4d 23h 17m MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 3231 ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash 4.3.48 NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 3840x1080 NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: XFCE NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Xfwm4 NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM WM Theme: Default NMm dMM` ..` ... ydm. dMM GTK Theme: Xfce-4.6 [GTK2] hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Icon Theme: Radiant-MATE -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM Font: Noto Sans 14 -dMNs-``-::::-------.`` dMM CPU: Intel Core i7-4710HQ CPU @ 3.5GHz `/dMNmy+/:-------------:/yMMM GPU: GeForce GTX 860M ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RAM: 7600MiB / 11891MiB \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM dja-work ~ $
1. i3-8100, MB GB B360M D3H, 8GB озу CORSAIR, SSD 120GB PATRIOT, HDD 1TB WD
2. скачал с оф. сайта, проверил SHA256, залил на флеш с помощью Rufus - это всё в винде 7 на другом компе.
привести к виду
sudo update-grub
[/quote]
Не сохраняет, пишет "No space left on device"...
- Решено: 24
А ты не флешку ли установил, которая
Такого быть не может.
Для УЕФИ - ГПТ? SSD как используется и какой? В М.2 подключен или в SATA?
Если в М.2 и используется как Интел Оптане, то на него вообще ничего не установишь. Это кэш SATA.
Устанавливал из live через Install Linux Mint...
[/quote]А ты не флешку ли установил, которая
Да, а на дисках всё пусто... я всё снёс там...
- Решено: 24
А зачем на флешку то устанавливать? Загружайся в Лайф, размечай в ГПТ, - https://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%8 ... D1%81_uefi
В чём проблема то? В Rufus сделать флешку для УЕФИ-ГПТ что-ли?
Если это всё -
то и Секьюри бут можно даже не отключать. Фаст бут только на время загрузки в Лайф и установки ОС.
На флешке загрузочная система, она работает видимо некорректно. Т.к. я с неё не могу установить Минт на комп - он в какой-то момент установки - когда идёт разбивка ssd замирает и я не могу указать разделы для дисков.... Только перезагрузка...
Один раз установился при типовой разбивке разделов на SSD. При этом уже после загрузки с SSD ошибка памяти на диске тоже выскакивала. Инсталяция забила все 120 Гб диска... Работать не могу. Что не так не понимаю... раньше пользовался виндой...
Грузимся в live.
Запускаем gparted
Размечаем хард как нам нужно.
Далее запускаем инсталл и ставимся. В процессе разбивать уже не нужно, нужно будет просто указать что и подо что. Grub ставим не на раздел, а на хард.
С особенностями установки на UEFI знакомимся здесь
А для начала в той же винде могли бы тот же linux поставить в виртуальной машине дабы ознакомиться с процессом установки заранее.
Запускаем gparted
Я пробовал так. Когда дохожу до раздела ручной установки ("что и подо что"), то всё зависает и можно только закрыть приложение через меню по правой кнопке в нижней строке. После чего установка вообще не запускается.Dja писал(а): ↑19 фев 2019, 12:16Грузимся в live.
Запускаем gparted
На данном компе нет винды, он полностью новый.
Хард не затрагивал, думал пока с SSD попробовать...
Метод научного тыка мне знаком. Хотел сначала обратиться к методам научной мысли...
Serzh, а какая тут научная мысль? В чем заключается диагностика? Отвечаю: в исключении. Исключаем по очереди рабочее и приходим к нерабочему. Или наоборот. В любом случае чтобы исключить SSD надо подключить заведомо рабочий и нормальный HDD или пусть SSD. но не тот, в котором вы ни на 0,5% не уверены. Вот и вся логика.
Никому не интересно тут излагать научные трактаты если прежде всего Вам же лень ручками поработать.
Вопрос: почему при работе с флешки (к которой SSD не имеет отношения) у меня постоянно не хватает памяти? Хотя везде написано, что для работы live версии достаточно и 8Гб и 16Гб. Моя флешка 16Гб + ОЗУ 8Гб, но запустить Либру я не могу.
Попробую с HDD, напишу.
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 1 гость
